Ola_os Skrevet 19. september 2004 Del Skrevet 19. september 2004 Hei, En kompis skal sette opp trådløst nettverk i huset. I den anledning har han etpar spørsmål: 1. Har en Tundra 1557 laptop med standard nettverkskort (a/b?). Hvordan vil dette fungere med et 54- eller 108mbps nettverk? Bør man også kjøpe 22mbps router pga dette? 2. Senderen skal helst stå i øverste etasje. Huset er et vanlig norskt trehus, og jeg anslår luftstrekningen til kjellerstua til cirka 10-15. Men man skal huske på at signalene må gjennom flere isolerte vegger. Vil dette være noe problem med tanke på senderekkevidde? Kan man kjøpe en trådløs router med mulighet for å koble til eksterne antenner, for så å trekke sette opp en antenne ekstra i kjelleretasjen? Setter pris på all hjelp, Ola Lenke til kommentar
Joffer Skrevet 19. september 2004 Del Skrevet 19. september 2004 1. Har en Tundra 1557 laptop med standard nettverkskort (a/b?). Hvordan vil dette fungere med et 54- eller 108mbps nettverk? Bør man også kjøpe 22mbps router pga dette? Hvilken 1557 laptop er det? Den billigste hos psdata (link her) har 802.11g, altså 54Mbps. Kjøp en standard 802.11g AP/ruter så går alt fint. En del leverandører tilbyr sin egen utvidelse av standardene som tilbyr 22Mbps, evt 108Mbps.. disse funker også fint mot standardutstyr som 802.11b (11Mbps) og 802.11g (54Mbps). Jeg ville ikke kjøpt en "b"-only ruter/AP.. kjøp en "g" sak.. g støtter også b. 2. Senderen skal helst stå i øverste etasje. Huset er et vanlig norskt trehus, og jeg anslår luftstrekningen til kjellerstua til cirka 10-15. Men man skal huske på at signalene må gjennom flere isolerte vegger. Vil dette være noe problem med tanke på senderekkevidde? Kan man kjøpe en trådløs router med mulighet for å koble til eksterne antenner, for så å trekke sette opp en antenne ekstra i kjelleretasjen?Tror det skal gå greit med ruter/AP øverst og koble deg til nede i kjelleren, særlig om gulvene er var tre som de fleste er... Tror ikke du kan koble til ekstra antenne på standard "forbruker-rutere/ap" Lenke til kommentar
Ola_os Skrevet 19. september 2004 Forfatter Del Skrevet 19. september 2004 Hei. Takker for opplysende og raskt svar. Det er den første Tundra 1557-en som kom, med Intels første "centrino" nettverkskort. Tror dette er basert på b (22mbps). Så da bør han gå for en løsning basert på "g" da eller, i og med at "g" også støtter 22mbps (b)? Takker for alle svar, Ola Lenke til kommentar
