Kvaliets Kabinett + Sterk PSU!
HEI!
Jeg trenger et kabinett som holder godt på bråket og som har en bra PSU. Siden jeg skal ha en bra data som jeg skal overklokke med, så er det viktig med kjøing også. Utseende er ikke så veldig viktig, men det er innsiden av kabinette. Prisen burde også være rimelig, men ikke altfor rimelig siden jeg leter etter kvalitet og ikke "tivoli" kabinett.
Jeg bryr meg ikke om at kabinette er kjedelig, for når jeg spiller så skal alt være mørkt, og da skal det ikke være noe lys som forstyrrer meg.
Endret av Hestetun
Thermaltake SKULL VM3000 Black kr 986,-
Thermaltake 410W PurePower 651,-
Totalt 1.637,-
Det kabinettet er et av de bedre kabinettene til thermaltake, og er skrueløst og har masse vifter lavt støynivå og mange smarte løsninger, les test her og her har du specs.
Psuen er kraftig og stabil, den er litt tvioli da, men du kan kjøpe uten lys men da får du ikke fan speed controller, personlig synes jeg du burde valgt den med fancontroller da. Specs til den med lys finner du her og til den uten lys her. Her finner du test av det med lys, bare søk på google så finenr du test av det uten lys, tar fra den sida forid jeg liker måten de liker ting på og hvordan de tester dem og hva dem verdsetter.
PS: Du kan også kjøpe deg et avantech(som er omtrent helt likt skull)kabinett og vifte pakken til thermaltake(4 vifter med rhoebus), hvis du ikke trenger vindu og et fet kabinett.
edit: Det var ikke den som var testa, det følger ikke med vifter, bare kontroller til psu vifta, og lys, så den ser ut som den.
Endret av hba
Den thermaltake tusaumi har jeg faktisk bestemt meg for, men det er den PSU'en da..........
vem av disse egner seg best
1. Chieftec Strømforsyning ATX 420W 2vifter Strømforsyning for P4/AMD CPUs m/PFC
2. Q-Tec Strømforsyning ATX 650W Gold for PIII/AMD/P4, Triple Fan, 29db
3. Thermaltake Purepower Butterfly 480W W0019 Strømforsyning Sort farge
4. Fortron Strømforsyning ATX-400W OEM 120mm, SATA Special Edition
5. Fortron Powersupply ATX rev2 400W 120mm, 24pin,SATA Special Edition
Endret av Hestetun
Høres ut som en kvalitets PSU du hadde der. Jeg kommer til ha min KAbinett og PSU lenge, så det er viktig at jeg kan bruke den i lang tid fremover. Hvertfall et helt år
her er oppsette mit
AMD Athlon 64 3500+ 2.2 GHz Socket 939
Raptor 74GB
Geforce 6800
Asus hk
dvd brenner (NEC)
Skal også ha et surround kort
+de viftene på Aopen 600 B
Endret av Hestetun
JEg kommer også til å kjøpe inn ekstra utstyr sikkert, så en stabil PSU er noe jeg må ha. KOste hva det koste......Må vel opp i tusenlapp for å finne en stabil PSU, men hvilken? handler hos Komplett eller netshop
Endret av Hestetun
Mitt oppsett:
AMD Athlon 64 3000+ 2.0 GHz
MSI K8T NEO-FIS2R Hovedkort Socket 754
Crucial PC3200 DDR-DIMM 512MB CL3 ECC
POV 6800GT
Seagate 200Gb
+ 4 kabbinettvifter
Fortron\Sourse 350W PSU
Kunne helt sikkert hatt 3 hdd'er til uten noe problem.
Bruk den som førlger med kabinettet, og kjøp heller en ny viss det noen gang blir behov for det.
