Gammel vifte. Til hovedkort ?
Rockmann
Er det baderomsinstallasjon du skal begi deg ut på med allpolig bryting?
Du trenger bare å kutte den ene kabelen til vifta og forlenge begge endene som du kuttet og koble på en 1 polt bryter.
EDIT: Det med skjøting trenger ikke å gjøres så seriøst, du kan enten tvinne ledningene sammen eller tvinne og lodde for til slutt å isolere med tape.
Til dette kan du bruke hvilken som helst kabel, har du en ødelagt skjøteledning så ofrer du den og skreller den eller en kaputt telefonledning, gjør samme nytten ettersom det er liten belastning det er snakk om.
Bensinstasjoner selger også kabler, holder med 0,75mm2.
Endret av perpyro
så at det kosta 19 kr for en skjøte kabel på microplex på 60 cm så satser på det på nye vifter men skal prøve og forlenge den andre da :)
