Hvordan klokke min XP2400 ?
OogaBooga
Har et MSI KM2M Combo hovedkort med XP2400 CPU.
Alt vannkjølt. Ønsker å prøve "litt" overklokking. :blush:
Må vel bite i gresset og montere en vifte på PSU igjen :wallbash:
Hva kan endres i BIOS uten problemer (innen visse grenser da),
og hva bør jeg holde fingrene unna? :whistle:
Og setter klokking mye større krav til PSU, eller bare litt?
Slik ser det ut nå:
CPU
HK
RAM
Endret av OogaBooga
okay den gode nyheten er at rammen din klarer fsb helt til 166 uten prøblemer, den dårlige er at du har vel ikke agp pci lås, kort fortalt hindrer det høy fsb da det påvirker hardisker og agp/pci kort
mene det beste/letteste er å øke fsb littegrann, f.eks til 140, skulle tro det går uten problemer, følg med på cpu temp, nærmer den seg 60 grader kan det fort bli ustabilt når du overklokker (og ellers også egentlig)
det går nok enda litt høyere enn 140, men prøv deg litt rolig fram først der. lest noen av de andre postene så finner du fort ut det viktigste :)
Første test OK
Har disse CPU/PCI Clock mulighetene i BIOS:
133/33 138/34 140/35 144/36 147/37 150/38 154/39
Har prøvd 138/34 og får økning fra 2000 MHz til 2071 MHz
på CPU.
Ikke mye å skryte av, men CPU er i allefall ikke låst...
Sorry Shiva :ohmy:Edit: Multiplier er fast 15x, er det
CPU eller BIOS sin "skyld"? Er det det som menes med låst CPU?
Har klokket begge maskinene (2 like) slik og de har felles radiator.
Vanntemp er 30 og CPU 38, og nå brukes den ene til spilling og
den andre til surfing.
Så det ser ut til at CPU, RAM og kjøling takler dette og tåler å gå
høyere på listen over valgmulighetene. Da gjenstår spørsmålet om
hvor langt jeg kan gå før andre ting sier takk for seg :hmm:
Noen med teorier eller erfaringer på dette?
Endret av OogaBooga
din cpu er låst da ja når den står på 15x uansett hva du prøver
tempene din er fine og du kan bare prøve høyere, men ta det med ro, og kjør prime95 i noen timer for å teste den ordentlig. optimalt er uten feil i 12-24 timer og det burde du gjøre når du tror du har maxa den (men en 30-60min burde holde for å prøve seg fram)
hvor høyt du kommer er helt opptil enten cpu eller ram eller hdd'er eller pci kort, eller flere samtidig, har du flaks klarer du 150/38 eller enda mer, mene da begynner det å bli vel høyt på ting og tang (f.eks 76mhz på agp sporet)
edit: husk at selv om du kanskje ikke får så mye extra effekt på selve cpu, så får du også økt ytelse på fsb'en og det er den beste måten på overklokke på :)
Endret av Spirit of the Night
  • 2 uker senere...
Fikk ikke svart. Grafikk kortet gikk kaputt. Er nesten helt sikker på at den er låst.
For det er to versjoner av den 2400 og 2400-m for bærbare og den er åpen. Den som er så populær her inne. Hvis du ikke greier å forandre på multiplieren kan det være det finnes noe guide til å låse den opp.
