the animal Skrevet 19. september 2004 Del Skrevet 19. september 2004 som topic sier: jeg gikk til innkjøp av en OCZ booster med tanke på at jeg skulle klokke litt og muligens få litt mer stabilt ram system men nei da monterte boosteren i en ledig slot koblet til kablene som fulgte med (for det sa brukshåndvisningen) startet maskinen , og der stå den ingen vifer gikk ikke noe liv men ram lyset mitt lyste så det gikk noe strøm der det gjorde det hva har jeg gjordt galt ja jeg har et Gigabyte K8nsnXP 939 så ja det støtter boosteren Lenke til kommentar
anon12234 Skrevet 19. september 2004 Del Skrevet 19. september 2004 forsøk å teste boosteren i forskjellige slotter Lenke til kommentar
endrebjo Skrevet 19. september 2004 Del Skrevet 19. september 2004 Spiller det noen rolle hvilken channel boosteren står i (det kortet har jo dual channel)?? Stod spenningen på boosteren litt høyt når du monterte den slik at når du fyrte opp systemet, så svei RAM'en seg?? Lenke til kommentar
the animal Skrevet 19. september 2004 Forfatter Del Skrevet 19. september 2004 forsøk å teste boosteren i forskjellige slotter har prøvd de to som blir ledige når jeg ahr to brikker i men ingen vil funke, alt som skjer er at lyset over DDR slotene lyser som om det går strøm der men ikke noe mer trodde kansje at den ville laste seg i gang for så og starte men nei den bare står der og koser seg Lenke til kommentar
the animal Skrevet 19. september 2004 Forfatter Del Skrevet 19. september 2004 Spiller det noen rolle hvilken channel boosteren står i (det kortet har jo dual channel)?? Stod spenningen på boosteren litt høyt når du monterte den slik at når du fyrte opp systemet, så svei RAM'en seg?? nei rammen lever, bruker pcen nå uten boosteren, å den sto på det laveste når jeg fyra den Lenke til kommentar
abraxa Skrevet 19. september 2004 Del Skrevet 19. september 2004 Jeg bruker boosteren på samme hk så jeg tror kanskje du har koblet feil. Har du satt ledningene _skikkelig_ ned i boosteren? De er ganske harde å få ned, det lønner seg nesten å koble til ledningene før du setter boosteren ned i ramslotten. Vri spenningsknotten helt tilbake mot klokka. Jeg har rambrikkene i slot 1+2 og boosteren i 4 (det er klin umulig å få satt boosteren i slott 3 pga heatspreaderne på ocz brikkene). Lenke til kommentar
the animal Skrevet 19. september 2004 Forfatter Del Skrevet 19. september 2004 Jeg bruker boosteren på samme hk så jeg tror kanskje du har koblet feil. Har du satt ledningene _skikkelig_ ned i boosteren? De er ganske harde å få ned, det lønner seg nesten å koble til ledningene før du setter boosteren ned i ramslotten. Vri spenningsknotten helt tilbake mot klokka. Jeg har rambrikkene i slot 1+2 og boosteren i 4 (det er klin umulig å få satt boosteren i slott 3 pga heatspreaderne på ocz brikkene). fikk den ikke nedi hull fire grunnet den traff ram brikka men jeg kan jo prøve igjen og ja jeg syntes også at moloxkontaktene skulle hard inni men da prøver jeg igjen Lenke til kommentar
abraxa Skrevet 19. september 2004 Del Skrevet 19. september 2004 Husk at hvis du skal kjøre dual channel på det kortet må du enten ha brikkene i slot 1+2 eller 3+4, dvs fylle en av fargene... Jeg må virkelig lirke boosteren på plass i slot 4, reguleringsskruen står i spenn mot heatspreaderen på den ene brikka, men det ser ut til å gå greit. Lenke til kommentar
Playmofetish Skrevet 19. september 2004 Del Skrevet 19. september 2004 (endret) er denne boosteren kun for å få høyere volt på hk som Gigabyte sitt, der 2,7v? Har jeg forstått det rett? Hvor får man kjøpt slike? Edit: Fant den selvfølgelig i produktguiden. Den var dyr da! Gjør den noe annet enn å stille på volten? Endret 19. september 2004 av Playmofetish Lenke til kommentar
the animal Skrevet 19. september 2004 Forfatter Del Skrevet 19. september 2004 er denne boosteren kun for å få høyere volt på hk som Gigabyte sitt, der 2,7v? Har jeg forstått det rett? Hvor får man kjøpt slike? Edit: Fant den selvfølgelig i produktguiden. Den var dyr da! Gjør den noe annet enn å stille på volten? OCZ booster abraxa: jeg kjører rammen i slot 1+2 så det går i dual channel skal sette den inn nå mens jeg skiver nesten Lenke til kommentar
the animal Skrevet 19. september 2004 Forfatter Del Skrevet 19. september 2004 har nå prøv å sette boosteren i slot 4 med rammen i 1+2 men den bare lyser litt på displayet men ingen ting skjer HVA NÅ? Lenke til kommentar
abraxa Skrevet 19. september 2004 Del Skrevet 19. september 2004 I'm beat... Kanskje du har mulighet til å prøve den på en annen maskin? Lenke til kommentar
the animal Skrevet 19. september 2004 Forfatter Del Skrevet 19. september 2004 eller gå og ta en "prat" med gutta på digital impuls nei trokke det men kan prøve den i en annen pc om den ikke funker der så vet jeg ei men åssen bios bruker folk her som har Gigabyte K8NSNXP.939?? Lenke til kommentar
abraxa Skrevet 20. september 2004 Del Skrevet 20. september 2004 Jeg bruker F4K, den har i det minste korrekt temperaturavlesning Lenke til kommentar
Rikky Skrevet 20. september 2004 Del Skrevet 20. september 2004 (endret) Jeg bruker F4P, den har stort sett riktig CPU-temp i Windows. Temperaturen ligger dog på 250 grader av og til, så helt riktig er den ikke. Endret 20. september 2004 av Rikky Lenke til kommentar
DeeTee Skrevet 20. september 2004 Del Skrevet 20. september 2004 Hverken F4K eller F4L ga meg riktig temperaturer hvertfall, så de kan vel ikke være helt korrekte ennå. Lenke til kommentar
the animal Skrevet 20. september 2004 Forfatter Del Skrevet 20. september 2004 jeg har brukt F4k men den viste 32 grader i windows men nå er den degradert til F3 for å se om boosteren funket men nei da skal teste på en annen maskin i dag men om den ikke funker der så drar jeg og bytter den, et problem er at jeg ikke har kvitering a. jeg takket nei til den(papir arbe vetu) Lenke til kommentar
the animal Skrevet 20. september 2004 Forfatter Del Skrevet 20. september 2004 OK da her jeg prøvd OCZ boosteren på et annet HK (EPOX 8RDA3+) å det funka. men hvorfor ikke hos meg da?? hvor her dere som har det plassert denne enheten da? helst dere som har gigabyte K8NSNXP939 Lenke til kommentar
abraxa Skrevet 21. september 2004 Del Skrevet 21. september 2004 Jeg har rambrikkene i slot 1+2 og boosteren i 4 (det er klin umulig å få satt boosteren i slott 3 pga heatspreaderne på ocz brikkene). Eneste muligheten jeg har med mine "store" ocz 3700 E.B. brikker... En mulig feilkilde kan være at du ikke har satt boosteren skikkelig ned i ramslotten? Lenke til kommentar
the animal Skrevet 21. september 2004 Forfatter Del Skrevet 21. september 2004 Jeg har rambrikkene i slot 1+2 og boosteren i 4 (det er klin umulig å få satt boosteren i slott 3 pga heatspreaderne på ocz brikkene). Eneste muligheten jeg har med mine "store" ocz 3700 E.B. brikker... En mulig feilkilde kan være at du ikke har satt boosteren skikkelig ned i ramslotten? men boosteren starter om jeg ikke setter den i ramsloten, da starter den men ikke om den står oppi men kan jo prøve EN gang til da kan noen linke til forskjellige BIOSer til gigabyte K8NSNXP 939 Lenke til kommentar
