billig 64 bit
Ville kjøpt det MSI kortet. (K8N Neo Platinum) sammen med AMD64 3000+.
TwinMos ram fungerer fint med det kortet. Har samme selv.
Er det PC3200 ram, hvis ikke bør du kjøpe ny ram.
Jeg har også Msi k8n neo (FSR) og twinmos funka heller DÅRLIG hos meg...
-Masse bluescreens
-Random Reboots
Måtte kjøre rammen under spec speed for å unngå dette, men ble kjapt bedre når jeg kjøpte meg ocz 4200 EL.
Den så sinnsykt bra ut - den skal jeg prøve på mitt Abit IC7 kort.........:-)
Jo, den SER jo fet ut, men i specs står det opp til AMD3200+ ... :hmm:
Nei, det står "Intel P4 Socket 478 3,2 GHz and above"..................så det holder plenty.
Du må ikke lese det som Komplett sier - du må lese det som står på produsentens side:
Dimension:
L110 x W125 x H63 (mm) Fin only, without fan
(We'll update the dimension when mass production units come out if any deviations exist.)
Weight:
370g (heat sink only)
Recommended Fan
Maker: Panaflo (Panasonic)
Model: FBA12G12L1A
Size: 120 x 120x 38 (mm)
Bearing: Hydro Wave
Voltage: 12V
Speed: 1700 rpm
Air Flow: 68.9 CFM
Noise Level: 30.0dBA
Weight: 270g (9.52 OZ )
AMD: Athlon64 FX 3200+ (socket 939/940) /Athlon64 3200+ (socket 754) and above
Intel: Pentium-4 socket 478 3.2 GHz and above
* Specs subject to change without notice
Endret av Rayline TWB
-Masse bluescreens
-Random Reboots
du sier at rammen ikke funker noe serlig godt sammen med det hk et??? eller ?
hvis så hva gjorde du??
hvilken ram tyoper er god og stabil men samt rask...
og koster lite??
-Masse bluescreens
-Random Reboots
og koster lite??
Jeg har jo skrevet hva som skjedde og hva jeg gjorde:
Skjedde:
-Bluescreens og reboots
Gjorde:
-Kjørte rammen på 166mhz i stedet for 200mhz, og så kjøpte jeg meg ny ram.
