GrinJe Skrevet 15. september 2004 Del Skrevet 15. september 2004 hei, jeg lurer på om det er kommet en ny og bedre bios til et pc x800 xt? Lenke til kommentar
apoxdigital Skrevet 15. september 2004 Del Skrevet 15. september 2004 Nei, det har ikke det. Du spurte om dette i en annen tråd. Hva nytt skulle komme med en ny skjermkort BIOS ? Lenke til kommentar
TDK Skrevet 15. september 2004 Del Skrevet 15. september 2004 Nei, det har ikke det. Du spurte om dette i en annen tråd. Hva nytt skulle komme med en ny skjermkort BIOS ? En del av 6800ultra kortene har trengt ny BIOS på grunn av ustabilitets problemer. Så kansje han trodde at dette var tilfelle også med X800 kort. Lenke til kommentar
GrinJe Skrevet 15. september 2004 Forfatter Del Skrevet 15. september 2004 (endret) vet ikke jeg, men jeg vil prøve å finne ut hva som gjør at jeg kun får 18000 i 3dmark 01 og en error i aquamark 3 så om noen har en mening om dette er det bare å si i fra Endret 15. september 2004 av clue Lenke til kommentar
TDK Skrevet 15. september 2004 Del Skrevet 15. september 2004 (endret) vet ikke jeg, men jeg vil prøve å finne ut hva som gjør at jeg kun får 18000 i 3dmark 01 og en error i aquamark 3 så om noen har en mening om dette er det bare å si i fra SÆRDELES tvilsomt at det er et skjermkort BIOS relatert problem. Oppdater alle drivere (skjermkort og chipsett) last inn nyeste BIOS på hovedkortet. Endret 15. september 2004 av TDK Lenke til kommentar
apoxdigital Skrevet 15. september 2004 Del Skrevet 15. september 2004 Riktige drivere til chipsett, skjermkort og skru av AA og AF gjør at du får over 18000 i 3Dmark. CPUen din er forsåvidt en liten flaskehals. Lenke til kommentar
GrinJe Skrevet 15. september 2004 Forfatter Del Skrevet 15. september 2004 når du sier chipsett mener du chipsettet på hovedkortet eller skjermkortet?? jeg har oppdatert hovedkort og catalyst....... Lenke til kommentar
apoxdigital Skrevet 15. september 2004 Del Skrevet 15. september 2004 når du sier chipsett mener du chipsettet på hovedkortet eller skjermkortet??jeg har oppdatert hovedkort og catalyst....... Hovedkortet. Sørg for å ha siste BIOS til hovedkortet istedetfor, da det kan løse småproblemer. Sjekk at du har FastWrites OFF i BIOS eller Catalyst controll panel. Lenke til kommentar
GrinJe Skrevet 15. september 2004 Forfatter Del Skrevet 15. september 2004 ja den er off men det gir nesten ikke noe mer poeng da....... jeg kan velge mellom cartalyst 4.8 fra produsenten og catalyst 4.9 fra ati, hvem er det bast åp velge da? Lenke til kommentar
TDK Skrevet 15. september 2004 Del Skrevet 15. september 2004 Etter hva jeg har hørt er 4.8 litt bedre, ettersom mange har hatt problemer med 4.9 Det kan godt hende at det ikke stemmer. Lenke til kommentar
GrinJe Skrevet 15. september 2004 Forfatter Del Skrevet 15. september 2004 k, jeg får teste med 4.8 jeg da så kan jeg legge inn resultatene senere Lenke til kommentar
GrinJe Skrevet 15. september 2004 Forfatter Del Skrevet 15. september 2004 her er resultatene fra catalyst 4.8 og 4.9: catalyst 4.8, fast write off, no overdrive: 18479 catalyst 4.8, fast write off, overdrive: 18019 catalyst 4.8, fast write off, overdrive + cpu 200 MHz overklokket: 19498 catalyst 4.8, fast write off, no overdrive + cpu 200 MHz overklokket: 19627 merkelig nok så går det bedre med overdrive av men prosessoren har mye å si, ved å øke den med 200 MHz så fikk jeg over 1000 poeng mer Lenke til kommentar
apoxdigital Skrevet 15. september 2004 Del Skrevet 15. september 2004 her er resultatene fra catalyst 4.8 og 4.9: catalyst 4.8, fast write off, no overdrive: 18479 catalyst 4.8, fast write off, overdrive: 18019 catalyst 4.8, fast write off, overdrive + cpu 200 MHz overklokket: 19498 catalyst 4.8, fast write off, no overdrive + cpu 200 MHz overklokket: 19627 merkelig nok så går det bedre med overdrive av men prosessoren har mye å si, ved å øke den med 200 MHz så fikk jeg over 1000 poeng mer Det høres rimelig passe ut for din CPU. Hva får du i 3Dmark03 da ? Lenke til kommentar
GrinJe Skrevet 15. september 2004 Forfatter Del Skrevet 15. september 2004 har ikke testet enda jeg kan gjøre det om du vil vite det har noen peiling på hvorfor jeg får en feilmelding på acuamark 3 da????? Lenke til kommentar
apoxdigital Skrevet 15. september 2004 Del Skrevet 15. september 2004 har ikke testet endajeg kan gjøre det om du vil vite det har noen peiling på hvorfor jeg får en feilmelding på acuamark 3 da????? Spesifiser hva som står i meldingen da. Lenke til kommentar
GrinJe Skrevet 15. september 2004 Forfatter Del Skrevet 15. september 2004 vent 2 sek da, må ta testen først Lenke til kommentar
GrinJe Skrevet 15. september 2004 Forfatter Del Skrevet 15. september 2004 det var vist noe feil med den jeg hadde fra førm(install fila) jeg lastet ned en ny og den funket fint. men 53000 er det en ok score da?????? trodde det var dårlig med det systeme jeg har Lenke til kommentar
GrinJe Skrevet 15. september 2004 Forfatter Del Skrevet 15. september 2004 jeg tar 3dmark 03 testen i morra, må legge meg nå. natta Lenke til kommentar
apoxdigital Skrevet 15. september 2004 Del Skrevet 15. september 2004 det var vist noe feil med den jeg hadde fra førm(install fila) jeg lastet ned en ny og den funket fint. men 53000 er det en ok score da?????? trodde det var dårlig med det systeme jeg har 53000 er akseptabelt med ditt system. Som sagt tidligere så er den CPUen en flaskehals for skjermkortet. Lenke til kommentar
GrinJe Skrevet 16. september 2004 Forfatter Del Skrevet 16. september 2004 hvor mye får du da? Lenke til kommentar
