Heatsink Skrevet 15. september 2004 Del Skrevet 15. september 2004 jeg vet ikke noe serlig om opsett av nettverk så jeg hendvender meg her. tenkt å ha et lite nettverk hjemme bestående av tre datamaskiner. har fra før av et lucent cell pipe modem. lurer på hva mere jeg trenger...? en svitsj, en router? i så fall hvilke? maskinene skal helst kunne spille mot hverandre også Lenke til kommentar
Thorsen Skrevet 15. september 2004 Del Skrevet 15. september 2004 Enkleste er en swits eller en hub samt nettervkskort i alle pcer og en med to nettverkskort (den som deler internett) Så kobler du alle pcene til hubben/switsjen og deler internetttilkoblingen på pc 1. Men det finnes også andre metoder som f.eks lar alle få tilgang til internett selv om de andre maskinen ikke står på. Lenke til kommentar
Semikolon Skrevet 15. september 2004 Del Skrevet 15. september 2004 er du konstant tilkobla internett eller må du koble til manuelt? viss du har konstant tilkobling (som for exempel bluecom ADSL (ikkje telenor)) kan det vere greitt med ein router, da kan du dele internetttilkobling uten å vere avhengig av at ei bestemt maskin må vere på Ein 4/5/8 ports switch passar sikkert bra til det du skal ha Trådlaus router+AP+switch kan og vere et alternativ viss du seinare vil investere i bærbar.. Lenke til kommentar
Heatsink Skrevet 15. september 2004 Forfatter Del Skrevet 15. september 2004 jeg har telenor ADSL. Lenke til kommentar
Semikolon Skrevet 15. september 2004 Del Skrevet 15. september 2004 da må du koble til manuelt sant? er ikkje sikker på korleis det fungerar med routerar, men det vil vere rart viss det ikkje går an å få den til å koble til for deg, kanskje nåken andre kan noko om dette? ein router med switch (finst det uten WLAN?) og CAT5E kabel er nok det du skal satse på Lenke til kommentar
Heatsink Skrevet 16. september 2004 Forfatter Del Skrevet 16. september 2004 jeg har telenor ADSL. jeg tror da at jeg kobler på selv: må velge koble til også skrive passorrd og sånn. men er det noen andre som vet noe om dette? og hvilke deler skal jeg kjøpe? Lenke til kommentar
AzureCloud Skrevet 16. september 2004 Del Skrevet 16. september 2004 jeg har telenor ADSL. jeg tror da at jeg kobler på selv: må velge koble til også skrive passorrd og sånn. Er det virkelig så tungvint å ha Telenor ADSL? Hvorfor gidder folk dette da? Lenke til kommentar
Semikolon Skrevet 16. september 2004 Del Skrevet 16. september 2004 det går jo an å lagre brukernavn og passord, ta vekk spørsmål om påloggingsinfo (slik at du blir kobla direkte til når du trykker på tilkoblinga) og kjøre den automatisk når dataen startar, men det er jo veldig tungvint...... Lenke til kommentar
notorled Skrevet 16. september 2004 Del Skrevet 16. september 2004 (endret) les guiden du.. men kan nå hjelpe likevell. Det beste er å kjøpe en ruter med innebygded switch. Slik at du alltid er koblet til telenor nettet. Husk å sette ruteren til å kjøre PPPoE protokollen. (point to point over ethernet) Endret 16. september 2004 av Delroton Lenke til kommentar
AzureCloud Skrevet 16. september 2004 Del Skrevet 16. september 2004 det går jo an å lagre brukernavn og passord, ta vekk spørsmål om påloggingsinfo (slik at du blir kobla direkte til når du trykker på tilkoblinga) og kjøre den automatisk når dataen startar, men det er jo veldig tungvint...... Synes NextGenTel ADSL virker greit. Linjen er jo koblet opp hele tiden fra ADSL boksen og det er bare å koble andre maskiner opp via switch uten å bry seg om oppkoblinger derfra. Lenke til kommentar
Heatsink Skrevet 16. september 2004 Forfatter Del Skrevet 16. september 2004 hva blir det til? hva skal jeg handle inn? Lenke til kommentar
BremnesX Skrevet 16. september 2004 Del Skrevet 16. september 2004 Prøver meg jeg: Vet ikke helt hva det "lucent cell pipe modem" er for noe. Satser på at dette er modemet du fikk fra Telenor ? Hvis det er modemet trenger du i allefall følgende: Router med switch. Denne "deler" internett ut til alle datamaskinene som er koblet til routeren. Har du en slik router, er det innebygd switch, det vil si at alle enhetene som er koblet til routeren kan se hverandre i nettverket. Dvs spille spill mot hverander, dele filer osv. Hvis du kun trenger en router (m/switch) har jeg hørt mye positivt om denne: http://www.psdata.no/ps.asp?proddetail=100525 Den routeren støtter pppoe. Dvs at du inne på routeren må legge inn ditt telenor brukernavn/passord. Da trenger du ikke ringe opp fra din egen pc, det fikser routeren. Med overbenevnte løsning trenger du kun å plugge inn nettverkskabelen fra routeren til din datamaskin, så har du internett, og du kan "leke" med de andre maskinene i ditt lokale nettverk. Håper dette besvarte det du lurte på =) bremnesx Lenke til kommentar
Heatsink Skrevet 17. september 2004 Forfatter Del Skrevet 17. september 2004 ja det var svaret jeg ventet på men hvike ledninger trengs? har bare cat5 ledninger Lenke til kommentar
knutby Skrevet 17. september 2004 Del Skrevet 17. september 2004 (endret) Bare cat5 ja;) edit: bare cat5 etter routeren ja. Endret 17. september 2004 av Loffelur Lenke til kommentar
fudun Skrevet 17. september 2004 Del Skrevet 17. september 2004 Hvilken kategori kablene går i, har med overføringshastigheten å gjøre. Det trenger du ikke bry deg om, Cat5 er det vanligste, og er beregnet på 100Mbit. Bare ha en kabel til hver pc i tillegg til den som gikk inn i pcn din fra før, den skal du nå koble rett fra telenors modem til routern du kjøper. Lenke til kommentar
Heatsink Skrevet 17. september 2004 Forfatter Del Skrevet 17. september 2004 takker folkens Lenke til kommentar
Heatsink Skrevet 19. september 2004 Forfatter Del Skrevet 19. september 2004 eneste lange ledningen jeg fant på ps data er dette sånn ledning jeg trenger? Lenke til kommentar
Heatsink Skrevet 20. september 2004 Forfatter Del Skrevet 20. september 2004 *bump Lenke til kommentar
Irons Skrevet 20. september 2004 Del Skrevet 20. september 2004 Ja det skal virke det er en cat6 kabel, så den er sertifisert for høyere hastighet... \\Sp33D Lenke til kommentar
Heatsink Skrevet 20. september 2004 Forfatter Del Skrevet 20. september 2004 fint da kjøper jeg en sånn om ingen har noe mere å si? Lenke til kommentar
