operaman Skrevet 17. september 2004 Del Skrevet 17. september 2004 (endret) hjelp har nettop installert precompiled kernel for i386 2.6.7 debian 3 test redigerte grub menu.ist og byttet ut navnene title Debian GNU/Linux, kernel 2.6.7-1 root (hd0,4) kernel /boot/vmlinuz-2.6.7-1-386 root=/dev/hda5 ro savedefault boot title Debian GNU/Linux, kernel 2.4.27-1-k7 root (hd0,4) kernel /boot/vmlinuz-2.4.27-1-k7 root=/dev/hda5 ro initrd /boot/initrd.img-2.4.27-1-k7 savedefault boot vfs sier VFS: Cannot open root device "hd5" or unknown-block(0,0)Please append a correct "root=" boot option Kernel panic: VFS: Unable to mount root fs on unknown-block(0,0) noen som kan hjelpe på forhånd takk for alle svar Endret 17. september 2004 av operaman Lenke til kommentar
dvj Skrevet 17. september 2004 Del Skrevet 17. september 2004 (endret) Er rootpartisjonen din hda5? Hvis root= er satt til feil kommer den feilmeldingen. En annen grunn (afaik) er at det kan vær du bruker et filsystem som ikke er bygd inn i kjernen (holder ikke med modulen). Eller disken/chipset ikke er bygd inn? Ellers kan du ta titt her og se om det er noe spennende: http://forums.gentoo.org/viewtopic.php?t=122524 [How to fix 'Kernel panic: VFS: Unable to mount root fs'] Endret 17. september 2004 av dvj Lenke til kommentar
operaman Skrevet 17. september 2004 Forfatter Del Skrevet 17. september 2004 (endret) har ext 3 som filsystem på root disken linux kernelen er ferdig .deb pakke fra debian org edit ext3 fs Endret 17. september 2004 av operaman Lenke til kommentar
Manuel Skrevet 17. september 2004 Del Skrevet 17. september 2004 Som skrevet: I regelen kan du bare kompilere de modulene som det ikke umiddelbart er behov for under oppstarten. Det vil si moduler som trengs for å få kjernen opp til et nivå hvor den kan begynne å laste moduler. Hvis du har kompilert støtten for ditt filsystem som modul, vil ikke init finne oppstartsskriptene og kan dermed ikke kjøre systemet opp til det spesifiserte kjørenivået. Unntaket er hvis du bruker ramdisker (uten filsystem), hvor modulene er inkludert. En ramdisk kan du lage med kommandoen mkinitrd (tror syntaksen er mkinitrd -o /boot/initrd.img-<kernelversjon/"navn"> <kernelversjon/navn ((kjernens katalog i /lib/modules)).... Hvis dette ikke gjøres riktig, vil du fortsatt få denne feilmeldingen.... Jeg slet ganske lenge med dette når jeg skulle sette opp debian/testing på laptopen; skjønte ikke driten når jeg fikk "unable to mount root partition"... Ga like så fullt beng i initrd Lenke til kommentar
operaman Skrevet 18. september 2004 Forfatter Del Skrevet 18. september 2004 har fiksa problemet har nettopp boota opp måtte laste ned module-init-tools og kjøre kommandoen apt-get install lilo den satt det opp automatisk Lenke til kommentar
