Tobby Skrevet 17. september 2004 Del Skrevet 17. september 2004 Heihei! Vurdere å kjøpe meg et ganske gromt annlegg...å har sett litt rundt på forsterkere...sikler på en som levere 1200rms..Å viss jeg kjøper den , å kjører den for fullt..Vil det da være nok med det vanlige batteriet? Eller må jeg ha ny dynamo..flere batteri...kondensator? Hva er det første jeg bør prioritere? Takk for alle svar Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/299293-hvor-mye-kan-jeg-kj%C3%B8re-p%C3%A5-vanlig-batteri/
Defus Skrevet 17. september 2004 Del Skrevet 17. september 2004 Om du trenger ny dynamo osv.. Strengt tatt? nei Men kjøp deg et nytt "tørt"batteri med masse startstrøm, di fleste batterier som ligger i bilen når du kjøpe dem suger mildt sakt. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/299293-hvor-mye-kan-jeg-kj%C3%B8re-p%C3%A5-vanlig-batteri/#findComment-2806157
skaumann Skrevet 20. september 2004 Del Skrevet 20. september 2004 Hvis forsterkeren leverer 1200W, vil det si at den trekker max 100A. En standard dynamo ligger på 50-60A og ett vanlig batteri leverer 60-85A. Jeg ville nok satset på to batterier og kondensator(er). Du kan ta en dynamo fra en amerikansk bil/van som pleier å levere rundt 100A, problemet er bare å få den til å passe. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/299293-hvor-mye-kan-jeg-kj%C3%B8re-p%C3%A5-vanlig-batteri/#findComment-2818719
Defus Skrevet 20. september 2004 Del Skrevet 20. september 2004 (endret) så fortell meg kor mye bruk har eg for et ekstra batteri liggende derbaki, anlegget osv kan du se Her Bilen sin dynamo gir ut 900 watts har en kompis regna på Batteriet e exeide Maxima sak, trur det e sånn ca 50-60 Ah og 1050 mA Subb sterkern kan trekke 1800 watt, men leke bare no med to subber på 600 watt rms til sammen, pluss 4x50 på firekanalern. Trenger eg ekstra batteri? Og mest av alt, får eg pressa chevy dynamo på bilen? Jah, åsså har eg di der tre ekstra lysan med 80 watts pære i vært lys Endret 20. september 2004 av Defus Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/299293-hvor-mye-kan-jeg-kj%C3%B8re-p%C3%A5-vanlig-batteri/#findComment-2821522
EA Skrevet 21. september 2004 Del Skrevet 21. september 2004 Heihei! Vurdere å kjøpe meg et ganske gromt annlegg...å har sett litt rundt på forsterkere...sikler på en som levere 1200rms..Å viss jeg kjøper den , å kjører den for fullt..Vil det da være nok med det vanlige batteriet? Eller må jeg ha ny dynamo..flere batteri...kondensator? Hva er det første jeg bør prioritere? Takk for alle svar Med en 1200w forsterker ville jeg hvertfall montert en 1.5 Farad kondensator ved forsterkeren. Har du muligheten så vil et ekstra batteri med skillerele være optimalt. Pass på å bruke skikkelig dimensjonerte strømkabler, har du muligheten så benytt en egen jord kabel av samme dimensjon som + ledningen til battriet, da sikrer du deg mot elektromagnetisk stråling og strømflyten i systemet blir optimal, men det blir fort trangt med 2x 30mm²++ kabler i kabelgatene =) Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/299293-hvor-mye-kan-jeg-kj%C3%B8re-p%C3%A5-vanlig-batteri/#findComment-2826542
