Ronnyber Skrevet 16. september 2004 Del Skrevet 16. september 2004 Jeg har en Belkin F5D6230-3 trådløs ruter, og har etter mye problemer endelig fått åpnet porter slik at jeg kan bruke grandstreeam 486 IP telefoni adapter. Men jeg får bare lyd ut, ingen lyd inn. når jeg snakker hører de andre meg, men jeg hører ikke dem. Hva kan være galt ? Har ip telefoni fra televoip.no Lenke til kommentar
JPedro Skrevet 16. september 2004 Del Skrevet 16. september 2004 Virker som du ikke har åpnet portene for RTP trafikken, sjekk med din telefon hvilke porter den bruker for RTP og åpne de også. Lenke til kommentar
Ronnyber Skrevet 16. september 2004 Forfatter Del Skrevet 16. september 2004 Spør sikkert dumt nå, men hvordan finner jeg ut av hvilke porter som brukes ? Lenke til kommentar
barton Skrevet 16. september 2004 Del Skrevet 16. september 2004 (endret) Hei. Har samme løsning som deg, men jeg har 3com router. Har åpnet følgende porter inn: 69,123,5004,5060,3478 I tillegg har jeg satt 'no' på use random port i adapteret. local SIP port: 5060 local RTP port: 5004 Use random port: No NAT Traversal: Yes, STUN server is: stun.televoip.no:3478 Hvis dette ikke hjelper, så kan du koble adapteret inn i stedet for routeren. Da vil du få bekreftet om det er routeren eller andre ting ( telefon / adapter ) Tom Endret 16. september 2004 av barton Lenke til kommentar
Ronnyber Skrevet 16. september 2004 Forfatter Del Skrevet 16. september 2004 Har samme porter åpne, og har satt "no" på use random port NAT Traversal må stå på "no" ellers får jeg ikke summetone. Ellers ser det ut til at vi ar samme oppsett, og jeg prøvde å kjøre direkte fra adslmodem inn i ipboksen og til pc, altså utenom belkin routeren, og dan fungerer alt fint med tale begge veiene og greier....... Jeg blir glad for flere tips. Eller er det bare å kjøpe ny trådløs router og kort til pcene nå da ? Hva anbefales i såfall ? Ronny Lenke til kommentar
mullemeck Skrevet 16. september 2004 Del Skrevet 16. september 2004 Har samme porter åpne, og har satt "no" på use random portNAT Traversal må stå på "no" ellers får jeg ikke summetone. Ellers ser det ut til at vi ar samme oppsett, og jeg prøvde å kjøre direkte fra adslmodem inn i ipboksen og til pc, altså utenom belkin routeren, og dan fungerer alt fint med tale begge veiene og greier....... Jeg blir glad for flere tips. Eller er det bare å kjøpe ny trådløs router og kort til pcene nå da ? Hva anbefales i såfall ? Ronny hvorfor kan du ikke bare montere adapteren i mellom ADSLmodemet ditt og ruteren? fungerer fint hos flere det. Lenke til kommentar
Ronnyber Skrevet 16. september 2004 Forfatter Del Skrevet 16. september 2004 Jo, jeg har prøvd det også. Da får jeg summetone ( Har ikke sjekket om jeg får lyd begge veier ) Men da kommer jeg meg ikke på internett Jeg er ikke noe flink med data, men nå tror jeg snart jeg må ha prøvd alt, jeg har stortsett jobbet med dette siden posten kom på onsdags formidag, kun avbrutt av korte spisepauser og 8 timers søvn..... Så er det noen som har tips til hvordan dette løses, blir jeg kjempe gla Lenke til kommentar
Ronnyber Skrevet 17. september 2004 Forfatter Del Skrevet 17. september 2004 Jeg tot jeg gir opp denne belkin saken..... Er det noen som har tips til trådløsroutere som fungerer enkelt og greit på nett, og med IP-telefoni ? Om jeg kjøper ny router, kan jeg da bruke det utstyret jeg allerede har i min bærbare og i min stasjonære PC eller måjeg kjøpe alt nytt ?? ( Tenker på trådløs PCMCIA kort i bærbar,og USB trådløsenhet i den stasjonære ) Svar gjør meg glad Lenke til kommentar
ca119 Skrevet 17. september 2004 Del Skrevet 17. september 2004 Hm??? Altså jeg har internet fra Nextgentel og adaptern i den. Og trådløse bredbandsrouter er igjen kobblet i handytone-adaptern! Det skal funke!!! Nå vet jeg ikke hvor du ha internet fra ..... (Telenor?) Husk bare at du setter din belkin til å mottar DHCP automatisk (WAN) Nå er det handytone-adaptern som gir din bredbandsrouter IP-adresse! Internet skal fungerer .... men en del andre ting kan stoppe. Så da kan du gå i menyen til handytone og sette DMZ til 192.168.2.2 (eller hvilken adresse din bredbandsrouter har mottat). Skal i teorien fungere .... Ellers bør 5004/(5005) og 5060 forwardes til handytone-adaptern om du har NGT. Lenke til kommentar
