nixon Skrevet 16. september 2004 Del Skrevet 16. september 2004 (endret) Det ser ut som om det ikke er så mye info om den aller enkleste måten å koble sammen 2 stk PCer på, nemlig ved bruk av enkle kabler eller IR. Linken nedenfor bør absolutt kobles til tråden: Hva er enkleste måte å koble sammen to PCer? på http://forum.hardware.no/index.php?showtopic=293147&hl= Dette er meget praktisk når man har kjøpt ny maskin og skal overføre filer fra gammel til ny maskin. Denne linken gir trinnvis og komplett oversikt over alle trinnene i prosessen: http://support.microsoft.com/default.aspx?kbid=814981 mvh Nixon Endret 16. september 2004 av nixon Lenke til kommentar
DarkSlayer Skrevet 16. september 2004 Del Skrevet 16. september 2004 Anbefaler bruk av en switch enn en hub. Mellom 2 pc'er så betyr det fint lite egentlig. Men prisen er vel den samme, så da kan man gå for en switch. Det er når du tar med hubben din og kobler den til et annet nettverk atdet kan bli gøy. Hub eksisterer enda på grunn av hvordan den fungerer, men egentlig så skulle den vært sendt på dynga for flere år siden. Switch er veien å gå. google hvis dere trenger info om de to tingene. Lenke til kommentar
