Mushaboom Skrevet 19. september 2004 Del Skrevet 19. september 2004 Skal snart igang med å bygge et kabinett, men støter på endel problemer underveis. Et av dem er hvordan jeg skal få jordet komponentene, og hvilke som må jordes? Lenke til kommentar
perpyro Skrevet 19. september 2004 Del Skrevet 19. september 2004 Uten å vite hva kabinettet er laget av så kan du koble sammen karroseriet til alle enhetene. Monterer du hovedkortet på en metallplate blir det hele enklere. Til sammenkobling bruker du ringkabelsko som du skrur fast på strategiske steder på de forskjellige komponentene. F.eks skinnen til CDrom med kabelsko skrudd på, samme med harddisker, diskettstasjon, bakplate på hovedkort og PSU. Lenke til kommentar
Hårek Skrevet 19. september 2004 Del Skrevet 19. september 2004 For å svare på det siste, du trenger ikke koble noe spesiellt til jord. En PC fungerer helt greitt uten kabinett, det er bare å plugge inn de vanlige kablene fra powersupply så blir alt jordet. Det har overhodet ingen hensikt å trekke egne jordingskabler. Noe annet er at det er lurt å ha et metallkabinett fordi det skjermer for radiostøy utstråling. Kabinettet blir jordet når du skrur fast powersupply. Lenke til kommentar
Mushaboom Skrevet 19. september 2004 Forfatter Del Skrevet 19. september 2004 Skal bygge rammen i tre. Med mindre jeg går til innkjøp av HK brett på microplex skrur jeg HK rett i treverket med om lag 3-4mm mellomrom. Men hva er egentlig da fordelene/ulempene med å gjøre det slik? Lenke til kommentar
LOZER Skrevet 19. september 2004 Del Skrevet 19. september 2004 Du slipper å bruke penger på hovedkort plate eller vrake et gammelt kabinett. Du kan ha større frihet siden hovedkort platen kan være en begrensning for kunstneriske og praktiske løsninger (mest det første ) Du kan få problemer med å skaffe / feste avstandsskruer. Ikke noe problem hvis du er litt fingernem. Sikkert mye mer! Lenke til kommentar
ok2k Skrevet 19. september 2004 Del Skrevet 19. september 2004 PC fungerer helt greitt uten kabinett, det er bare å plugge inn de vanlige kablene fra powersupply så blir alt jordet. Hmm... det er jo en helt annen jord enn den som er jord i stikkontakten.... Lenke til kommentar
Mushaboom Skrevet 19. september 2004 Forfatter Del Skrevet 19. september 2004 Så det altså helt "trygt" og ikke jorde i det hele tatt? Lenke til kommentar
Hårek Skrevet 19. september 2004 Del Skrevet 19. september 2004 Hmm... det er jo en helt annen jord enn den som er jord i stikkontakten.... Det er lett å bli forvirret om begrepet jord. I bunn og grunn er ikke 'jord' noe spesiellt. Hvis du kobler en lommelyktpære til et batteri, så tenker du ikke på at det har noe med 'jord' å gjøre. Men hvis du tegner dette på et elektrisk skjema, og gjør dette etter visse formelle regler, så kan du kalle minus-ledningen for 'jord'. Når du ser på litt større skjemaer så betyr dette bare at alle spenningsnivåer skal ha et bestemt sted å referere til, og det pleier å være 'minus', som da per definisjon blir kalt 'jord'. Når du plugger ATX pluggen inn i hovedkortet så har du fullført alle elektriske kretser som er nødvendig for at det skal virke. De svarte lederne her kalles for 'jord'. Tilsvarende med harddisker og CD spillere etc. Men det er en ting til som kalles 'jord': Når vi har nettspenning så får vi strøm med 2 ledere. Men ofte er det en tredje leder som kalles 'jord'. Denne leder vanligvis ikke strøm, den er der for vår sikkerhet mot støt. Kalles også for 'sikkerhetsjord'. Når du kobler denne til metallet som kapsler inn alle delene som leder 220V så er du sikker på at en overledning ikke vil lage en ulykke. Strømmen ledes til jord og sikringen går. Sikkerhetsjord kan gjerne kobles til 'jord' som er en del av den elektroniske kretsen, det gjør det enda sikrere men det er egentlig ikke nødvendig. Vil tro at de fleste hjemme-PCer i dette landet ikke er koblet til sikkerhetsjord. Lenke til kommentar
Mushaboom Skrevet 20. september 2004 Forfatter Del Skrevet 20. september 2004 Skjønner stadig like lite. Hadde vært fint om noen kunne svart på dette spørsmålet: Er hardware'en min i noen som helst fare i en hjemmelaget løsning? Lenke til kommentar
stoffix Skrevet 20. september 2004 Del Skrevet 20. september 2004 tviler på det... Lenke til kommentar
ok2k Skrevet 20. september 2004 Del Skrevet 20. september 2004 Hmm... det er jo en helt annen jord enn den som er jord i stikkontakten.... Det er lett å bli forvirret om begrepet jord. I bunn og grunn er ikke 'jord' noe spesiellt. Hvis du kobler en lommelyktpære til et batteri, så tenker du ikke på at det har noe med 'jord' å gjøre. Men hvis du tegner dette på et elektrisk skjema, og gjør dette etter visse formelle regler, så kan du kalle minus-ledningen for 'jord'. Når du ser på litt større skjemaer så betyr dette bare at alle spenningsnivåer skal ha et bestemt sted å referere til, og det pleier å være 'minus', som da per definisjon blir kalt 'jord'. Når du plugger ATX pluggen inn i hovedkortet så har du fullført alle elektriske kretser som er nødvendig for at det skal virke. De svarte lederne her kalles for 'jord'. Tilsvarende med harddisker og CD spillere etc. Men det er en ting til som kalles 'jord': Når vi har nettspenning så får vi strøm med 2 ledere. Men ofte er det en tredje leder som kalles 'jord'. Denne leder vanligvis ikke strøm, den er der for vår sikkerhet mot støt. Kalles også for 'sikkerhetsjord'. Når du kobler denne til metallet som kapsler inn alle delene som leder 220V så er du sikker på at en overledning ikke vil lage en ulykke. Strømmen ledes til jord og sikringen går. Sikkerhetsjord kan gjerne kobles til 'jord' som er en del av den elektroniske kretsen, det gjør det enda sikrere men det er egentlig ikke nødvendig. Vil tro at de fleste hjemme-PCer i dette landet ikke er koblet til sikkerhetsjord. Lenke til kommentar
perpyro Skrevet 20. september 2004 Del Skrevet 20. september 2004 (endret) Må vel kanskje forklare litt hvorfor du bør jorde PCen. For personlig sikkerhet er det ikke nødvendig å jorde annet en PSU og den er allerede jordet gjennom nettkabelen, grunnen til at du bør jorde resten er at det vil gi alle komponentene samme potensiale. I en PC er det som kjent mye fintfølende elektronikk som er vare for statislk elektrisitet og dersom alle delene er koblet sammen med jord vil alle delene ha samme potensiale og du slipper å kjøpe nye deler som har dødd pga. statisk elektrisitet. Statisk elektrisitet dannes ekstra lett der det er støv til stede og det er det altid mere eller mindre i en PC. Så jording er ikke nødvendig for å få ting til å virke med en sikkerhet om at du ikke får statiske utladninger der de ikke skal være. Endret 20. september 2004 av perpyro Lenke til kommentar
lceman™ Skrevet 20. september 2004 Del Skrevet 20. september 2004 Dagens pirk: Ifølge montørhåndboka heter det Beskyttelsesjord Lenke til kommentar
Mushaboom Skrevet 20. september 2004 Forfatter Del Skrevet 20. september 2004 Statisk elektrisitet dannes ekstra lett der det er støv til stede og det er det altid mere eller mindre i en PC.Så jording er ikke nødvendig for å få ting til å virke med en sikkerhet om at du ikke får statiske utladninger der de ikke skal være. Herre, nå spør jeg mye her - ny info og begreper leder til nye spørsmål Hvordan kan jeg da sikre meg mot statisk elektrisitet? Vil dette oppstå lettere når jeg bygger mitt eget HK-feste? Lenke til kommentar
perpyro Skrevet 20. september 2004 Del Skrevet 20. september 2004 Det jeg menta var at du satte ikke liv og helse på spill uten jording av div. deler men du setter komponentenes liv og helse på spill uten jording/utjevningsforbindelse. Maskina vil starte og virke kanskje lenge også uten jording av de forskjellige komponentene men den beste måten å sikre seg mot potensialforskjeller/statisk elektrisitet er å koble karrosseriet på dem sammen og er det hele koblet til husinstallasjonens jord blir all statisk elektrisitet ledet vekk. Lenke til kommentar
Mushaboom Skrevet 20. september 2004 Forfatter Del Skrevet 20. september 2004 Men dette gjør man vel heller ikke ved å ha komponentene i et kjøpt kabinett? Er det like sikkert å ha hardware'en i mitt Chieftec kabiss som i et selvbygd kabinett, med tanke på statisk elektrisitet? Lenke til kommentar
perpyro Skrevet 20. september 2004 Del Skrevet 20. september 2004 Nå vet jeg ikke hvordan nye kabinett er satt sammen, mulig plasten har fått sitt inntog i kabinettene etterhvert. Mitt kabinett henger i hop med skruer, nagler og metallklips, men nå har jeg et 5 år gammelt kabinett da. Jeg ville i allefall ha koblet de forskjellige delene i hop. Lenke til kommentar
Mushaboom Skrevet 20. september 2004 Forfatter Del Skrevet 20. september 2004 Nå vet jeg ikke hvordan nye kabinett er satt sammen, mulig plasten har fått sitt inntog i kabinettene etterhvert.Mitt kabinett henger i hop med skruer, nagler og metallklips, men nå har jeg et 5 år gammelt kabinett da. Jeg ville i allefall ha koblet de forskjellige delene i hop. På hvilken måte? Ståltråd? Lenke til kommentar
perpyro Skrevet 20. september 2004 Del Skrevet 20. september 2004 (endret) Små røde isolerte ringkabelsko og 0,75mm2 kabel. Kabelsko og kabel selges på alle bilrekvisitabutikker og bensinstasjoner. Får du ikke kabelen til å sitte i kabelskoen så lodder du den fast, eller du kan gjøre det etter gamlemetoden å avisolere litt lengere av kabelen (1-2cm)og surre den rundt den respektive skruen og skru til. Endret 20. september 2004 av perpyro Lenke til kommentar
Admin'c Skrevet 20. september 2004 Del Skrevet 20. september 2004 fyrte opp en pc på parketten (med spacere) da den ikke ville satte jeg hovedkort og psu sammen på ett metallbrett, funka som svin det så det er vel bare å trekke en ledning fra en spacer til psu. (Antar du bruker noe spacerlignende. Hvis du må ha det da... Lenke til kommentar
