Sheldon C Skrevet 19. september 2004 Del Skrevet 19. september 2004 Er fullstendig nybegynner . Men har bestilt Nextgentel abonnement med trådløs ruter. Fredag var installatøren og ordnet linje for meg. Jeg har koblet opp ruteren og lyset som indikerer at den har linje er aktivert. Den bærbare pc'en er satt opp med trådløst pcmcia kort og rapporterer at linjen til ruteren er av veldig bra kvalitet. Men ifølge instruksene fra Nextgentel må jeg først aktivere ruteren. Jeg skriver inn følgende adresse: http://aktivering.nextgentel.no Men får etter en stund "page cannot be found". Hva kan være feil? Lenke til kommentar
DaChronix Skrevet 19. september 2004 Del Skrevet 19. september 2004 det vanlige med NGT antar jeg hadde samme problemet her, eneste løsning var å ringe inn til kundeservice og be dem aktivere routern for meg /daC! Lenke til kommentar
wizzcat Skrevet 19. september 2004 Del Skrevet 19. september 2004 Sjekk at nettverkskortet ditt står på DHCP. Hvis ikke det gjør susen så kan du prøve å sette ip'en til 10.0.0.2. Ruteren står på 10.0.0.1 så hvis du er på samme adresse(?) så kan det hjelpe, gjorde i alle fall det for meg. Vanligvis skal det stå på DHCP, men jeg husker jeg hadde det samme problemet når jeg aktiverte min. Lenke til kommentar
Chrian Skrevet 19. september 2004 Del Skrevet 19. september 2004 (endret) Min erfaring når det gjelder konfigurasjonsendring/aktivering via trådløs forbindelse er at det ofte blir problemer. Har du mulighet å koble deg til routeren med nettverkskabel til du får konfigurert/aktivert den så er det å foretrekke. Endret 19. september 2004 av Chrian Lenke til kommentar
Sheldon C Skrevet 19. september 2004 Forfatter Del Skrevet 19. september 2004 Ja, jeg har prøvd å koble meg til ruteren via vanlig kabel. Men dessverre med samme resultat. Lenke til kommentar
Lch Skrevet 19. september 2004 Del Skrevet 19. september 2004 Prøv med IPen: 217.13.4.27 Skal du bruke vanlig kabel mot ruteren da? Sikker på at det ikke er krysset som skal brukes? Lenke til kommentar
xcomiii Skrevet 19. september 2004 Del Skrevet 19. september 2004 Prøv med IPen: 217.13.4.27 Skal du bruke vanlig kabel mot ruteren da? Sikker på at det ikke er krysset som skal brukes? Det kommer an på hvilken router du har. F.eks på 4542 må du ha krysset kabel mellom router og hub/switch. Lenke til kommentar
Sheldon C Skrevet 19. september 2004 Forfatter Del Skrevet 19. september 2004 Har prøvd med IP adresse med samme resultat. Jeg bruker kabelen som fulgte med ruteren. Lenke til kommentar
Macgyver81 Skrevet 19. september 2004 Del Skrevet 19. september 2004 (endret) er det lys på dsl sync ? ipconfig, hva du får da ? klarer du å telnete inn til ruter. er det surf linje ? :edit. har du hatt internett på denne maskinen før ? Xp ? sjekk så settingsen i IE. står vel i manualen dette og Endret 19. september 2004 av Macgyver81 Lenke til kommentar
Sheldon C Skrevet 20. september 2004 Forfatter Del Skrevet 20. september 2004 er det lys på dsl sync ?ipconfig, hva du får da ? klarer du å telnete inn til ruter. er det surf linje ? :edit. har du hatt internett på denne maskinen før ? Xp ? sjekk så settingsen i IE. står vel i manualen dette og Dsl sync lyser. Hva er ipconfig? Hvordan telneter jeg?? Surf linje??? PC har tidligere vært brukt til internett med analog linje. Kjører windows Xp og denne er konfigurert iht. beskrivelsen fra NextGentel. Har sendt forespørsel til NG. Lenke til kommentar
Sheldon C Skrevet 4. oktober 2004 Forfatter Del Skrevet 4. oktober 2004 Jeg tok feil. Dsl Sync lampa lyser ikke. Det betyr vel at ruteren ikke har kontakt med Nextgentel nettet? Må Pc oppsett være i orden og kontakten Pc/ruter være opprettet for at Dsl skal lyse?? Lenke til kommentar
Lch Skrevet 4. oktober 2004 Del Skrevet 4. oktober 2004 Nei, de to grønne lysene (på mitt modem: strømindikatoren og DSL-synk) skal være tent uansett om du har en maskin koblet til. ipconfig og telnet gjør du via start/kjør. ipconfig må du ta via cmd (start/kjør/cmd og så ipconfig) C:\>ipconfig Windows 2000 IP Configuration Ethernet adapter inet: Connection-specific DNS Suffix . : IP Address. . . . . . . . . . . . : 10.0.0.5 Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.255. Default Gateway . . . . . . . . . : 10.0.0.1 Lenke til kommentar
guttorm Skrevet 4. oktober 2004 Del Skrevet 4. oktober 2004 Vist du har fått den store routeren så bruker ivertfall denne kryssa kabel mot maskina. Dette bør du sjekke, du sa du brukte den som fulgte med, men hos meg fulgte det ivertfall med mer enn 1 kabel. Lenke til kommentar
Ronny M Skrevet 4. oktober 2004 Del Skrevet 4. oktober 2004 Jeg bruker kabelen som fulgte med ruteren Den kryssa kabelen jeg fikk er grønn. Er alle dine grå? Er du sikker på at du bruker den som er kryssa? Lenke til kommentar
guttorm Skrevet 4. oktober 2004 Del Skrevet 4. oktober 2004 Den kryssa kabelen jeg fikk er grønn. Det var min også ja, denne skal altså i routeren, prøv den du. Lenke til kommentar
darkness| Skrevet 4. oktober 2004 Del Skrevet 4. oktober 2004 (endret) Den trådløse ruteren du har har innebygget 4porters switch. Det vil si at du ikke skal behøve å bruke krysset kabel, fordi du kobler deg til ruteren som om du skulle brukt en vanlig adsl-oppkobling (ikke trådløs). Du må ikke ha PC'en tilkoblet for at DSL Sync skal lyse: Power: Lyser grønt når strømmen er på. Et rødt blink ved oppstart er normalt Ethernet Link: Lyser fast grønt dersom annet utstyr er korrekt tilkoblet lokalnettet Ehternet Traffic: BLINKER grønt når det går datatrafikk på lokalnettet DSL Traffic: Blinker grønt når det går datatrafikk på lokalnettet DSL Sync: Blinker grønt ved oppstart. Lyser fast grønt når forbindelsen til bredbåndsnettet er opprettet Er du sikker på at du har koblet riktig med splitteren (hvis du har splitter) og kabler og alt? Endret 4. oktober 2004 av darkness| Lenke til kommentar
Sheldon C Skrevet 6. oktober 2004 Forfatter Del Skrevet 6. oktober 2004 Alt i orden nå. Det var feil i linjen i sentralen. Jeg er nå på nett og alt fungerer greit. Men har problemer med å krypterere ruteren. Går på følgende adresse: http://endring.nextgentel.no Velger trådløs ruter, skriver brukernavn og passord. Men kommer ikke inn, siden henger og timer til slutt ut. Noen som har opplevd lignende problem? Et annet spørsmål angående trådløs ruter? Er denne i likhet med trådløse telefoner spesielt sårbar for tordenvær? Bør man skru av og trekke ut kontakter når det lyner og tordner som verst? Noen med dårlige erfaringer? Lenke til kommentar
Foxtrot Skrevet 6. oktober 2004 Del Skrevet 6. oktober 2004 Her er det hjelp til oss som har NGT og routeren deres. Ta en kikk på denne hjemmesiden: http://www.relativt.net/artikler/ Lenke til kommentar
Zeph Skrevet 7. oktober 2004 Del Skrevet 7. oktober 2004 (endret) Eg har nettopp fått NGT, og sjølvsagt problemer frå dag 1. Måtte ha montør pga. at eg ikkje har telefon-abb, han kom og alt bra så langt. Eg henta ruteren på posten og kobla opp, men den j**** DSL Sync lampen lyste ikkje. Ryngde kundeservice og eg skulle få ein frå Bravida over, om 3 dager (dette er dag 2) Men eg merka noko merkeleg. Mange timer etter at eg kobla opp, så begynte lampen DSL Sync å lyse, eg slo på maskina og håpte at NGT hadde fiksa noko. MSN prøvde å logge seg på med ein gang, og ZoneAlarm viste aktivitet både inn og ut, men det var også alt. Eg kom ikkje til nokon internettsider, ikkje msn, og ikkje http:\\aktivering.nextgentel.no Eg resatte ruteren, og da kom ikkje DSL Sync tilbake...før etter fleire timer begynte den å lyse igjen, men framleis ingen kontakt. Noken som har peiling på kva som forårsaker dette? Er det ein feil hos NGT eller utstyret mitt? Nettverkslampen lyser som den skal, og den andre blinker, så kabler og maskina er som det skal, har hatt breidband på den i fleire år. Skal ryngje NGT i dag, men tenkte eg kunne poste her dersom noken hadde opplevd liknande. Har forresten Netopia 3351 modem Endret 7. oktober 2004 av zeph Lenke til kommentar
