Er denne IBM Thinkpad R51 verd pengene?
Belzbub
Har fått nytt PC tilbud på jobben nå, har ikke så god peil på bærbar så rådfører meg her. Denne maskinen koster ca. 14000; totalt, men er den verdt det? Her er spesifikasjonene:
516D591 IBM Thinkpad R51 1,7GHz, 512Mb, 80Gb og 15
IBMs ThinkPad R51 er alternativet for brukere som vil ha en bærbar maskin med svært høy ytelse og et funksjonalitetsnivå som etterkommer de krav avanserte brukere etterspør. IBM R51 leveres med sylskarp 15” TFT-skjerm med SXGA+ - oppløsning (1400x1050).
R51 er utstyrt med IBM Active Protection System som automatisk slår av harddisken ved uforutsette støt. Maskinen er klargjort for en trådløs hverdag med antenner som er plassert i lokket. Bruker får valg mellom å nytte den tradisjonelle TrackPoint – styrepinnen eller å betjene maskinen via en ”styreplate”.
R51 leveres med FireWire-teknologi, som blandt annet benyttes for overføring av video fra digitalt videokamera.
Maskinen leveres med det siste og beste Chipsetet fra Intel (Intel 855), meget rask grafikkløsning, 80 gigabyte harddisk, Intel Pentium Mobile – prosessorer på 1.7GHz, Integrert lyd, Multiburner (DVD Brenner/CD Brenner/DVD/CD-ROM Spiller), 1 parallell port, 1 FireWire-port, 2 USB 2.0-porter, S-Video ut, Audio I/O og Mic, RJ-11 og RJ-45 (modem og LAN), InfraRød og BlueTooth overføringsmulighet.
Main spec
Produktbeskrivelse
IBM ThinkPad R51 1830 - Pentium M 1.7 GHz - 15" TFT
Dimensjoner (BxDxH)
33.2 cm x 26.9 cm x 4 cm
Vekt
3 kg
Prosessor
Intel Pentium M 1.7 GHz
Harddisk
1 x 80 GB
Nettverkstilknytning
Nettverksadapter - Gigabit Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g
Fabrikantgaranti
3 års garanti
RAM
512 MB (installert) / 2 GB (maks.) - DDR SDRAM - PC2700 - 333 MHz
Lydutgang
Lydkort
Lokalisering
Norsk / Norge
Batteri
Litiumion
Cache-minne
1 MB - L2 Cache
Optisk lagring
Skjerm
15" TFT aktiv matrise
Operativsystem
Microsoft Windows XP Home
Gjennomsnittlig driftstid
4 time®
Innebygde enheter
Stereohøyttalere, trådløs LAN-antenne, ThinkLight
Inn-enhet
Tastatur, TrackPoint, UltraNav
Telekommunikasjon
Fax / modem - CDC - 56 kbps
Systemtype
Notebook
Mobilteknologi
Intel Centrino
Grafikk-kontroller
ATI MOBILITY RADEON 9000 - 32 MB
Extended spec
Generelt
Bredde
33.2 cm
Dybde
26.9 cm
Høyde
4 cm
Vekt
3 kg
Lokalisering
Norsk / Norge
Farge
Svart
Innebygde enheter
Systemtype
Notebook
Mobilteknologi
Intel Centrino
Prosessor
Prosessor
Brikkesett type
Intel 855PM
Egenskaper
Enhanced SpeedStep technology
Databusshastighet
400 MHz
RAM
Teknologi
DDR SDRAM - 333 MHz
Installert størrelse
512 MB / 2 GB (maks.)
Minnespesifikasjonkrav
PC2700
Lager
Harddisk
1 x 80GB
Diskkontroller
IDE
Nettverksadapter
Datakjedeprotokoll
Tilpassede standarder
Protokoll for fjernstyrt administrasjon
DMI 2.0, CIM
Diverse
ACPI 2.0, ACPI 1.0b, DDC-2B
Egenskaper
Nøkkelhull til låseenhet (kabellås), systempassord, harddiskpassord, oppstartspassord, IBM Security Chip, wake on LAN, IBM Embedded Security Subsystem 2.0, IBM Active Protection System
Strømforsyning
Strøminnretning
Strømadapter - ekstern
Strømtilførsel
72 watt
Fabrikantgaranti
Service og støtte
3 års garanti
Service- og støttedetaljer
Begrenset garanti - deler og arbeid - 3 år - innbringing
Begrenset garanti - batteri - 1 år
Miljøparametere
Lydutslipp
40 dB
Video
Videominne
Videotilpasserminne - DDR SDRAM - 32 MB
Grafisk prosessor / leverandør
ATI MOBILITY RADEON 9000 - AGP 4x
Maks. oppløsning (ekstern)
2048 x 1536 / 24-bit (16,7 millioner farger)
Lyd
DirectSound, AC '97, SoundMAX
Lydutgang
Lydkort
Lydinngang
Mikrofon
Audio Codec
AD1981B
Skjerm
Skjermtype
Maks. oppløsning
1400 x 1050
Egenskaper
FlexView
Batteri
Installert antall
1 / 2 (maks.)
Teknologi
Litiumion
4 time®
Cache-minne
Type
L2 Cache
Installert Størrelse
1 MB
Optisk lagring
Type
Lesehastighet
24x (CD) / 8x (DVD)
Skrivehastighet
24x
Overskrivingshastighet
24x
Operativsystem / Programvare
OS Medfølger
Telekommunikasjon
Maks. overføringshastighet
56 kbps
Protokoller & spesifikasjoner
ITU V.90
Modem
Fax / modem - CDC
Inngangsenhet(er)
Type
Ekspansjon / Tilkoplinger
Grensesnitt
2 x Hi-Speed USB
1 x IEEE 1394 (FireWire) - 4 pin FireWire
1 x parallell - IEEE 1284 (EPP/ECP) - 25-pin D-Sub (DB-25)
1 x skjerm/video - VGA - 15-pin HD D-Sub (HD-15)
1 x infrarød - IrDA
1 x modem - telefonlinje - RJ-11
1 x nettverk - RJ-45
1 x skjerm/video - S-videoutgang - 4 PIN mini-DIN
1 x mikrofon - inngang - minijack 3,5 mm
1 x hodetelefoner - utgang - stereo minijack 3,5 mm
1 x dokking/portreplikator
Ekspansjonsbrønner
1 x tilgang fra forsiden
Totalt antall (frie) ekspansjonsspor
2 ( 1 ) x minne - SO DIMM 200-pin
1 ( 1 ) x CardBus - type I/II/III
3års support bærbar modell
MS Office 2003 Standard, norsk
MGE overspenningsvern
Norton antivirus 2004
Tele2 - 3 års oppringt internett
for meg så det ut som et skikkelig kupp. det eneste jeg har å utsette på den er skjermkortet Radeon 9000. Det kunne godt vært R9700, men hvis du ikke skal spille de nyeste spillene så holder det nok lenge med r9000.
IBM er en utrolig bra sammenskrudd og solid maskin.
dette er nok en maskin som koster rundt 20.000 ny, om ikke mer.
jeg hadde gått for den! :thumbup:
Selve maskinen er litt stor og klumpete synes jeg, men det er smak og behag. Skal du nå først ha en såpass stor maskin så er IBM et veldig godt valg. Ville personlig ha kikket på T serien hvis jeg hadde råd.
En tilsvarende T42 (Bare med M735 CPU og HighSpeed 60GB disk) koster ca. 20.000,- Det er da også uten alt tilbehøret.
Men hvis vekt og størrelse har mindre betydning vil jeg absolutt si at den pakken du har over er ett godt kjøp til 14.000,-
Lykke til!
-KJ
EDIT: Regner med vi snakker eks. mva? Jeg snakker i alle fall det. Er det ink moms er det ett kupp. (Med mindre du snakker totalkost for hjemmePC ordning.)
Endret av jevel
Koster ca. 18000; i brutto trekk, tilsvarer ca. 14000 netto. Er enig i at den ikke ser så altfor bra ut utvendig, kunne vært litt kulere design men.... Vi har bare 2 å velge mellom, denne er den største så T serien er utelukket. Lurer litt på om grafikkortet er integrert, hvis ikke tror jeg at skjermkortet vil bli byttet om litt. Det står jo AGP 4x, står vel ikke det om det er integrert?
Endret av Belzbub
Desverre. Det er nok så integrert som du får det. AGP er bare bussen det kommuniseres over mot kortet.
Men pakken er fin den. Ikke eksepsjonelt billig, men hvis du først skal kjøpe en bærbar så er IBM et godt valg. Har solgt flere R series, men ikke R51 (enda...), og har enda tilgode å få noen klager på dem.
-KJ
Hmm, slik jeg leser det, har den et separat skjermkort, med 32 MB minne. ATI sine integrerte kort har IGP i navnet sitt. Men jevel har nok noe bedre kompetanse og erfaring enn u.t, så ta det for det det er verd.
Det stemmer at det er "separat", men grafikkchip og minne er loddet fast i HK. Ikke bare-bare å skifte ut. :)
Viktig å snakke om samme ting her. Trodde jeg var klar nok på hva jeg mente, men ser i ettertid at det kan se ut som jeg mente det var onchip VGA på den, noe det ikke er.
-KJ
Tror du kan bytte ut jobbigt med så godt som umulig, jeg. (Sier ikke umulig da jeg jo har sett hva enkelte tullinger faktisk har gjort med loddebolt der ute på www...)
Printet til skjermkortet er en del av HK, og med mindre andre kort deler samme print som det gamle kan det bli stussli'.
-KJ
Som Jevel sa, separat skjermkort betyr IKKE at man kan skifte det ut (når vi snakker om laptops). Bortsett fra noen ytterst få modeller fra DELL og Alienware, er du "stucked" med det skjermkortet laptopen er levert med. Dette kan det bli endringer på nå når de nye PCI-Express korta kommer for bærbar markedet.
Er du sikker på at du har bare 2 modeller å velge i?
Jeg trodde det, og gjorde et hastekjøp (vi hadde 3 mod å velge blant i kommunenen hvor jeg jobber) og endte opp med en hp nc8000.
Forøvrig en helt grei maskin..
Men i ettertid hat jeg fått høre at firmaet kommunen samarbeider med i denne sammenhengen kan utarbeide et tilbud fra hvilken som helst levrandør!!
Hadde jeg gått for en maskin fra en av de mest kjennte nettbutikkene hadde jeg spart en masse..
Menmen..
Selv om en del firma presenterer det som om man kun kan kjøpe hjemmePC fra en plass, og da fra et begrenset utvalg.
Dette er for å få en best mulig pris på de produktene man skal kjøpe, samt for begrense det administrative arbeidet rundt avtalen.
Det er imidlertid ingenting i veien for at hver enkelt av de ansatte går ut og velger seg hver sin leverandør og hvert sitt produkt. Det er kun avhengig av at man orker å ta det administrative.
-KJ
  • 3 uker senere...
Hei! Jeg har også fått samme tilbud gjennom jobb og lurer litt på dette med skjermkortet.... :ermm:
Åssn spill kan jeg dra på usle 32 mb? Blir vel dårlig med doom3 og Need for speed undergroud har jeg en følelse av. Dama har en Zepto med 64 mb delt minne (Intel® 82852/82855 GM/GME Extreme Grapics 2. Er det kortet bedre enn i IBM'en? Må bare høre så jeg kan vurdere tilbudet.
Mvh. AudiPowha :hmm:
