1557 vil ikke våkne etter hvilemodus/dvalemodus!
nikko82
Jeg fikk en ny Netshop 1557 i dag, og når jeg begynte å kjøre den på batteri så oppdaget jeg noen problemer. Etter 5 minutter går den i hvilemodus, og det er greit nok, men jeg får ikke vekket den etterpå. Jeg hører at den starter opp, men skjermen forblir svart. Hvis jeg setter den i dvalemodus så kommer det "gjennoppretter kjøring av windows", men den kommer ikke videre etter at den er kommet til 100%. Noen som vet hva som kan være problemet?
Jeg anbefaler deg å skru av hvilemodus, jeg har ikke opplevd dette problemet selv, men hvis du mener hvilemodus er veldig viktig så får du spørre på Netshop.
Sånn skrur du av hvilemodus:
1. Høyreklikk på skrivebordet og velg egenskaper.
2. Velg skjermbeskytter.
3. Trykk på strøm.
4. Velg deretter de innstillingene du vil.
Etter alle de gangene jeg har satt min 1557 i hvilemodus så har jeg aldri opplevd at den ikke våkner igjen. Derimot på en ECS G736 jeg hadde, så våkna den ikke av hvilemodus, og det var på grunn av ram som ikke var kompatibel. Fiksa seg ved å bytte ram merke.
Kan være driverne som er problemet og kanskje. Har du lagt inn nyeste av alt?
Tror det er nyeste driverene som følgte med. Var inne på aopen.com å så etter, men det virker ikke som det har kommet noen nye drivere i det siste. Skjermkortdriverene var fra 2003(!).
Jeg la merke til at det står i egenskaper for system at windowsen er levert av fujitsu-siemens. Jeg trodde det var en standard windows.. Kan det være problemet? At de har lagt inn spesielle drivere eller innstillinger for fujitsu-siemens maskiner?
Jeg har funnet ut at hvis jeg trykker på enter etter at maskinen har "våknet" (med svart skjerm) så kommer det bilde i et par sekunder (svart med musekursor) og så blir den svart igjen.
AOpen oppdaterer aldri driverne på sida si. Skal du ha nye drivere så må du nok gå på en liten jakt rundt på hjemmesidene til de forskjellige hardware produsentene. Eneste jeg bruker av det som er fra AOpen er lydkort driveren, og Launch Manager programmet.
Hei.
Jeg har også opplevd det samme "fenomenet" noen ganger på min Netshop 1557 GLS. Tipper at det skjedde ca. 1 av 10 ganger. Jeg har imidlertid gått over til "dvalemodus", og det fungerer helt perfekt.
Jeg vet ikke hva problemet kommer av, kan være skjermkortdrivere? Jeg bruker ATI driver 6.14.10.6430. Det er den som fulgte med maskinen...
Edit: Skrivefeil...
Endret av Clint
