Oracel Skrevet 25. september 2004 Del Skrevet 25. september 2004 InertX PFX-90 1KG (560ml) Pro liquid coolant - £29.95 buy Det der koster jo ikke mer enn ca. 368,-/liter, som er en absolutt overkommelig pris. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/300153-fluorinert-hvor-kj%C3%B8pe/page/2/#findComment-2845176
Skrue Skrevet 26. september 2004 Del Skrevet 26. september 2004 InertX PFX-90 1KG (560ml) Pro liquid coolant - £29.95 buy Det der koster jo ikke mer enn ca. 368,-/liter, som er en absolutt overkommelig pris. Veeel, tar du ikke litt feil nå? Prisen er jo oppgitt for 1 kg / 560ml, så da raser den jo fort opp i det dobbelte av det du sier, for én liter? I tillegg kommer jo frakt etc. Som om ikke det var nok; Den væsken er ikke noe man bare "pælmer" avgårde fra nærmeste postkontor. Den skal (visstnok) være belagt med svært restriktive bestemmelser mht frakt, og dermed blir antakelig transporten ganske dyr. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/300153-fluorinert-hvor-kj%C3%B8pe/page/2/#findComment-2849894
Oracel Skrevet 26. september 2004 Del Skrevet 26. september 2004 Whoops, du har helt rett, jeg regnet feil der. Faktisk literpris blir 657,-, noe jeg fortsatt betrakter som overkommelig. Det er ihvertfall langt unna 3000,-/liter. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/300153-fluorinert-hvor-kj%C3%B8pe/page/2/#findComment-2850265
Rikky Skrevet 26. september 2004 Del Skrevet 26. september 2004 Tror 560 ml holder til å fylle opp vannkjølingen min, og hvis ikke frakten er alt for dyr, kan jo dette være et relativt rimelig alternativ for de som er redd for lekkasjer som kan ødelegge skjermkort i 5000 kr-klassen og annen svinedyr hardware. Kostnadene blir selvsagt større hvis man tømmer systemet annenhver dag. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/300153-fluorinert-hvor-kj%C3%B8pe/page/2/#findComment-2850278
am3k Skrevet 26. september 2004 Del Skrevet 26. september 2004 Virker som de har noen flere alternativer: InertX PFX-90 1KG (560ml) Pro liquid coolant - £29.95 buy * NEW * 1KG (560ml) InertX PFX-90 Perfluorocarbon professional Inert cooling fluid. The ultimate coolant for liquid cooled computer systems. Can be used in direct immersion or indirect conductive coldplate applications. This amazing coolant is the ideal non-conductive replacement for PC liquid cooling systems using water based coolants. PFX-90 is a clear, colourless, and odorless fluid with a similar viscosity to water. Electrical non-conductor. Completely safe if spilled inside PC unlike water based coolants. Evaporates quickly leaving virtually no residue if spilt. Remains fluid to approx. -90 deg.C, ideal for extreme overclocking Boiling point is at approx. -90 deg.C Never needs replacing, should last the life of your computer. Will not get contamined by organic matter such as algae Inert so will not react with components of cooling system. http://www.inertx.com/products/inert.html More information is available here InertX PF5070 1KG (570ml) Pro liquid coolant - £39.95 buy 1KG (570ml) InertX (PF5070 Perfluorocarbon) professional Inert cooling fluid. The ultimate coolant for liquid cooled computer systems. Can be used in direct immersion or indirect conductive coldplate applications. This amazing coolant is the ideal non-conductive replacement for PC liquid cooling systems using water based coolants. PF5070 is a clear, colourless, and odorless fluid with a similar viscosity to water. Electrical non-conductor.Electrical resistivity - 1,200,000,000,000,000 ohm/cm) completely safe if spilled inside PC unlike water based coolants. Evaporates quickly leaving virtually no residue if spilt. Remains fluid to -95 deg.C, ideal for extreme overclocking Boiling point is at 80 deg.C Never needs replacing, should last the life of your computer. Will not get contamined by organic matter such as algae Inert so will not react with components of cooling system. For more information see http://www.inertx.com/products/inert.html More information is available here InertX PF5080 1KG (560ml) Pro liquid coolant - £49.95 buy 1KG (560ml) InertX (PF5080 Perfluorocarbon) professional Inert cooling fluid. The ultimate coolant for liquid cooled computer systems. Can be used in direct immersion or indirect conductive coldplate applications. This amazing coolant is the ideal non-conductive replacement for PC liquid cooling systems using water based coolants. PF5080 is a clear, colourless, and odorless fluid with a similar viscosity to water. Electrical non-conductor.Electrical resistivity - 1,900,000,000,000,000 ohm/cm) completely safe if spilled inside PC unlike water based coolants. Evaporates quickly leaving virtually no residue if spilt. Remains fluid to -108 deg.C, ideal for extreme overclocking Boiling point is at 98 deg.C Never needs replacing, should last the life of your computer. Will not get contamined by organic matter such as algae Inert so will not react with components of cooling system. http://www.inertx.com/products/inert.html More information is available here Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/300153-fluorinert-hvor-kj%C3%B8pe/page/2/#findComment-2850363
Malevolence Skrevet 26. september 2004 Del Skrevet 26. september 2004 du må nok bruke den nederste Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/300153-fluorinert-hvor-kj%C3%B8pe/page/2/#findComment-2851145
am3k Skrevet 26. september 2004 Del Skrevet 26. september 2004 Til £49.95 pr 560ml Som vil si ca. 1087,-/liter Tja.... Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/300153-fluorinert-hvor-kj%C3%B8pe/page/2/#findComment-2851165
Stig-Arne Skrevet 26. september 2004 Del Skrevet 26. september 2004 men altså.. trenger man mere enn 0.5 l for å kjøle ned CPU? Vesken spyles konsentrert over CPU, for så å renne ned i en tank for så å avkjøles og pumpes videre igjen? Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/300153-fluorinert-hvor-kj%C3%B8pe/page/2/#findComment-2851638
jingt Skrevet 26. september 2004 Del Skrevet 26. september 2004 du må nok bruke den nederste hvorfor det? det billigste er vel nok Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/300153-fluorinert-hvor-kj%C3%B8pe/page/2/#findComment-2851688
j-- Skrevet 26. september 2004 Del Skrevet 26. september 2004 Never needs replacing, should last the life of your computer. Skulle holde en stund, det der:) Tusen takk til den som viste meg hjemmesida til produsenten, for dette skal bestilles så snart jeg får kjøpt vannkjøling:) Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/300153-fluorinert-hvor-kj%C3%B8pe/page/2/#findComment-2851760
LOZER Skrevet 26. september 2004 Del Skrevet 26. september 2004 Never needs replacing, should last the life of your computer. Skulle holde en stund, det der:) Tusen takk til den som viste meg hjemmesida til produsenten, for dette skal bestilles så snart jeg får kjøpt vannkjøling:) Hold oss oppdatert! Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/300153-fluorinert-hvor-kj%C3%B8pe/page/2/#findComment-2852061
Skrue Skrevet 26. september 2004 Del Skrevet 26. september 2004 Hold oss oppdatert! Jeg kan jo oppdatere litt jeg, ettersom jeg allerede har "godsuppa" mellom hendene? En enda mer aktuell grunn, er at jeg for tiden holder på med å teste radiatorer, og dermed skulle sammenligningsgrunnlaget være ganske brukbart! Derfor "stjal" jeg en halvliter væske fra kanna, som ble fylt over i kjølesystemet på testmaskinen. Dette ble selvsagt omhyggelig tømt for vann først, slik at systemet var renest mulig. Her kommer resultatene: 1: Pumpa (Maxi-Jet 1000) støyer, antakelig fordi væsken har en lavere viskositet. 2: Trykket i systemet øker pga lett fordamping av væsken. Krever et 100% tett system. 3: Væsken fordamper minst like fort som bensin. Sist, men ikke minst: Vanntemperaturen økte med 1grad, CPU-temperatur økte med 4,3grader(!), i forhold til bruk av vann. Så da vet jeg ikke om Fluorinert er et fullgodt alternativ til vann folkens? Men ok, dette var jo en høyst overfladisk og lynkjapp test, men jeg vil tro at den allikevel kan gi en viss pekepinn? Jeg for min del kommer nok til å fortsette med vann i tanken, en stund til... Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/300153-fluorinert-hvor-kj%C3%B8pe/page/2/#findComment-2853565
Jankee Skrevet 29. september 2004 Del Skrevet 29. september 2004 over til ektremkjøling Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/300153-fluorinert-hvor-kj%C3%B8pe/page/2/#findComment-2868443
