GRendal Skrevet 17. september 2004 Del Skrevet 17. september 2004 hei! noen som har dette hovedkortet? MSI K8N NEO2 vil gjerne ha litt hjelp for å få opp IDE-controller bus speed lock så jeg ikke herper IDE kontrolleren. i tillegg vil gjerne vite hva jeg skal sette AGP speed, fastwrite, agressive timings, sånne Bios innstillinger. vil gjerne vite hva som skal være enabla, disabla, auto osv, så jeg ikke ødelegger PCen min som jeg har slitt så lenge for å få råd til tusen, tusen takk hvis noen gidder å bruke 3 minutter i bios på å sjekke og skrive en liten liste til meg God helg alle sammen Lenke til kommentar
sub1343 Skrevet 17. september 2004 Del Skrevet 17. september 2004 Jega har akkurat fått samme hk og klarer ikke få ram til og kjøre på mer enn 333Mhz Er også ute etter tips Lenke til kommentar
Theo343 Skrevet 17. september 2004 Del Skrevet 17. september 2004 Hvorfor i alle dager får du ikke ram'en til å kjøre på mer en 333??? Har du ikke PC3200 ram? Hmm merkelig.. Lenke til kommentar
sub1343 Skrevet 17. september 2004 Del Skrevet 17. september 2004 (endret) Jeg har pmi turbo platinum pc3200 cl 2-3-2-6 og det har kjørt på de timingene og 400Mhz på mitt gamle socket 754 hk (abit kv8-max3). Har testa alt av innstillinger i bios uten hell Endret 17. september 2004 av sub1343 Lenke til kommentar
Theo343 Skrevet 17. september 2004 Del Skrevet 17. september 2004 Hmm merkelig og interessant, virker som vi får vente på ekspertene på dette. Jeg sitter og skal kjøpe samme kort, men dette fikk meg til å lure litt. Lenke til kommentar
sub1343 Skrevet 18. september 2004 Del Skrevet 18. september 2004 testa akkurat med bare 1 brikke i og da gikk den tvert på 400Mhz Lenke til kommentar
GRendal Skrevet 18. september 2004 Forfatter Del Skrevet 18. september 2004 sub1343, sikker på at du har dem i dual channel? jeg fikk bare kjørt i 333 når jeg hadde dem i slot 1 og 3 Lenke til kommentar
Theo343 Skrevet 18. september 2004 Del Skrevet 18. september 2004 Mener å huske du måtte ha de i slot 2 og 3?? Lenke til kommentar
glaserud Skrevet 18. september 2004 Del Skrevet 18. september 2004 sub1343: Sett minnebrikkene i sokkel 1&2, så får du 400MHz dual-channel på den. I sokkel 1 og 3 eller 2 og 4 (grønn+grønn og lilla+lilla) vil gi gi deg 333MHz single-channel (som det står i manualen). Lenke til kommentar
veggiss Skrevet 18. september 2004 Del Skrevet 18. september 2004 stemmer, 1 og 2. og husk å sette sata i slot 3 og 4, de har lock. det har ikke 1 og 2! men on-topic: noen som kan hjelpe meg med bios innstillinger? Lenke til kommentar
sub1343 Skrevet 18. september 2004 Del Skrevet 18. september 2004 Har testa minnet i slot 1-2 har også testa i slot 3-4 som det står i manualen. har også oppdatert til siste bios versjon uten hell Lenke til kommentar
Theo343 Skrevet 18. september 2004 Del Skrevet 18. september 2004 sub1343: Sett minnebrikkene i sokkel 1&2, så får du 400MHz dual-channel på den. I sokkel 1 og 3 eller 2 og 4 (grønn+grønn og lilla+lilla) vil gi gi deg 333MHz single-channel (som det står i manualen). Takk for korrigeringen, husker bare at de måtte stå ved siden av hverandre :-). Logisk at de må stå slik du sier. Lenke til kommentar
GRendal Skrevet 18. september 2004 Forfatter Del Skrevet 18. september 2004 Jega har akkurat fått samme hk og klarer ikke få ram til og kjøre på mer enn 333Mhz Er også ute etter tips takk for at du stjeler tråden min Lenke til kommentar
sub1343 Skrevet 18. september 2004 Del Skrevet 18. september 2004 var ikke meningen det, plages jeg og med dette hket. Lenke til kommentar
hazze Skrevet 18. september 2004 Del Skrevet 18. september 2004 (endret) Eyh Kjører en amd 64 3500+ s939 på et msi neo2 platinum hovedkort crutial ballistix 4000 ram kjører for tiden på 2500mhz ,ddr 500, @ 2.5-3-3-6 timings, 2.8v på ramen, 10x cpu multiplier, 1.65 v på cpu, agp clock på 68mhz for å aktivere agp lock, 4x htt multiplier, kjører dønn stabilt på stock kjøler, klokker ikke mere før jeg får nye vannkjølingssettet. til dere som har problemer, det dere må tenke på , er at hypertransport busen ikke må overstige 1000mhz, med for mye, feks, 250fsb og 4x htt multi vil gi 1000 mhz på ht busen, som vil gi 2000 mhz effektivt , 200fsb, 5x vil gi 1000, så multiplierne har mye å si, tenk også på timingsa på ramen, og at ramen trenger mere volt på høyere klokking, og ikke minst, sett agp bus clocken til 68mhz, ellers tryner systemet pga at agp kortet detter ut. mere detaljert review av msi neo platinum og ballistix ramen kommer snart Endret 18. september 2004 av hazze Lenke til kommentar
GRendal Skrevet 19. september 2004 Forfatter Del Skrevet 19. september 2004 EyhKjører en amd 64 3500+ s939 på et msi neo2 platinum hovedkort crutial ballistix 4000 ram kjører for tiden på 2500mhz ,ddr 500, @ 2.5-3-3-6 timings, 2.8v på ramen, 10x cpu multiplier, 1.65 v på cpu, agp clock på 68mhz for å aktivere agp lock, 4x htt multiplier, kjører dønn stabilt på stock kjøler, klokker ikke mere før jeg får nye vannkjølingssettet. til dere som har problemer, det dere må tenke på , er at hypertransport busen ikke må overstige 1000mhz, med for mye, feks, 250fsb og 4x htt multi vil gi 1000 mhz på ht busen, som vil gi 2000 mhz effektivt , 200fsb, 5x vil gi 1000, så multiplierne har mye å si, tenk også på timingsa på ramen, og at ramen trenger mere volt på høyere klokking, og ikke minst, sett agp bus clocken til 68mhz, ellers tryner systemet pga at agp kortet detter ut. mere detaljert review av msi neo platinum og ballistix ramen kommer snart TUSEN takk! du er mannen! kan du fortelle hvilke ting du skrudde disabla\enable i Bios? Lenke til kommentar
hazze Skrevet 21. september 2004 Del Skrevet 21. september 2004 timingsa på ramen @ 2500 mhz 10x multiplier, og4x htt er 2,5-3-3-6 agressive timings = disabled Optimized = manual/disabled vcore = 1.6v vdimm(ram volt) = 2.8 cpu multiplier = 10x' htt = 4x fsb = 250 mhz dette er med ramen i dual channel mode, veit ikke om disse instillingene er optimale , har ikke testet så mye , siden jeg fortsatt venter på annen kjøling enn stock vifta. veit også at serial port 1 og 2 detter ut når du passerer rundt 233 fsb. så bruk 3 og 4, sett agp mhz til 68 så den blir locked, så slepper du å ødelegge skjermkortet:D skal kjøre litt andre tester om par dager, skal poste resultatet, men dette er hvertfall høyeste stabile clock foreløpig på stock vifta, har hatt stress tester på ram og prosessor stående i 8+ timer, og ingen feil eller kræsj foreløpig. Lenke til kommentar
hazze Skrevet 21. september 2004 Del Skrevet 21. september 2004 sorry for dobbel post, har ikke sett noe om ide kontroll busen, tror dette inngår i hypertransport busen, kan godt hende jeg tar helt feil her,, siden jeg ikke har satt meg 100% inn i dette hovedkortet enda, men jeg har ikke satt på noe ide lock, så hvis det er en, så legger den seg inn ettersom du klokker, som sagt, min kjører på 250 fsb, og kjører stabilt, merker ikke noe på diskene Lenke til kommentar
JimRamse Skrevet 21. september 2004 Del Skrevet 21. september 2004 Stemmer det du sier. Jeg kjører ett tett på identisk oppsett, bare at jeg kjører OCZ3500EB. SATA kontakt 3 å 4 funker ( de over AGP slot ) men SATA kontakt 1 å 2 har ikke lås. Jeg kjører ett PCI SATA kontrollerkort på 2 av SATA diskene mine. Jeg kjører AGP på 67, å den er da også låst. Kjører nå 2.5GHz ( 10x250 4x HTT ) RAM går som 500MHz @ CL.3 -2 -2 -11 vcore = 1.65v vdimm(ram volt) = 3.4 Har vært i Windows å lekt meg litt på 2.6GHz også, men da begynner PowerSupply'en min å streike. Ny OCZ520Watt er på vei, så får vi se om jeg får noe mer ut av det da. Lenke til kommentar
hazze Skrevet 21. september 2004 Del Skrevet 21. september 2004 jepps, venter på nytt psu jeg også, har 3 disker, dvd brenner og mange vifter i kabinettet, så chieftech 340w blir litt lite, spes når jeg skal opp mere på ram volten, og prosessor volten, og siden det nye skjermkortet som er på vei krever ca 100w ,så må jeg nok ha no 520w jeg også, testa å komme meg inn på 2.6 jeg også, funker uten brennern, og uten den ene harddisken, får se hva som skjer med nytt psu Lenke til kommentar
