Jeg har en
AMD Athlon XP-M 2400+ ( 266 MHz ) - L2 512 KB
prosessor på et
ABIT NF7-S
hovedkort med
OCZ Enhanced Latency Platinum Edition 512 MB x 1 - DIMM 184-PIN - PC3200
ram!
Også tenker jeg på litt overklokking..
kjører nå 191*11.5 = 2196 MHz
Jeg synes dette er ganske greit, men noen som har tips til meg? Jeg er ganske ny på dette med overklokking. Så det er klart det finnes bedre løsninger enn dette.
Noen har sagt at jeg bør prøve 200*10, men når jeg gjør dette så får jeg ikke bootet eller så forsvinner skjermbildet mitt.. Noen forslag?
Hvis det er mer informasjon dere trenger så si ifra da.
Edit: Grader ligger på 34°C
Endret av MiteS
Hei!
Dette ser ut som et system som burde ha stort klokkepotensiale. Har du prøvd å stille opp kjernespenningen (Vcore)? Det gir deg stabilitet ved høyere hastighet, men på bekostning av høy temperatur, så pass for all del på å ha nok kjøling! Du skriver at temperaturen er 34° C. Hvis dette er load-temperatur (som er det mest relevante i denne sammenheng), har du all grunn til å være fornøyd! Men jeg regner nesten med at det er idle-temperatur, og det er i og for seg en helt ok idle-temperatur, men det hjelper lite hvis prosessoren kan smelte stål under load..
Jeg vil absolutt anbedfale at du leser Overklokking.no's 5-delte nybegynnerguide. Der får du mange gode tips. Lykke til! :)
Endret av Turbel
Turbel:
Takk for svar.. Jeg har lest hele den guiden du linket til, men kan ikke si jeg lærte så mye nytt. Det med kjøling er jo ganske grunnleggende.. Hvordan får jeg testet hva cpu'en ligger på ved full load? 34°C er når jeg spiller.. f.eks manhunt eller nfsu.. Det meste jeg har hatt er 38°C!
lollipop:
Takk for svar.. Jeg har enda ikke hatt tid til å reboote for og teste og sette mp til 12.5, men det burde vel være mulig og teste dette i windows? Kan det med fsb ihvertfall.
En kamerat ba meg bruke '8rdavcore.exe' Og jeg tror det virket, for når jeg satt fsb til 200 fikk jeg bluescreen.. Men jeg tar fortsatt imot tips til hvordan jeg skal overklokke dette!!
Burde vel klare og få minst 2.5GHz ut av dette? Har bra kabinett og cpu kjøling..
2stk 120mm vifter bak (suger luft ut) og en 120mm vifte foran som blåser frisk luft inn. Har også en enermax 92mm som hjelper til med å flytte luft ut av kabinettet. CPU kjøleren jeg har er en Thermaltake Silent Boost (Fant ikke Volcano 12, men denne hadde samme specs på komplett.no)
Skjermkortet er kanskje det som vil holde igjen mest her.. Geforce 4 MX 440 64MB
Crappy.. må kanskje byttes ut hvis jeg skal håpe på noen bra benchmark resultater!? Tenker det blir nytt etter jul.
Håper på flere svar her etterhvert.. siden dette er ett bra system til overklokking vil jeg gjerne få noen bra resultater..
Okei, så du mener at hvis jeg setter opp vcore på cpu vil jeg kunne kjøre 12*200?
Noe jeg stadig legger merke til er at det er en v2.0 av hovedkortet jeg har. Hva er forskjellene på det hovedkortet jeg har og v2.0?
Vil det hjelpe hvis jeg oppdaterer bios kanskje? Legger også merke til at cpu'en er "unknown". Hva er den beste/enkleste måten å oppdatere bios på?
versjon 2.0 utgaven av kortet ditt er bedre til å klokke
mene, i bios på samme plassen som du øker fsb, kan du også sette opp vcore, prøv å sett den opp til 1.65v-1.75v
og øk mp til 12,5 som det er foreslått
temperaturer er veldig bra, det er ikke noe problem føre du passerer 50 grader på cpu, og det er ikke farlig da heller, men det kan fort bli ustabilt
Hvor mye bedre? Hvor merker jeg forskjellene?
Og en ting til.. kanskje jeg ikke får satt opp til 200fsb fordi hovedkortet ikke gjenkjenner cpu'en? Det står (som nevnt tidligere) at det er en Unknown CPU Type. Fikk noen tips om at jeg kan oppdatere bios'en og at dette ville kanskje løse problemet. Burde jeg gjøre dette uansett?
bios upgrades er lurt, husk å resete biosen når du har gjordt det
og det kan være fsb som stopper deg hvis du ikke har v2.0
de første nf7 korta var ikke spes bra på høye hastigheter
edit: du bruke komme opp imot ele rover 2500mhz med den cpu'en, men du må nok booste mp til 12,5-13 får å klare det. ikke vær redd for å øke volt på ram/cpu
Endret av Spirre
Hei!
Jeg har NF7-S v1.1, AMD XP-M 2400+ (35W) og 256+512MB TwinMOS 3200 Ram.
Har ingen problemer med 200 MHz FSB i Dual Channel.
Multiplier 11 dvs 2,2 GHz.
Idle: ca 38-40
Load: ca 46
Vcore 1,55V
Standard volt på ram
Silent Breeze 462
Har kjørt stabilt 2,4 GHz, men måtte opp på 1,75V Vcore. Pga pinglete kjøling ble tempen noe høy. Kjører derfor på 2,2 GHz.
Der.. nå kjører jeg også 200fsb.. Det er en deilig følelse når ting endelig fungerer. Fant ut at det var en liten ting i bios kalt 'CPU Interface' Når denne er disablet tillater ikke biosen å kjøre overklokkede frekvenser elns :p Men så fort jeg enablet denne funket alt bra ;) La klokkingen begynne.. Men først må noen forklare meg hvordan Prime95 fungerer.
Du får mye bedre ytelse vis du klokker fsb, så vis du har god ram, så lønner det seg å klokke fsb framfor mp.
:yes:
økt fsb gir økt båndbredde på ram og ting blir behandlet raskere
mene du må jo sef ha et HK som klarer å klokke fsb og ha ram som klarer det også, det er derfor noen bare klokker MP, men fsb er alltid best å klokke
  • 2 uker senere...
200*11.5 @ 1.7Vcore
2300MHz!! :D
41°C på full load og 30°C idle..
Primer fint i mange timer, men når jeg prøver å gå opp til 2.4GHz så klikker det og cpu'en stilles tilbake til 600MHz :\ Skjønner ikke helt det, har prøvd å øke både fsb og mp, men det virker som den ikke vil over 2.4.. Forslag? Tåler cpu'en at jeg øker volt enda litt til?
Ja. Jeg vil da tror at denne skal tåle opp mot 1,9V.
prøv 1,75 - 1,80 :thumbup:
Men hvordan får du valgt volten sånn?
Har samme kortet, men får kun valgt volt på en rar måte..
- 0% (Default)
+ 6%
+ 12%
+ 24%
Dere skjønner tegninga?
Kan liksom bare øke med disse alternativene... 24% blir altfor drastisk.. 12% går med god kjøling..
Hvordan får jeg sånn at jeg kan velge:
1,70
1,75
1,80
1,85
...osv.?
