ProXymus Skrevet 19. september 2004 Del Skrevet 19. september 2004 Vil gjerne bare oppgradere /bin/bash til den nyeste versionen.. Er dette farlig? Tenkte å gjøre det slik: rm -rf /bin/bash ln -s /usr/local/bin/bash /bin/bash Lenke til kommentar
Rafael Skrevet 19. september 2004 Del Skrevet 19. september 2004 Hmmm... hadde vært morsomt om ikke kunne ha skrevet en kommando etter den første i og med at bash ikke er linket til riktig katalog på systemet. Lenke til kommentar
CerveZa_ Skrevet 19. september 2004 Del Skrevet 19. september 2004 (endret) Du kan jo gjøre det i sh? tror ikke det rafael nevner blir noe problem, da bash ligger i ram, bare starte den nye versjonen etter at du har byttet ut filene. Men uansett, les README/INSTALL eller noe, hvis de finnes, står nok noe fornuftig der Endret 19. september 2004 av CerveZa_ Lenke til kommentar
JBlack Skrevet 19. september 2004 Del Skrevet 19. september 2004 Hmm.. først kan du jo forsikre deg om at den nye versjonen av bash faktisk fungerer. Hvis den ikke fungerer så kan du fort slite litt. Men for å være på den sikre siden så kan du sørge for at root har /bin/tcsh som default shell. Se siste del av første linje i /etc/passwd. Ikke lukk editeringsvindu før du har testet at endringer fungerer. Lenke til kommentar
Cronius Skrevet 19. september 2004 Del Skrevet 19. september 2004 Dette er ikke noe problem. Man kan oppgradere f.eks. hele kde fra f.eks. 2.x til 3.3 med alle biblioteker og alt mens man sitter i kde og surfer på nettet eller chatter osv. Det er først nystartede programmer som vil slite, mens alle de som er oppe og går sitter i ramen og koser seg som om ingenting har skjedd. Når du da logger ut og så inn igjen vil alle nye bibliotek og programmer lastes uten problem. Så ja, du kan trygt slette bash mens du er i bash Dette gjelder forøvrig sletting også. Man kan enkelt gjøre en rm -rf / som root og fremdeles bruke systemet uten problemer. Alle programmer som ligger i minnet vil fungere normalt ved mindre de skal åpne en fil som ikke allerede er åpnet. (Med en gang man lukker disse programmene sliter man naturligvis ) Lenke til kommentar
laaknor Skrevet 19. september 2004 Del Skrevet 19. september 2004 mv /bin/bash /bin/bash.old kan være en fordel i stedenfor å slette.... Lenke til kommentar
