tore51 Skrevet 16. september 2004 Del Skrevet 16. september 2004 Hei Dette har jeg kjøpt : HK: Asus P4c800Deluxe ( Bios 10.03) CPU: Intel Pentium 4 3.2E GHz (Prescott) Minne : GeIL PC4000 DC Ultra Platinum 512MB/2x256MB PSu : NorthQ 4001SE Silent Men når jeg prøver å boote systemet fikk jeg denne melding : System failed cpu test Dette har jeg prøvd selv - Bootet kun med cpu - Bootet kun med cpu / minne - tok ut cpu/minne og satte det på plass igjen Er det noen som har en løsning på hva jeg skal gjøre ? Takker for alle svar . Mvh T Lenke til kommentar
Spyder Skrevet 16. september 2004 Del Skrevet 16. september 2004 (endret) Hmm har du prøvd å boote uten minne eller? hehe det går hvertfall ikke men går cpu vifta da? There's a four (4) pin ATX 12v. connector near the CPU that needs to be hooked up to the psu as well as hooking up the regular ATX power connector by the IDE Banks. tipper det er denne du har glemt jeg Endret 16. september 2004 av Spyder Lenke til kommentar
tore51 Skrevet 16. september 2004 Forfatter Del Skrevet 16. september 2004 Cpu vifta går som bare det Lenke til kommentar
Aetius Skrevet 16. september 2004 Del Skrevet 16. september 2004 Er det INGEN av dere som leser hva den andre har skrevet? Lenke til kommentar
Spyder Skrevet 16. september 2004 Del Skrevet 16. september 2004 Er det INGEN av dere som leser hva den andre har skrevet? hva pokker mener du med det da? var men som en spøk da har du ikke bedre å komme eller Lenke til kommentar
Spyder Skrevet 16. september 2004 Del Skrevet 16. september 2004 Har du koblet på denne kontakten da http://www.omnicast.net/~tmcfadden/guides/build/atx12V.jpg Lenke til kommentar
tore51 Skrevet 16. september 2004 Forfatter Del Skrevet 16. september 2004 Neida jeg har ikke glemt p4 pluggen Lenke til kommentar
Spyder Skrevet 16. september 2004 Del Skrevet 16. september 2004 Hmm da blir det strax verre ja, har du skjekket om det mangler noen pinner på cpu da ? huffer ikke enkel sak det der da men jaja lykke til da Lenke til kommentar
tore51 Skrevet 16. september 2004 Forfatter Del Skrevet 16. september 2004 Cpu-pinnene satt der de skulle og kunne ikke se at noen var bøyde på noen måte. Kan det være Biosen som er problemet ? Etter å ha snust litt innom Asus sine sider så var jeg innom denne siden : http://www.asus.com.tw/support/cpusupport/cpusupport.aspx P4-3E GHz (800 FSB, L2 cache:1MB, HT, 90nm) ALL(since PCB) 1016 (BIOS) Er det noen som kan bekrefte at jeg må oppgradere biosen for at hk skal godta cpuen min ? Hvis det er så hvordan skal jeg oppgradere bios når jeg ikke engang får bilde på skjermen Lenke til kommentar
Spyder Skrevet 16. september 2004 Del Skrevet 16. september 2004 Cpu-pinnene satt der de skulle og kunne ikke se at noen var bøyde på noen måte. Kan det være Biosen som er problemet ? Etter å ha snust litt innom Asus sine sider så var jeg innom denne siden : http://www.asus.com.tw/support/cpusupport/cpusupport.aspx P4-3E GHz (800 FSB, L2 cache:1MB, HT, 90nm) ALL(since PCB) 1016 (BIOS) Er det noen som kan bekrefte at jeg må oppgradere biosen for at hk skal godta cpuen min ? Hvis det er så hvordan skal jeg oppgradere bios når jeg ikke engang får bilde på skjermen hmm den der blir ikke lett da, men det kan stemme det at du må ha nyere bios ja jeg har p4p800 deluxe og jeg har lest om det der engang. skal prøve å finne det oki Lenke til kommentar
Playmofetish Skrevet 16. september 2004 Del Skrevet 16. september 2004 Etter å ha snust litt innom Asus sine sider Min skarpe logikksans sier meg at for å snuse på internett trenger man en PC som fungerer og har tilgang til internett, så da har du også en maskin hvor du kan laste ned siste BIOS og legge på en diskett.. Så kommer det med å flashe BIOS når du ikke får starta maskina ja.. Det kan bli kinkig. Det går vel ikke an å execute filer på en diskett uten å ha en CPU/hovedkort som fungerer helt? Leit problem det der. Lenke til kommentar
Spyder Skrevet 16. september 2004 Del Skrevet 16. september 2004 (endret) ja her står det faktisk da http://www.asus.com.tw/support/cpusupport/cpusupport.aspx men kommer du inn i bios menyen din da? Har du mulighet for å laste ned nyeste bios fra en annen pc da, er sikkert bare å lage en oppstartbar floppy med bios filen på å starte fra floppy så skulle det nokk gå bra tenker jeg Endret 16. september 2004 av Spyder Lenke til kommentar
tore51 Skrevet 16. september 2004 Forfatter Del Skrevet 16. september 2004 Det er det som er skjermen er helt Svart Lenke til kommentar
Spyder Skrevet 16. september 2004 Del Skrevet 16. september 2004 (endret) hmm ok, kjenner du en som har en p4 NW prosessor å låne deg da så du får oppdatert biosen. det er jo den letteste måten å fixe det på da Endret 16. september 2004 av Spyder Lenke til kommentar
Tannpirkeren Skrevet 16. september 2004 Del Skrevet 16. september 2004 men kommer du inn i bios menyen din da? Det lurer jeg også på... Kanskje du kan underklokke prosessoren en god del i BIOS og så prøve å starte opp? Mulig det er et idiotisk forslag, men prøv noen forskjellige innstillinger og se om det går. Og hvis det går, henter du ny BIOS fra internett og flasher. Så resetter du CMOS med jumperen på kortet og starter opp. Da skal den kjenne igjen prosessoren din automatisk. Noe må da kunne gjøres. Sveinl. Lenke til kommentar
Tannpirkeren Skrevet 16. september 2004 Del Skrevet 16. september 2004 (endret) hmm ok, kjenner du en som har en p4 NW prosessor å låne deg da så du får oppdatert biosen. det er jo den letteste måten å fixe det på da Som et siste sprell kan du prøve å resette CMOS og se om du da får bilde. Kommer du da ikke inn i BIOS, er jeg enig med det spyder her sier. Ellers må du sende inn hovedkortet slik at selger får flashet det. Sveinl. Endret 16. september 2004 av Sveinl Lenke til kommentar
Spyder Skrevet 16. september 2004 Del Skrevet 16. september 2004 Hmm lurer på en ting, hvis du så den feil mld så må jo skjermen ha hvert på eller og da skal du kunne trykke deg inn bios og prøve det som Sveinl sa Lenke til kommentar
krislarsen Skrevet 16. september 2004 Del Skrevet 16. september 2004 (endret) Jeg har vært borti samme problemet som deg. Iallfall noe lignende. En god del av disse hovedkortene har en feil med loddingen på baksiden av hovedkortet der det er en ramme som skal sørge for at cpukjøleren skal sitte bra fast. Denne rammen kan klemme utover en litt for stor klatt med loddetinn, slik at denne kortslutter to ledere. Hvis du søker på google, så finner du garantert en beskrivelse av dette problemet. Det gjalt nemlig svært mange av disse kortene som har blitt produsert, og oppstår spesielt lett dersom du bruker en litt stor og tung kjøler. Men det kan selvsagt være noe annet som er galt også... Endret 16. september 2004 av krislarsen Lenke til kommentar
Spyder Skrevet 16. september 2004 Del Skrevet 16. september 2004 her står det at din cpu trenger bios 1016 så det er nok det som er problemet ditt The following table shows the support for CPU / Motherboard CPU Since PCB Since BIOS Memo P4-2.50 GHz (400 FSB, L2 cache:512KB) ALL ALL P4-2.53 GHz (533 FSB, L2 cache:512KB) ALL ALL P4-2.60 GHz (400 FSB, L2 cache:512KB) ALL ALL P4-2.60C GHz (800 FSB, L2 cache:512KB, HT) ALL 1010 P4-2.66 GHz (533 FSB, L2 cache:512KB) ALL ALL P4-2.80E GHz (800 FSB, L2 cache:1MB, HT, 90nm) ALL 1014 P4-2.80A GHz (533 FSB, L2 cache:1MB, 90nm) ALL 1014 P4-2.80C GHz (800 FSB, L2 cache:512KB, HT) ALL ALL P4-2.80 GHz (533 FSB, L2 cache:512KB) ALL ALL P4-3 GHz (800 FSB, L2 cache:512KB, HT) ALL ALL P4-3E GHz (800 FSB, L2 cache:1MB, HT, 90nm) ALL 1016 P4-3.06 GHz (533 FSB, L2 cache:512KB, HT) ALL ALL P4-3.20 GHz (800 FSB, L2 cache:512KB, HT) ALL ALL P4-3.20 GHz Extreme Ed. (800 FSB, HT) ALL 1016 P4-3.20E GHz (800 FSB, L2 cache:1MB, HT, 90nm) ALL 1016 P4-3.40 GHz (800 FSB, L2 cache:512KB, HT) ALL 1016 P4-3.40E GHz (800 FSB, L2 cache:1MB, HT, 90nm) ALL 1016 P4-3.40 GHz Extreme Ed. (Socket478, 800 FSB, HT) ALL 1016 Lenke til kommentar
Tannpirkeren Skrevet 16. september 2004 Del Skrevet 16. september 2004 (endret) Jeg ser på ASUS sine sider at en annen person har problemer med 1016 BIOS og 3,2E GHz CPU. Den blir gjenkjent som 2,8 GHz. Ikke sikkert at du får samme problemene etter å ha flashet til 1016, men det kan bety at hovedkortet ditt vil godta prosessoren dersom du kommer deg inn i BIOS og får stilt den ned til 2,8 GHz. Hvis det går, flasher du og resetter CMOS. Start så på nytt. Som jeg sa tidligere, får du ikke bilde i det hele tatt og det heller ikke hjelper å resette CMOS tror jeg du må sende inn kortet ditt. Sveinl. Endret 16. september 2004 av Sveinl Lenke til kommentar
