Ali_G Skrevet 19. september 2004 Del Skrevet 19. september 2004 da er det sikkert ett eller annet med hk eller cpu som er "føkka opp"... Hvor lenge siden er det du kjøpte det da? kan vel evt. buke angrefrist etc., og bestille no annet? Lenke til kommentar
perpyro Skrevet 19. september 2004 Del Skrevet 19. september 2004 Ser ut som det blir en Zalman på deg da. Lenke til kommentar
Miss P Skrevet 19. september 2004 Forfatter Del Skrevet 19. september 2004 (endret) PC'n ble bygd for nokså nøyaktig ett år siden, har hatt masse stuk med at den var ustabil og fikk BSOD's hele tiden, før jeg kom på at det kanskje var tempen som var koko, og ganske riktig, den var veeeldig varm. Etter at jeg har fiksa alle disse tingene som jeg har nevnt har den blitt stabil på 133mhz, men jeg sliter enda med tempen på 166mhz som sagt, og det er jo det den er lagd for å kjøre... Er den første pc'en jeg har bygd, og jeg er ikke akkurat noen hardware guru, så takk for at dere gidder å prøve å hjelpe meg Men jeg får sjekke en gang til om det går an å snu vifta, jeg kan ikke fatte at jeg skal behøve en sånn Zalman for å kunne kjøre en maskin UTEN å overklokke den engang??? Edit: Når det gjelder feil på cpu eller hk, så kan jeg fortelle at samboeren min har bygd helt like (dvs jeg har en brenner mer enn han har), og den oppfører seg på akkurat samme måten, så da hadde det jo vært litt sprøtt om vi begge hadde samme feilen Endret 19. september 2004 av Miss P Lenke til kommentar
Morten K Skrevet 19. september 2004 Del Skrevet 19. september 2004 (endret) Ser ut som det blir en Zalman på deg da. Tror ikke det nytter å kjøpe en Zalman og tro at det løser problemet.En Silent Breeze skal klare å kjøle godt nok,hverfall bedre en 60-70 grader. Men prøv å kjenn på kjøleblokka,da vet du hvertfall om 60-70 grader er rett. Har du montert kjøleren slik? Legg merke til opphøyningen på socketen og "hakket" på kjøleren. Endret 19. september 2004 av Morten K Lenke til kommentar
Kenneth Solfjeld Skrevet 19. september 2004 Del Skrevet 19. september 2004 Husk at det er et "spor" i ene enden på kjøleren, den skal samme vei som den klumpete plastgreia på socket´n ! Lenke til kommentar
Miss P Skrevet 19. september 2004 Forfatter Del Skrevet 19. september 2004 Nå har jeg sjekka kjøleribba, og den er VARM! Ikke-god-å-ta-på-varm. Har også sjekka at vifta sitter riktig, den blåser luft ned på cpu, så det er rett (regner heller ikke med at de har lagd vifta så logoen i midten skal peke ned ). Sjekka avtrykket på kjøleribba og den har full kontakt med cpuen, og 'sporene' på kjøleribba til sier at jeg har satt den på riktig vei...Iallefall stemmer det ut med linken jeg titta på... Slang på litt mere kjølepasta mens jeg var oppi der, og når jeg starta pc'en så er den nå 54 grader på socket og 65 grader på diode. Hva skal jeg være fornøyd med av temp egentlig? Og hva skal jeg finne på hvis maskina fremdeles blir gloheit under load og ustabil/småfrysen generellt? Lenke til kommentar
perpyro Skrevet 19. september 2004 Del Skrevet 19. september 2004 Da begynner vel konklusjonen å tre fram. 2 identiske maskiner med samme kjøleren, høy CPU temp på begge, god luftgjennomstrømning og begge kjølerene montert rett. Da er vel kjøleren for liten da. Lenke til kommentar
LA8464 Skrevet 19. september 2004 Del Skrevet 19. september 2004 volten til cpu core er vel mulig høy med denne varmen, Lenke til kommentar
perpyro Skrevet 19. september 2004 Del Skrevet 19. september 2004 (endret) Her er en til som plages med varme og samme vifta med en AMD XP 3000+. http://forum.hardware.no/index.php?showtopic=282114 EDIT: Her er tekniske spesifikasjoner på kjøleren, og merk at den kun kan kjøle opp til P3 1,4Ghz eller Celeron 1,4Ghz og da AMD 1,4Ghz og AMD XP3200+. Endret 19. september 2004 av perpyro Lenke til kommentar
Jarmo Skrevet 19. september 2004 Del Skrevet 19. september 2004 (endret) Her er en til som plages med varme og samme vifta med en AMD XP 3000+.http://forum.hardware.no/index.php?showtopic=282114 EDIT: Her er tekniske spesifikasjoner på kjøleren, og merk at den kun kan kjøle opp til P3 1,4Ghz eller Celeron 1,4Ghz og da AMD 1,4Ghz og AMD XP3200+. Kun opp til XP 3200 ? Btw. Hvilken BIOS dato har du ? Endret 19. september 2004 av jarmo Lenke til kommentar
Miss P Skrevet 19. september 2004 Forfatter Del Skrevet 19. september 2004 Ja jeg har som nevnt i det første innlegget i denne tråden hørt at det kan være litt problemer med volten på dette hovedkortet, men åssen in the hules stiller jeg på det? Lenke til kommentar
LA8464 Skrevet 19. september 2004 Del Skrevet 19. september 2004 Ja jeg har som nevnt i det første innlegget i denne tråden hørt at det kan være litt problemer med volten på dette hovedkortet, men åssen in the hules stiller jeg på det? advanced chipset features (i bios) Lenke til kommentar
Miss P Skrevet 19. september 2004 Forfatter Del Skrevet 19. september 2004 Her er det som står i bios om volten: VCORE 1.68v +3.3v 3.23v +5v 4.78v +12v 12.73v jeg aner ikke hva det betyr, men kanskje dere blir noe klokere? Lenke til kommentar
LA8464 Skrevet 19. september 2004 Del Skrevet 19. september 2004 Her er det som står i bios om volten: VCORE 1.68v +3.3v 3.23v +5v 4.78v +12v 12.73v jeg aner ikke hva det betyr, men kanskje dere blir noe klokere? dette er hardware monitor, spenning regulatoren din står mulig i auto, det blir da vanskelig å se hvordan denne regulerer, prøv instille denne i manuell , se også i boka vedr volt instillinger Lenke til kommentar
Malvado Skrevet 19. september 2004 Del Skrevet 19. september 2004 (endret) Volt nivåene så ganske greie ut, kanskje litt høy på 12 volten, men du bør heller se i selve windows under load. Den kjøleribba di er ikke verdens beste nei, anbefaler deg at du bytter vifte og ikke se deg blind på spesifikasjonene, at det står at den takler +3200 betyr ikke at det blir stabilt eller at den kjøler bra. Skal se om jeg finner en billig og bra kjøler til deg, poster link litt senere. Anbefaler at du kjøper deg en zalman kjøler, sjekket om den er kompatibel med hovedkortet ditt og det er den så lenge du ikke har en enorm Psu som kommer veldig nær Socketen. Zalman Cpu kjøler Extrem Kjøling Endret 19. september 2004 av Malvado Lenke til kommentar
Miss P Skrevet 19. september 2004 Forfatter Del Skrevet 19. september 2004 Har flasha biosen også nå, har kommet en ny siden jeg sjekka for ikke så lenge siden, men nå er iallefall den up to date, og det hjalp ikkeno... Hadde vært kjempeflott om du hadde orka det Malvado, jeg har som sagt ikke peiling på det her, og det begynner å bli -veldig- irriterende Lenke til kommentar
Miss P Skrevet 19. september 2004 Forfatter Del Skrevet 19. september 2004 Sjekka størrelsen på den zalman kjøleren mot str på silentbreeze'en, og zalman er faktisk 6 mm lavere enn den jeg har, så det burde funke. Får bare spare da Takk for hjelpa, hvis det er noen som har flere ideer så er det bare å rope ut Lenke til kommentar
Miss P Skrevet 8. oktober 2004 Forfatter Del Skrevet 8. oktober 2004 Har fått meg Zalman kjøler nå, og sammen med arctic silver 5 så er cpu'en nå nede i 35 grader. Kickass!!!! Lenke til kommentar
Kenneth Solfjeld Skrevet 8. oktober 2004 Del Skrevet 8. oktober 2004 Har fått meg Zalman kjøler nå, og sammen med arctic silver 5 så er cpu'en nå nede i 35 grader. Kickass!!!! Hvilken Zalman? Jeg vil også ha en sånn som du har! Lenke til kommentar
