sailave Skrevet 10. mai 2002 Del Skrevet 10. mai 2002 Hei, Har satt opp Serv-u server for FTP. Alt ser ut til å fungere, helt til den skal finne innholdet i mappen! Da popper det opp beskjed: "Tilkobling mot server tilbakestilt". Går jeg inn i Serv-u aktivitets rapporten, så er person innlogget, men får timeout før inneholdet vises... Du kan se den under: 220 Serv-U FTP Server v4.0 for WinSock ready... USER janniche 331 User name okay, need password. PASS xxxxx 230 User logged in, proceed. opts utf8 on 501 Invalid option. syst 215 UNIX Type: L8 site help 501 SITE option not supported. PWD 257 "/" is current directory. TYPE A 200 Type set to A. PORT 213,184,2xx,xx,251,207 : endret 200 PORT Command successful. LIST 150 Opening ASCII mode data connection for /bin/ls. 426 Data connection closed, transfer aborted. Serv-U kjøres på win2k, router Barricade 7008, kjører DHCP (stilt inn Ftp og portrange 2010-2020 på denne, og visa versa på Serv-U + ext. Ip i passive mode), Kjører Tiny Firewall og har åpnet denne for programmet. Kan det være noe med access regler i win2k ?? eller noe helt annet... ?? Håper noen kløppere kan svare meg på dette!!:o) Lenke til kommentar
Praetorian Skrevet 10. mai 2002 Del Skrevet 10. mai 2002 Be klienten om å aktivere passive mode i sitt ftp-program, evnt. deaktivere dersom det står på. Lenke til kommentar
Gaute Skrevet 10. mai 2002 Del Skrevet 10. mai 2002 Hvis denne feilen kommer fra en ekstern tilkobling så er det mulig at det er brannmuren her som bruker disse portene til noe og da ikke vil tilate FTP trafikk gjennom disse portene. Husk på at med passive FTP så er det klienten som gjør oppkoblingen, derfor må du åpne disse som FTP porter i brannmuren din. Med Active Ftp er det serveren som kobbler seg til FTP klienten og da må brannmuren som klienten sitter bak åpne porter. (FTP er egenltig en håpløst gammel protokoll - da det ikke fantes brannmurer). Noen brannmurer krever også at portene registeres som FTP Data porter, slik at den vet at den ikke skal frike ut når det plutselig renner in med data på disse. Ellers vil jeg anbefale deg å lese litt om hvordan FTP Protokollen virker da blir det lettere å feilsøke. G. Lenke til kommentar
Kimmer Skrevet 10. mai 2002 Del Skrevet 10. mai 2002 Hei, Har selv en 7004. Der er innbygget en NAT firewall i den. Prøv å slå på 'DMZ' for IP'en på FTP serveren (koble ut hardware-firewall). Mvh Kimmer Lenke til kommentar
sailave Skrevet 10. mai 2002 Forfatter Del Skrevet 10. mai 2002 Takker for svar, har koblet ut brannmuren men får den samme feilenmeldingen. Dmz host står på i ruteren... ?:o) Lenke til kommentar
