Domi9q Skrevet 17. september 2004 Del Skrevet 17. september 2004 Har nå kjøpt en brukt delta vifte oss en kompis, men er ikke sikker på hvordan jeg skal koble den på. Det er en sånn kontakt på den som man skal koble på vifte utgangen, men det er bare den blå kabelen som er koblet på. Den røde å svarte er tatt ut liksom. har en sånn adapter sånn man kobler mellom strømmkabelen og hardisken, en slags forlenger. Og ut fra den kommer en tynn svart og rød kabel som jeg har kobla en vifte på fra før. Så det jeg gjorde var å bytte på de to viftene, men etter noen sekunder så daua pc'en. Har nå kobla tilbake den gamle vifta, så nå starter pc'en igjenn. Kompisen nevnte at jeg skulle koble dn på 5v, er den spenningen som er på harddisker? og kan det være psu som ikke takla vifta? Lenke til kommentar
Terje82 Skrevet 17. september 2004 Del Skrevet 17. september 2004 Den blå er bare til rpm avlesning. Tror ikke det er så lurt å koble den direkte til hovedkortet uansett, strømlednigen altså. Viften trekker veldig mye strøm Lenke til kommentar
highlander Skrevet 17. september 2004 Del Skrevet 17. september 2004 Ikke bruk den blå. Bare koble til strøm, men uansett så er du lei denne vifta etter 2timer Prøver å spille så tror du at du hører morradi støvsuger men så er det faktisk vifta di Lenke til kommentar
Domi9q Skrevet 17. september 2004 Forfatter Del Skrevet 17. september 2004 det er uansett familien som blir tunghørt, bruker bare headsett jeg Lenke til kommentar
Domi9q Skrevet 17. september 2004 Forfatter Del Skrevet 17. september 2004 Den gule kabelen, er det 7volt? Lenke til kommentar
karl-wilhelm Skrevet 17. september 2004 Del Skrevet 17. september 2004 For all del ikke koble den direkte til HKet det er visst farlig i følge noen som har testet den. Men fy faen en jævlig vill vifte. Har en selv 60*60. Lenke til kommentar
Noxy Skrevet 17. september 2004 Del Skrevet 17. september 2004 Gul-ledning = 12V svarte ledninger = jording rød ledning = 5V på vifta er det sikkert 1rød, 1 blå og 1 svart ledning..? bare glem den blå (klippe av?) og sett den røde ledningen, på vifta, på gul ledning fra psu om du vil at den skal gå på full speed.. eller koble rød på rød.. da får du ca halv speed.. svart skal på svart da.. kan også koble den røde fra vifte, på gul fra psu, og den svarte fra vifta, på rød fra psu.. da vil vifta gå på 7V Lenke til kommentar
Ozelot Skrevet 17. september 2004 Del Skrevet 17. september 2004 Med mindre vifta skal være lydløs, så kan du gjøre som noxy sa, men har nå hatt Delta`en min tilkobla en sunbeam vifteatyring, og jeg må kjøre den så lavt jeg kan for at jeg ikke skal høre den. bytter den nå ut med en enermax vifte. Da slipper jeg å pine delta`en på 6-7 volt(iallefall så lavt at delta`en ikke starta noen ganger når jeg starta maskinen) Lenke til kommentar
Troy Henrik Skrevet 17. september 2004 Del Skrevet 17. september 2004 det er uansett familien som blir tunghørt, bruker bare headsett jeg hahahahahaha, jeg lover deg guttenmin, en delta går lett igjennom et headset! De lager en høyfrekvent pipelyd og uling utenlike, så du blir helt ØR i hode av det. Mine har jeg fjerne fra kabinettet for leeeeeenge siden. Det hjelper litt hvis man kjører dem på 7v men de bråker fortsatt mere enn alle viftene i kabinettet mitt til sammen uansett. Så du får kose deg de første dagene (hvis du orker) Lenke til kommentar
Lotus-Omega Skrevet 18. september 2004 Del Skrevet 18. september 2004 Ja som sagt i en annen tråd her så bruker jeg min til blåse løv i hagen. Og for all del ikke monter den til HK, for da kan det hende du får en ikke så alldeles så stille pc. Og for en jæ...g lyd den lager. gla jeg er slipper å ha den i pc'n lenger. Lenke til kommentar
Gunnar_ Skrevet 18. september 2004 Del Skrevet 18. september 2004 Det kan være at det er en instilling i BIOS som slår av maskinen om det ikke en vifte (med tacopulse) på CPU fanheaderen. Prøv å koble til en annen vifte til denne pluggen samtidig (en vifte med tre ledninger) og se om maskinen starter da. Lenke til kommentar
Domi9q Skrevet 18. september 2004 Forfatter Del Skrevet 18. september 2004 Hadde pc'en kanskje på i 5 min med deltaen tilkobla, bare for å sjekke tempen på cpu'en og reaksjoner i stua. Så nå ligger den på bordet til pynt Fant ut at den kjøler ikke spesielt mere enn to vanlige vifter som jeg kobla sammen, og som bårker laaaangt mindre Lenke til kommentar
