4 Ram-sloter, 2 blåe 2 røde..?
Gjest Slettet-IHWlGMJn
Heisann...
Lurer egentlig bare på hvorfor jeg har 2 røde og 2 blåe sloter til ramen.. :hmm:
Å hvor mye kan jeg egentlig sette inn der før det blir alt for varmt?
(har to 256 brikker inne i de røde... har lyst på mer :p)
For å få dual-channel bør du sette en brikke i rød, og en i blå.
Ikke nødvendigvis.
På Gigabyte K8NSNXP-939 skal man sette begge brikkene i enten den oransje eller den blå for å få dual-channel.
Men på de fleste (om ikke alle) Intel HK jeg har sett skal det være slik du beskrev.
Ikke nødvendigvis.
er det intel så skal dem stå i 1-3slot dual.2-4dual.1-2 singel.3-4singel
Bør spørre noen andre for mer utfyllende forklaring. :)
oki..
Er det noen andre her da? :p
jeg aner ikke hvorfor jeg har 2blå 2rød slots
...men jeg vil gjerne vite det ;)
oki..
Sier du hvilket HK du har så hjelper det godt på.
Dual-channel vil si at det er to identiske minnekontrollere med hver sin minnekanal (channel) fra enten CPU'en (AMD64) eller NorthBridge (Intel og Athlon XP/Duron) til minnet. Dette gir en buss som er dobbelt så bred (128bit i forhold til 64 bit med én kontroller) og som i teorien skal øke minneytelsen med 100%.
På Intel's i865 og i875 (og i915 og i925 også) brikkesett får man ofte en ytelsesøkning på omtrent 20-30% ved bruk av dual-channel pga at Intel arkitekturen er så båndbreddeavhengig.
På både AMD64 og Athlon XP/Duron systemer har dual-channel lite innvirkning, både pga av at AMD's arkitektur er lite avhengig av mer båndbredde, og på Athlon XP/Duron systemer også pga at det der ikke er mer data å hente (FSB'en er på 400MHz, og minnehastigheten er på 400MHz, dvs ikke mer data å hente ved en "minnehastighet" (egentlig feil uttrykkelse) på "800MHz".
De to blå slottene er sannsynligvis channel A og de røde er sannsynligvis channel B.
Mhm..
:hmm:
"Slotsett" nr1 er merket DDR1 og DDR2...består av 1 blå 1 rød
"Slotsett" nr2 -------------DDR3-----DDR4--------------------------
umm.... kan legge ved bilde hvis det er til no hjelp....
(tar med mobilen :p )
Vanligvis skal like brikker stå i samme farge for å få dual channel. Enkle fargekoder for å gjøre det enkelt. Dvs at hvis du har 2 brikker skal disse i samme farge. Er sånn på Abit hovedkort, samt alle compaq\hp.
Da har jeg vel gjort det riktig med en brikke i hver av de to mørkeblå slotene, mens den lyseblå sloten står tom. Dette er med Athlon 1800+ og et Aopen nf2 ultra400. Burde kanskje byttet om på brikkene, så de ikke står i dual channel mode og sett på 3dmark om det gjør noen forskjell.
Jeg tror brikkene dine står i single-channel oppsett.
Det skal stå én i DIMM1 eller 2 og én i DIMM3. Jeg vil tro dette er én i mørkeblå og én i lyseblå. En god regel er å sette én i en av dem med minst mellomrom og én i den med mest mellomrom.
Du kan også laste ned CPU-Z og se om de står i dual eller single channel der (står forøvrig også i Post-Screen)
Takk for link. CPU-Z viste i hvert fall at brikkene stod riktig, så de går i dual. Når jeg kikket på timings til ram tenkte jeg også det må være artig å se om det blir noen forskjell på å stille dem ned litt.
Har jo 400MHz Kingston HyperX ram som kjøres på 266 for å være synkron med fsb, så da klarer de vel lavere timings?
Men prøvde dette en gang og da ble reset av cmos utveien. :ermm:
Nå kjører de på 2,5-3-3-7, 266MHz. Hva burde jeg prøve? Og må jeg stille spenningen? I så fall hvor mye?
Ha vDimm på 2,6-2,7V og still ned til 2-3-2-11, hvis dette går kan du også prøve å stille ned til 2-2-2-11.
Ok, da var det testet. Ved å senke timings på ram fra 2,5-3-3-7 til 2-2-2-11 steg 3dmark-scoren med ca 100 poeng (8550 -> 8660).
Økte også spenningen til 2,65v. Dessverre går ikke hk lenger enn det.
Kan jeg likevel senke den siste (RAS) enda mer? Vil det egentlig være noe å tjene på det?
  • 2 uker senere...
