unngå feilmelding for udefinert $_GET['test']
Hei.
Jeg er som dere sikkert skjønner en PHP-nybegynner, og jeg har derfor kommet over et irriterende problem.
la oss si at fila heter index.php
skriver jeg inn index.php?test=noeher i adresselinjen fungerer det fint.
men om jeg bare skriver index.php og prøver å ha en standardverdi så får jeg bare denne feilmeldingen:
Notice: Undefined index: test in c:\programfiler\php\www\test\index.php on line 3
standard
if(!$_GET['test'])
$test = "standard";
else
$test = $_GET['test'];
echo $test;
Noen som gidder å hjelpe meg?
takk
Det skyled at du i php.ini filen har skrudd på error reporting også på notice. Du kan enten skru den av der, eller så må du legge til f.eks. i alle scriptene dine: error_reporting(E_ALL ^ E_NOTICE);
De fleste webhoteller har ikke error reporting på notice så det er best å skru den av i php.ini.
Takk.
Jeg gjorde det på denne måten og da funket det.
extract($_GET);
   if(isset($test))
$navn = $test;
else
$navn ="standarn";
echo $navn;
Det er å gjøre det unødvendig tungvindt. Gjør heller som ??????, og skriv følgende i toppen av alle filer/scripts:
Det er god praksis å skru av all error_reporting på puliserte sider. Slik unngår du å offentligjoere directory strukturen på serveren din.
2.
Det er også god praksis å skrive feilfri kode. Kvitt deg med alle feil - også 'notice' meldinger. Jeg syntes det er behjelpelig å skru på full error_reporting mens skriptet er under utvikling, og deretter skru av error_reporting fullstendig etter publisering.
3.
Foelgende kode vil forhindre problemet i alle tilfeller (uten bruk av error_reporting funksjonen eller extract funksjonen)
<?php
   $test = 'standard';    // default value
   if( !empty($_GET['test']) ) {
   echo $test;
Endret av sprintf
