babb Skrevet 10. mai 2002 Del Skrevet 10. mai 2002 heia jeg har en AMD 1700+ Cpu en kjører på standar hastighet. jeg bruker en Glacial kjøler og Cpuen er ved max belastning 58 grader? dette er da veldig mye? er det ikke? tar den skade av så høy temp? Lenke til kommentar
Ceramic Skrevet 10. mai 2002 Del Skrevet 10. mai 2002 Skulle ikke tilfeldigvis være et ASUS hovedkort? Vet ikke hvorfor men alle maskinene jeg har bygd med ASUS MB har vist forholdsvis høy temperatur. Jeg kjører med et SOYO hovedkort og XP1800+ og ligger på ca 40C uten last. Til sammenligning har jeg nettopp bygd en annen maskin nettopp med et ASUS hovedkort og XP1600+. Denne ligger på ca 50C uten last. Også på denne er det montert en Glacier kjøler. Lenke til kommentar
Holmgr3N Skrevet 10. mai 2002 Del Skrevet 10. mai 2002 Hei se min signatur. Jeg har montert på en 60x60mm Papst på en taiSol cgk760 ribbe. Tempen min er: 50-55idle og ca 60 load. Har ikke merka noe ustabilitet. Så jeg lurer på om det er noe feil ved måleren eller.no. Har også hørt at mitt HK vet ikke åssen HK du har men at det måler i kjernen på CPU Lenke til kommentar
HAG Skrevet 10. mai 2002 Del Skrevet 10. mai 2002 AMD har visst fortalt en plass at CPU temp. mellom 50 og 70 grader er OK. Spørs litt hvilken systemtemperatur du har, er den nærmere 50 enn 40 grader kan forklaringa ligge på varmt kabinett (ingen kabinettvifter). Er det stor forskjell mellom system og CPU temp. og en har god "gjennomtrekk" i kassa slik at kjøleren får frisk "kald" luft og temperaturen fortsatt er høg spørs det. Da kan det være: 1. XP1700+ ligger opp mot grensa for hvor stor prosessor den kan kjøle (da kommer antakelig 50 til 70 graderintervallet fra AMD inn?). 2. monteringa 3. som nevnt over kortet, virker ofte som store forskjeller forekommer mellom ulike kortmerker. Ligger nå på 46 grader med 100% arbeid ifølge Win XP, på min std. XP1700+ med Alpha Pal 8045 kjøler med 26dB Papst vifte. Har NoiseControl dempa Chieftech Tower med 2 12dB Papst på 10V på innsug og en nedjustert 92mm Enermax på utsug over strømforsyning, får 36 grader system temp. fra kortet (MSI K7T266A). Lenke til kommentar
