BA1 Skrevet 17. september 2004 Del Skrevet 17. september 2004 (endret) Hei. Har kjøpt ein data-dings i england. Laderen til denne har sjølvsagt engelsk støpsel/kontakt. Nokon som har gode tips om kvar eg kan kjøpe ein adapter billeg? På Clas Ohlson og nokre andre nettbutikkar finn eg berre adaptere som går andre vegen, frå norsk til engelsk kontakt. Men eg skal altså ha frå engelsk til norsk. Vil helst ikkje betale meir enn 100 kr for adapteren. Alle tips vert motteke med takk! Endret 17. september 2004 av BA1 Lenke til kommentar
Vice Skrevet 17. september 2004 Del Skrevet 17. september 2004 Enkel og billig måte å fikse problemet på er å kutte av den engelske, kjøpe en norsk og feste på denne istedet. Da får du en grei permanent løsning og slipper adaptere. Lenke til kommentar
BA1 Skrevet 17. september 2004 Forfatter Del Skrevet 17. september 2004 Er dette veldig vanskeleg for ein som ikkje er eletrikar, men har ca normal IQ? Har sett før ein monterte støpsel på ein lampeledning. Det såg ganske enkelt ut. Blir dette omtrent det samme? Lenke til kommentar
Vice Skrevet 17. september 2004 Del Skrevet 17. september 2004 Skal ikke være noe problem i det hele tatt. Dersom det er en jordet kontakt(som det trolig er) må du koble tre ledninger i stedet for bare to. (På den engelske kontakten tilsvarer den "øverste" eller største kontakten jord, men dette ser du dersom du åpner kontakten da jord-lederen vanligvis har en grønn farge.) Lenke til kommentar
Josef Minde Skrevet 17. september 2004 Del Skrevet 17. september 2004 hmmm.... kan den data-dingsen gå på 220Volt? Lenke til kommentar
Krestjan Skrevet 17. september 2004 Del Skrevet 17. september 2004 hmmm.... kan den data-dingsen gå på 220Volt? Her snakkes det nok om en adapter, men det har uansett ikke spilt noen rolle da spenningen i good ol' UK er 220V, samme som her på berget. Støtter forøvrig anbefalingene til andre her : Kutt av UK-støpselet og fest på et norsk. Funker som fjell. Lenke til kommentar
BA1 Skrevet 17. september 2004 Forfatter Del Skrevet 17. september 2004 Takk for svar. Trur ikkje det er jorda kontakt (har ikkje fått produktet endå). Har tenkt å kjøpe eit produkt til. Ser på ein Asus WL-500g trådløs ruter. hmmm.... kan den data-dingsen gå på 220Volt? Godt poeng. Er vel kanskje ein slags "omformar" i kontakten. Nokon som har f.eks. Asus ruteren som veit? Blir vel "vanleg" adapter som vert løysinga då... Går det ann å lage ein adapter sjølv? Kom gjerne med forslag på butikkar der slikt vert selt billeg... Lenke til kommentar
BA1 Skrevet 17. september 2004 Forfatter Del Skrevet 17. september 2004 (endret) hmmm.... kan den data-dingsen gå på 220Volt? Her snakkes det nok om en adapter, men det har uansett ikke spilt noen rolle da spenningen i good ol' UK er 220V, samme som her på berget. Støtter forøvrig anbefalingene til andre her : Kutt av UK-støpselet og fest på et norsk. Funker som fjell. For den lille dingsen min går nok dette kanskje, men for eit produkt som Asus ruteren så leveres vel den med ein slik "stor kontakt klump" som mange andre elektronikkprodukt/ladere? Er litt usikker. I så fall går det vel ikkje ann å berre kappe av denne? Står på Asus global sine sider: AC Input: 100V~240V(50~60HZ); Spørs vel om den dingsen (kva heiter det?) som omformar spenninga til riktig spenning er i kontakten eller i sjølve aparatet... Endret 17. september 2004 av BA1 Lenke til kommentar
Fotoentusiasten Skrevet 17. september 2004 Del Skrevet 17. september 2004 (endret) De aller fleste data duppeditter som routere, modem osv har veldig lav driftspenning. Mye brukt er 5V, 9V og 12 V. De fleste adaptere som følger med er en liten trafo som ofte kan mates med alt i fra 100 V-230 V. Er det en løs ledning på utenfor trafoen er det ikke noe problem og sette på en standard støpsel. Disse enhetene jordes sjelden. Så det er bare 2 kabler og koble til og disse klarer du ikke koble feil, for det spiller ingen rolle hvem av polene du bruker så lenge dette er vekselstrøm som ikke opererer med +/- spenninger som man gjør med likestrøm. Men sitter kontakten på selve trafoen så trenger du nok en adapter. Her er det greit å stikke innom en turistkontor eller et reiseselskap som ofte har sånne på lager til engelske turister i norge Sjekk på trafoen på enheten din hvilken spenning den tåler før du kobler den til 220 V for sikkerthets skyld! PS. Du kan også kjøpe en norsk trafo med rett spennig og plugg fra f.eks Elfa. Dette er ikke anbefalt fra leverandører, men kjøper du av kvalitetsmerke er ikke dette noe som helst problem å gjøre. Endret 17. september 2004 av Cyprez Lenke til kommentar
Vice Skrevet 17. september 2004 Del Skrevet 17. september 2004 (endret) Ok, hvis omformeren sitter på selve kontakten da blir det vanskelig å bytte til en norsk. I de fleste tilfeller er dog denne omformeren en liten boks som har en ledning inn og en ledning ut. Ofte kan man bruke en vanlig dataledning inn i denne, og disse kan jo fås kjøpt i enhver databutikk. Vent til du faktisk mottar produktet så ser du raskt hva som kan gjøres. Endret 17. september 2004 av Vice Lenke til kommentar
BA1 Skrevet 17. september 2004 Forfatter Del Skrevet 17. september 2004 Tusen takk igjen for gode svar! Konklusjonen er at uansett burde eg finne ei løysing som ikkje er altfor dyr. Asus ruteren ser eg er Ukens tilbud på komplett, så kan hende eg kjøper den er i staden for... Men ville vore litt artig å prøvd seg som "hobby elektrikar" også... Viss nokon veit om plassar i Bergen der ein får kjøpt ein vanleg reiseadapter for engelskmenn, ta kontakt eller skriv eit svar i denne posten! Kanskje eg kan spørje på eit litt stort hotell også... las i avisa for ei stund sidan at dei hadde mange slike igjengløymde adaptere... Lenke til kommentar
thomassit0 Skrevet 5. august 2005 Del Skrevet 5. august 2005 jeg lurer på hvor jeg kan få tak i et adapter ala http://www.netshop.no/aspx/prdinfo.aspx?plid=7032 den bare at den har inngang for den jordings "pinnen" over de to flate. (jeg har en amerikansk kontakt som trenger adapter..) Lenke til kommentar
