SilverCRX Skrevet 17. september 2004 Del Skrevet 17. september 2004 Virker på meg som at det er et strøm-relatert problem. Du skriver at maskinen holder seg gående lenger hvis det er en stund siden den var på.. Kan selvfølgelig være at temperaturen i kassa til slutt blir for høy, slik at kjøleren til cpu sliter mer. Hvis du har heatpipe-kjøler som trekker luften rett fra rommet, er det nok ikke det som er problemet. CPU'er når maks-temperatur i løpet av svært kort tid, og den temperaturen du har på systemet ditt er ikke faretruende høy. Det som jeg tror kan være problemet er at PSU'en overbelastes/blir for varm. Strømforsyninger blir ustabile når de blir varme. Lenke til kommentar
perpyro Skrevet 17. september 2004 Del Skrevet 17. september 2004 (endret) Midt oppi alle temperaturmålingene, er prosessorkjøleren merkbar varm? Er CPU tempen 72 grader brenner du fingrene på kjøleren mens er den 18 grader skal det være som å ta på en kald panelovn, bare for å samenligne. EDIT: Et annet teit spørsmål: Går vifta på skjermkortet? Svarte på en post tidligere dær maskina reboota etter 3 minutter. Feilen var etter mye om og men at GPU vifta hadde stoppa. Endret 17. september 2004 av perpyro Lenke til kommentar
Zyphonzz Skrevet 17. september 2004 Forfatter Del Skrevet 17. september 2004 (endret) Ja, viften på skjermkortet går. Noen som har lyst til og forklare, eller har URL til guide om hvordan man oppdaterer BIOS Og laget med sånn pasta er akkurat passe Endret 17. september 2004 av Zyphonzz Lenke til kommentar
