bakrull Skrevet 17. september 2004 Del Skrevet 17. september 2004 (endret) Har nettopp kjøpt meg ny PC: * MSI K8T NEO-FSR Hovedkort Socket 754 K8T800,SATA/ATA,GbLAN,ATX,LYD Demo * Samsung SpinPoint P80 120GB S-ATA 8MB cache 7200RPM-Demo * AMD Athlon 64 3200+ 2.2 GHz Socket 754, 512 KB cache, BOXED * TwinMOS PC3200 DDR-DIMM 1024MB Dual Pack Kit w/two matched PC3200 CL2.5 DDRs * Sapphire Radeon 9800 Atlantis PRO 128MB AGP,ATI9800PRO,DVI-I,TV-Out, Lite-Retail * Chieftec BX Tower m/dør Sort Kabinett 360W PSU Har innstalert det som er av chipset, grafikk og andre drivere. Problemet er at i alle tre spillene (CS, UT, Manhuter) som jeg hittil har prøvd, så skjer en av to ting etter en liten stund: Enten avsluttes spillet, med en eller annen feilmelding (vanlig windows-feilmelding). Eller så starter PC'n på nytt. Har på følelsen av at det har med grafikkortet, men hva det er aner jeg ikke. Så i ettertid at jeg ikke har valgt noe sjakktrekk med MSI/twinmos, så kanskje kan problemet ligge der. Hjelper det med en biosoppdatering ? Cpu ligger på rundt 40 grader idle og 47 stress. Det samme gjør systemet. Takk for svar /edit/ Glemte å si at jeg også har fått bluescreen med irq_not_equal eller hva det står. -------------------------------------------------------------------------------- Endret 17. september 2004 av bakrull Lenke til kommentar
highlander Skrevet 17. september 2004 Del Skrevet 17. september 2004 Er du bombesikker på at du har NY driver? Lenke til kommentar
bakrull Skrevet 17. september 2004 Forfatter Del Skrevet 17. september 2004 Fikk ikke med noen driver med hovedkortet, ettersom det var demo, men jeg har innstaler disse driverne: * via_hyperion 4 in 1_v453v * ATI Radeon DNA-drivers 3.0.4.9 (har også prøvd de som fulgte med på cd'n) * Athlon 64 Processor driver * Sata-, raid- og landriverne til hovedkortet * directX 9.0c (den siste iaff) Kommer ikke på å ha lagt inn noe mer, men har prøvd en del forskjellige gfx-drivere uten hell. Kan det være at psu er gåen ? Lenke til kommentar
ExcaliBuR Skrevet 17. september 2004 Del Skrevet 17. september 2004 Har noenlunde det samme oppsettet selv. Kan være at VPU recover kikker inn, hvis den ikke er disablet, så disable denne =) Lenke til kommentar
bakrull Skrevet 17. september 2004 Forfatter Del Skrevet 17. september 2004 har deaktivert den nå, håper i det lengste at det var problemet Lenke til kommentar
bakrull Skrevet 18. september 2004 Forfatter Del Skrevet 18. september 2004 Det ble litt bedre, spesielt i CS, som ikke har hengt seg etter at jeg slo av VPU recover. Men fortsatt så låser PC'n seg i bla. Manhunt, og jeg er nødt til å restarte den mauelt. Når den da starter opp igjen, får jeg opp "Skjermdriverne til 9800pro ser ut til å gjøre systemet ditt ustabilt" i en slik windowsfeilmelding. Har også satt ned hastigheten til 4X AGP, men det hjalp ikke. Frykter sterkt for at det er rammen om skaper problemet. Noen flere som har noen tips å komme med ? Lenke til kommentar
lekaw Skrevet 18. september 2004 Del Skrevet 18. september 2004 Hørtes ut som mitt problem med 9800 pro-kort. Under spilling av doom3+battlefield, hoppet maskinen ut av spillet og jeg endte opp på skrivebordet.Etter masse leiting og prøving fant jeg ut at det var driveren til skjermkortet som fulgte med skermkort-cd'en som laga trøbbel. På http://www.ati.com hentet jeg ned ny driver, og problemet ble løst. Lekaw Lenke til kommentar
bakrull Skrevet 18. september 2004 Forfatter Del Skrevet 18. september 2004 Har prøvd en del drivere, blant annet de nyete til catalyst (4.9). Ser at +12V min bare kjører på 11.85V. Kan dette ha noe å si ? Lenke til kommentar
bakrull Skrevet 18. september 2004 Forfatter Del Skrevet 18. september 2004 Har nå lest en god del rundt om kring, og det ser ut til at det er rammen som ødelegger for meg. Tar å sender inn brikkene i morgen, og bestiller noen av en annen type. Vil denne rammen fungere bedre ? Den står iallefall listet opp som tilbehør på hovedkortet mitt på komplett.no: Corsair Value S PC3200 DDR-DIMM 512MB Unbuffered, Non-parity, 64Megx64, CL2.5 Utviklet seg til et minneproblem, så tilgi meg at posten ligger under skjermkort Lenke til kommentar
Apathy Skrevet 18. september 2004 Del Skrevet 18. september 2004 Har du kjørt MBM5 på 1s intervall (med auto logging ved kortest mulig intervall) for å sjekke at der ikke er store variasjoner i V railene dine? 11.85V høres ikke så ille ut, men dersom det er idle, kan du fort ha ett problem når du kjører systemet hardt (CPU, hdd og skjermkort jobber samtidig). På den annen side, du bør ikke stole blindt på hva slike sensorer sier, men dersom V levels varierer mye har det lite å si om utgangspunktet er bra. Jeg vil tro 12V railen din ligger nermere 12V (i mitt tilfelle viser hovedkortet`s sensorer 11.8V, men i realiteten er railen på 12.05 - 12.15 (felles 12V rail på drev og hovedkort med Digital Doc 5 tilkoblet). Lenke til kommentar
