[-GoMp-] Skrevet 17. september 2004 Del Skrevet 17. september 2004 Jeg sjekket nettopp på hjemmesiden til ASUS, var ikke mulig å finne S-ATA drivere der til P4PE.. Er interessert i hvordan man gjør dette jeg også, da jeg har tenkt å oppgradere på samme måte som snooozy en gang i fremtiden. Lenke til kommentar
Rayline TWB Skrevet 17. september 2004 Del Skrevet 17. september 2004 Bruk et kontrollerkort. Men SATA var på mitt MSI 845 Ultra ARU - samme brikkesett, men kanskje ASUS var senere ute......? Lenke til kommentar
monodonk Skrevet 17. september 2004 Del Skrevet 17. september 2004 (endret) Hei Noen intel 845pe må ha støtte for s-ata, for jeg har ett aopen ax4pe max( som har intel 845pe) og s-ata'en funker fint. Hadde store problemer med å installere (lenge siden) men fikk det til - tilslutt. Noe av problemet var at s-ata porten overstyrte IDE portene og jeg måtte ha C: på sata disken for at den skulle funke, men med nye drivere tviler jeg på at det fortsatt er et problemet. Hvis du ikke finner drivere hos HK produsenten, prøv på sidene til disk produsenten - de har ofte endel info utillities drivere osv... Endret 17. september 2004 av monodonk Lenke til kommentar
snooozy Skrevet 18. september 2004 Forfatter Del Skrevet 18. september 2004 Utifra hva jeg kan se på asus.com, har ikke dette hovedkortet støtte for S-ATA. Tror ikke S-ATA var å få på den tiden i845 ble laget. Det står da klart og tydelig på hovedkort pakka ''serial ATA support'', så er det noe jeg ikke tviler på så er det at det støtter S-ATA.... Jeg har jo også to serial ATA kokntakter på hovedkortet.... Jeg har jo koblet på hdd til maskinen men den finner den ikke..... Lenke til kommentar
Rayline TWB Skrevet 18. september 2004 Del Skrevet 18. september 2004 Dette får dere ikke til uten å gjøre slik som jeg sier i en av mine første poster i denne tråden.......... Lenke til kommentar
snooozy Skrevet 18. september 2004 Forfatter Del Skrevet 18. september 2004 Dette får dere ikke til uten å gjøre slik som jeg sier i en av mine første poster i denne tråden.......... Jeg kommer ikke så veldig langt med den metoden når jeg ikke har den nøvendige driveren..... Men jeg har sendt en mail til komplett der jeg kjøpte den, og spurt om det kansje skulle følge med drivere eller noe, jeg fikk bare med en harddisken.... Lenke til kommentar
Rayline TWB Skrevet 18. september 2004 Del Skrevet 18. september 2004 For det første - oppdater til siste BIOS her (1007): http://www.asus.com.tw/support/download/it...e=P4PE&Type=All Og se på samme sidene om du trenger flere av de oppdaterte driverne. Spesielt chipset driverne. Lenke til kommentar
snooozy Skrevet 18. september 2004 Forfatter Del Skrevet 18. september 2004 Ok takk, men hvordan får jeg installert den bios update filen? Må jeg legge den på en diskett og starte opp med den? Lenke til kommentar
CrazyD Skrevet 18. september 2004 Del Skrevet 18. september 2004 Er ikke helt sikker på hva problemet er....er det hovedkortet som ikke finner disken eller er det windows? På mitt Asus A7N8X Deluxe hovedkort er det en jumper for å aktivere sata portene, så det kan være du må sette den riktig (les manual for HK ditt), for i det hele tatt at disken blir oppdaget av HK. Asus sender ikke med diskett med drivere til sata...men de ligger på cd'en, så du kan gå inn på den og kopiere de over på floppy. (x:Drivers/sata/...du trenger bare .sys, .oem, .inf filene når du skal installere windows xp på en S-ATA disk) Men dette trenger du bare hvis du skal kjøre en windows installasjon. Hvis du allerede har windows installert på en annen disk kan du bare installere driverne direkte fra cd'en. Dette finner du alt om her SATA Guiden Etter det skulle disken være å finne i diskbehandling og da er det bare å partisjonere, formatere osv. Lenke til kommentar
Rayline TWB Skrevet 18. september 2004 Del Skrevet 18. september 2004 Ok takk, men hvordan får jeg installert den bios update filen? Må jeg legge den på en diskett og starte opp med den? På den siden jeg linket til hos ASUS, kan du se under siden BIOS - øverst ligger et verktøy som heter Aflash V.2.21. Last ned den, og bruk den (følg anvisningene) til å flashe BIOS med. Lenke til kommentar
snooozy Skrevet 20. september 2004 Forfatter Del Skrevet 20. september 2004 Jeg har nå fått harddisken til og funke, og jeg takker for alle svar. Lenke til kommentar
SWEEX Skrevet 20. september 2004 Del Skrevet 20. september 2004 Det er jo ikke sikkert at det er bare det raid driverne som må inn. Har vært borti flere hovedkort der man må enable SATA som onchip IDE device i BIOS. Men det enkleste er ofte det beste. SJAHONG! Lenke til kommentar
monodonk Skrevet 21. september 2004 Del Skrevet 21. september 2004 (endret) Hei. Godt å høre at du fikk det til, men det er sikkert flere som som kunne hatt god nytte av å få vite hvordan du fikk det til (hvilket råd som funka). Endret 21. september 2004 av monodonk Lenke til kommentar
snooozy Skrevet 22. september 2004 Forfatter Del Skrevet 22. september 2004 Ja, jeg formaterte IDE disken(dette skulle jeg gjøre uansett)....og installerte windows på nytt...deretter lastet jeg ned windows update osv...det vanlige....og så lastet jeg ned Intel Chipset Drivers.....til IDE disken... Etter installasjonen startet jeg maskinen på nytt og trykket Ctrl+F når det kom opp at maskinen ikke kunne finne raid(husker ikke helt hva som stod)(det var ikke i bios)...etter jeg hadde trykket disse knappene gikk jeg inn på en av de 5 alternativene og valgte Striping og Yes der du kan velge mellom yes/no. Jeg gikk da inn i windows.....Kontrollpanel - System - Maskinvare - Enhetsbehandling også dukket den opp under diskstasjoner..... Da kunne jeg velge initialiser og deretter formater..... Men husk vær tolmodig.......dette tok tid..... Lykke til de som prøver dette.... Lenke til kommentar
Christer1 Skrevet 26. september 2004 Del Skrevet 26. september 2004 Beklager at jeg drar opp en gammel post, men gidder ikke å lage ny. Jeg kjøpte meg en ny harddisk, (sata) Koblet ut den gamle ide disken, satt den inn og fikk alt til å funke, så bytte jeg kabinett nå, alle de samme delene er det, men nå finner den ikke disken Må jeg installere windows og drivere på nytt? eller er det bare ledningen som ikke sitter helt i? For jeg har dytta litt på den og sånt også. Da ville den ikke inn i windows engang, så prøvde jeg en annen kabel, da ville den inn i windows, men det står ikke at den finner disken, noen som vet hva dette kan være? Lenke til kommentar
