Kenneth Dammyr Skrevet 16. september 2004 Del Skrevet 16. september 2004 Hei Har planlagt å klokke litt (en AMD Athlon64 3200+) Er vifte som følger med noe bra egentlig? Lenke til kommentar
Goophy Skrevet 16. september 2004 Del Skrevet 16. september 2004 Bra nok. Men skal du overklokke noe særlig mer enn 50-100MHz burde du se etter andre alternativer. Lenke til kommentar
EspenDL Skrevet 16. september 2004 Del Skrevet 16. september 2004 Hvis du skal overklokke MÅ du kjøpe ny vifte. Lenke til kommentar
Kenneth Dammyr Skrevet 16. september 2004 Forfatter Del Skrevet 16. september 2004 Slik som Zalman CNPS7000BCU? Lenke til kommentar
blackbrrd Skrevet 16. september 2004 Del Skrevet 16. september 2004 Er det noen som vet om det er noen forskjell på Opteron og A64 boxed viftene? Boxed viftene til Opteron 246 holder de på ca 40 grader ved full load... I såfall burde det være rom for litt overklokking... Lenke til kommentar
Falconer Skrevet 16. september 2004 Del Skrevet 16. september 2004 Slik som Zalman CNPS7000BCU? Den der er helt fantastisk og mer enn verdt pengene. Pass bare på at du har litt ledig plass rundt cpu'en din, for vifta er ganske stor. Til og med på full hastighet er den knapt hørbar i forhold til de fleste andre kjøleløsninger med vifte og temperaturen synker ganske betraktelig (10C hos meg i forhold til stock vifte). Lenke til kommentar
LilleG Skrevet 16. september 2004 Del Skrevet 16. september 2004 Hvis du skal overklokke MÅ du kjøpe ny vifte. Dette er tull jeg har overklokket min cpu 400mhz og det går HELT greit med Boxed vifte. Lenke til kommentar
Kenneth Dammyr Skrevet 16. september 2004 Forfatter Del Skrevet 16. september 2004 Vil den passe på et MSI Neo Platinum hovedkort? Lenke til kommentar
AvIOn Skrevet 16. september 2004 Del Skrevet 16. september 2004 Jeg bruker selv Boxed-vifta med thermalpad på mitt msi k8n neo FSR og amd64 3000+. Det går helt fint det. Kjører nå 9*270 med bopxed-vifta, og har idle-temp på 32 grader og load på ca 50 grader. Spriket på de to kommer sikkert av thermalpadden jeg bruker. Men skal snart sette inn en annen kjøler, i håp om å kjøre 10*260 (kanskje mere) med dette oppsettet. Lenke til kommentar
Zlatzman Skrevet 16. september 2004 Del Skrevet 16. september 2004 Har bestilt en 3200+ jeg også, og vurderte lenge om jeg skulle kjøpe en annen kjøler enn boxed kjøleren. Til slutt bestemte jeg meg for å prøve boxed kjøleren før jeg kjøper noe mer, dersom det viser seg å være nødvendig Er støynivået på boxed-løsningen grei? Har ikke hørt så mye hverken i den ene eller andre retningen, så dersom den er høy rekker jeg kanskje å bestille en annen kjøler før bestillingen sendes avgårde. Noen synspunkter? -Zlatzman Lenke til kommentar
Spirre Skrevet 16. september 2004 Del Skrevet 16. september 2004 boxed støyen er ikke så ille den, men det er bedre å bytte den ut med f.eks den zalmanen du fant, med effekt med mindre støy er alltid bra Lenke til kommentar
Kenneth Dammyr Skrevet 16. september 2004 Forfatter Del Skrevet 16. september 2004 Så hvis dere skal komme med en anbefalling så vil det være å kjøpe den Zalman-vifte? Hvordan RAM vil være å anbefalle her da, hvis man skal klokke litt? Og vil vifta passe på et MSI Neo Platinum? Lenke til kommentar
Playmofetish Skrevet 16. september 2004 Del Skrevet 16. september 2004 Jeg har klokket min Newcastle 3200+ til 2475MHz, og idle temp ligger på ca 40. Load noe over 50. Jeg har satt Boxed-kjøleren min til å skru opp hastigheten over 40 grader. Det er klart man kan hente et par grader på Zalmanen til 400,-, men skulle jeg valgt noe annet enn Boxed hadde jeg likesågodt gått rett til vannkjøling. Lenke til kommentar
Lucifer 666 Skrevet 16. september 2004 Del Skrevet 16. september 2004 Så hvis dere skal komme med en anbefalling så vil det være å kjøpe den Zalman-vifte?Hvordan RAM vil være å anbefalle her da, hvis man skal klokke litt? Og vil vifta passe på et MSI Neo Platinum? Salman er grei den ja. Finnes flere gode til A64 nå. Tommelfinger regel er jo mere kobber den er laget av desto bedre. Den passer MSI Neo Platinum ja Lenke til kommentar
karl-wilhelm Skrevet 16. september 2004 Del Skrevet 16. september 2004 Åssen ser boxed vifta ut a? Kan man ikke bare kjøpe en ny vifte og skru ut denne gamle? Hva slags vifte står på boxed kjøleren da? Er det en vanlig amd produsert vifte eller? Lenke til kommentar
karl-wilhelm Skrevet 16. september 2004 Del Skrevet 16. september 2004 Slik som Zalman CNPS7000BCU? Synes de fleste her at den er er noe og anbefalle eller skal man satse på noe annet fra microplex. Lenke til kommentar
Lucifer 666 Skrevet 16. september 2004 Del Skrevet 16. september 2004 Åssen ser boxed vifta ut a? Kan man ikke bare kjøpe en ny vifte og skru ut denne gamle? Hva slags vifte står på boxed kjøleren da? Er det en vanlig amd produsert vifte eller? Du bytter ikke bare vifta men hele kjøleren... Lenke til kommentar
lperik Skrevet 16. september 2004 Del Skrevet 16. september 2004 Slik som Zalman CNPS7000BCU? Synes de fleste her at den er er noe og anbefalle eller skal man satse på noe annet fra microplex. Den er knallbra! Lenke til kommentar
karl-wilhelm Skrevet 16. september 2004 Del Skrevet 16. september 2004 jeg mente og ta av den orginal vifta som står på kjøleren og sette på en annen. Lenke til kommentar
Playmofetish Skrevet 16. september 2004 Del Skrevet 16. september 2004 jeg mente og ta av den orginal vifta som står på kjøleren og sette på en annen. Det tror jeg ikke man vinner no særlig på. Den vifta er ganske så støysvak ved 3000rpm, i forhold til andre regulerbare vifter. Hvis man derimot nøyer seg med en fast viftehastighet kan man sikkert kjøpe en stille Papst-vifte. Men da blir det også varmere. Lenke til kommentar
