ve_gard Skrevet 17. september 2004 Del Skrevet 17. september 2004 Kan mann på en enkel måte styre/ kjøre flere maskiner med msn gjennom en spesiell port? f. eks en skole med flere brukere vill kjøre alle sine msn brukere igjennom en spesiell port. uten å måtte gå innpå hver enkel bruker å konfigurere de til å velge ex: port 4651. MVH Vegard Lenke til kommentar
Hawkie Skrevet 17. september 2004 Del Skrevet 17. september 2004 På de fleste moderne routere vil du kunne lage regler på både utgåene og inngående porter. Her kan man f.eks legge inn at all utgående trafikk i en bestemt port range går til utgående IP på en bestemt port. Dette er imidlertid et problem dersom port serien er en serie som brukes av mye annet også. Vil gjøre deg oppmerksom på at dersom du bruker Proxy servere imellom så vil de fleste av disse "bundle" flere forbindelser til en og samme server på samme port. Lenke til kommentar
ve_gard Skrevet 17. september 2004 Forfatter Del Skrevet 17. september 2004 På vår skole er det 500 elever som bruker msn titt og ofte. Alle bruker det på sin egen bruker. MSN scanner ruteren og bruker den første og beste porten den finner (om d da ikke er konfigurert inne i hver enkelt bruker at msn skal bruke den og den porten) Men som admin. ved skolen er det da lveldig irriterende når 50 elever chatter via msn og opptar mye unødig linjekapasitet over mange forskjllige porter. Jeg ønsker å styre all msn trafikk over 1-3 utvalgte porter. Å det er ikke bare, bare og gå innpå 500 msn-brukere og konfigurere det slik jeg ønsker på hver enkelt bruker. det ville tatt en hel evighet. Så jeg lurer da på om der finnes enkelere måter å løse problemet på? MVH Vegard Lenke til kommentar
muffe Skrevet 17. september 2004 Del Skrevet 17. september 2004 Blokke alt som heter MSN? Lenke til kommentar
ve_gard Skrevet 19. september 2004 Forfatter Del Skrevet 19. september 2004 vil la elevene bruke msn. de har skrevet under på at de ike skal bruke det i timene, men bare i fritimene. derfor ikke blokke. MVH Vegard Lenke til kommentar
