akristina92 Skrevet 10. oktober 2004 Del Skrevet 10. oktober 2004 (endret) Leak er vell egentlig umuligt visst du har en sky over det hele.. Spørs åssen du har laga sky boxen.. EDIT: leif.. .. INNLEG nr. 400 Endret 10. oktober 2004 av DiskSpace10GB Lenke til kommentar
halvardm Skrevet 11. oktober 2004 Del Skrevet 11. oktober 2004 Er det framgang? Vi maser kanskje, men ta det som et komplement du Lenke til kommentar
Bear^ Skrevet 12. oktober 2004 Forfatter Del Skrevet 12. oktober 2004 Både fremgang og venting. Er nesten ferdig, venter bare på den rette tida til å kompilere det, dvs, når jeg ikke trenger PCn til å spille på Har kompilert det uten så mange objekter på, tok 15 min bare å kjøre VIS på den, så regner med at selve kompileringen kommer til å ta mellom 1 og 2 timer, og være uten PC tilgang i opptill 2 timer, nei fyda, går ikke for min del Lenke til kommentar
-Teddy- Skrevet 12. oktober 2004 Del Skrevet 12. oktober 2004 *Glede seg til det kommer* Btw, hva er VIS da? Har ikke peil på mapping... Lenke til kommentar
Bear^ Skrevet 12. oktober 2004 Forfatter Del Skrevet 12. oktober 2004 *Glede seg til det kommer* Btw, hva er VIS da? Har ikke peil på mapping... Om jeg ikke tar feil er VIS (Visibility) det som regner ut det som kan sees på brette, dvs all brushene (boksene) som er lagt til. Større brett krever lengre tid for å kjøre dette. Lenke til kommentar
Arne_F Skrevet 17. oktober 2004 Del Skrevet 17. oktober 2004 Hvordan går det med map'et? Er sinnskt spent her!!! Lenke til kommentar
Bear^ Skrevet 17. oktober 2004 Forfatter Del Skrevet 17. oktober 2004 Almost done, må bare ha noen dagers pause fra mapinga, ser ruter og firkanter over alt Lenke til kommentar
halvardm Skrevet 17. oktober 2004 Del Skrevet 17. oktober 2004 Picture? Se litt på rundinger. Da går firkantene fortere vekk Lenke til kommentar
Zyndrone Skrevet 17. oktober 2004 Del Skrevet 17. oktober 2004 VIS- the third of the four compiling programs, it takes the .pt2 file from bsp with all the leaf and portal data, and figures out line-of-sight, which leaf portals can see which other leafs. This info is sent to RAD. VIS uses the math coprocessor, but not too much RAM. There is also NETVIS which allows more than one CPU to work on VIS. VIS can be very slow, especially with large and complex maps- time required goes up with the square of the number of leafs. Finally VIS has problems with vertical connections like stairs and mine shafts. Always VIS-full when you can. Lenke til kommentar
halvardm Skrevet 19. oktober 2004 Del Skrevet 19. oktober 2004 Nå er det ikke mye som gjenstår av arbeid, en liten del av bygningen, kjelleren og et par inngangsmåter til så er det ferdig. Må også fikse litt med kasser og noen småting å gjemme seg bak på de åpne plassene av brette. Setter herved en dato for en beta av brette. Skal jobbe som bare det og skal, merk skal, være ferdig Fredag 8.oktober. Tidspunkt settes ikke men det blir mellom kl 12 og kl 18. Kremt Skjer det noe? Har firkantene gått bort? Lenke til kommentar
Bear^ Skrevet 19. oktober 2004 Forfatter Del Skrevet 19. oktober 2004 Srry, blir en liten Gabe Newell her, utsettelse. Fikk en del feil under compiln så æ må rett på det. Det innebær blant anna at sniper tårnet må fjernes. Brette vart så høyt at texture greian til enkellte blokke fikk HLRAD til å gå bananas. Skal rett det opp og legg til siste piffen. Almost done Lenke til kommentar
TheDarkListener Skrevet 20. oktober 2004 Del Skrevet 20. oktober 2004 Srry, blir en liten Gabe Newell her, utsettelse. Fikk en del feil under compiln så æ må rett på det. Det innebær blant anna at sniper tårnet må fjernes. Brette vart så høyt at texture greian til enkellte blokke fikk HLRAD til å gå bananas. Skal rett det opp og legg til siste piffen. Almost done *Glede seg* Lenke til kommentar
entonic Skrevet 20. oktober 2004 Del Skrevet 20. oktober 2004 Srry, blir en liten Gabe Newell her, utsettelse. Fikk en del feil under compiln så æ må rett på det. Det innebær blant anna at sniper tårnet må fjernes. Brette vart så høyt at texture greian til enkellte blokke fikk HLRAD til å gå bananas. Skal rett det opp og legg til siste piffen. Almost done *Glede seg* *Glede seg enda mer* Lenke til kommentar
Arne_F Skrevet 23. oktober 2004 Del Skrevet 23. oktober 2004 Srry, blir en liten Gabe Newell her, utsettelse. Fikk en del feil under compiln så æ må rett på det. Det innebær blant anna at sniper tårnet må fjernes. Brette vart så høyt at texture greian til enkellte blokke fikk HLRAD til å gå bananas. Skal rett det opp og legg til siste piffen. Almost done *Glede seg* *Glede seg enda mer* *Glede seg mest* lol Lenke til kommentar
TheDarkListener Skrevet 23. oktober 2004 Del Skrevet 23. oktober 2004 Srry, blir en liten Gabe Newell her, utsettelse. Fikk en del feil under compiln så æ må rett på det. Det innebær blant anna at sniper tårnet må fjernes. Brette vart så høyt at texture greian til enkellte blokke fikk HLRAD til å gå bananas. Skal rett det opp og legg til siste piffen. Almost done *Glede seg* *Glede seg enda mer* *Glede seg mest* lol *Glede seg mer enn mest* Nok offtopic, hvordan går det? Lenke til kommentar
brillan Skrevet 23. oktober 2004 Del Skrevet 23. oktober 2004 Spammer dere mer nå får dere tråden stengt Lenke til kommentar
Bear^ Skrevet 23. oktober 2004 Forfatter Del Skrevet 23. oktober 2004 (...)Nok offtopic, hvordan går det?(...) Sliter litt med hvordan det skal se ut rundt brette, dvs bygninger og annet stæsj, som gjør det mer realistisk. Må også finne den fordømte leaken, som jeg da ikke (sef) klarer å finne. Point fila hjelper heller lite da det mer ser ut som "Snake" gone bad. Er det rart jeg ser firkanter og tenker i enitites for tida Lenke til kommentar
brillan Skrevet 23. oktober 2004 Del Skrevet 23. oktober 2004 (...)Nok offtopic, hvordan går det?(...) Sliter litt med hvordan det skal se ut rundt brette, dvs bygninger og annet stæsj, som gjør det mer realistisk. Må også finne den fordømte leaken, som jeg da ikke (sef) klarer å finne. Point fila hjelper heller lite da det mer ser ut som "Snake" gone bad. Er det rart jeg ser firkanter og tenker i enitites for tida Har bare laget map engang. Hadde en leak da. Det jeg gjordet var å slette litt å litt av mappet, helt til leaken var borte. Så studerte jeg det stedet jeg måtte slette. Tilslutt fant jeg den. Lenke til kommentar
