HJELP! PIP når jeg slår på pcen
yoyo89
det står sikkert i manualen til hovedkortet.. men vet ikke hvordan sånt er med dell maskiner, får du med egen manual til hovedkort? Hvis ikke kan du sikkert finne ut hva slags hk du har med everest og så finne manualen på hjemmesiden til produsenten..
starter maskinen opp etter pipet?
d er en ledning som skal være i kortet og til et eeeller annetsted, men hvor er det ettellerannetstedet?
Jeg er ikke helt sikker på hva du tenker på nå.
Altså, hvis ikke ditt kort er radikalt anderledes enn de kortene jeg har sett tar du en ledig strømkabel (som kommer fra strømforsyningen) som skal passe inn i kortet (helt bak på kortet er det mest sannsynlig en molex kontakt).
Hvordan ser den kabelen du tenker på ut da? Farge, lengde etc.
fikk med en kabel, d er sånn Y kabel, alle kablene i kabinettet er Y kabler men kan jeg da bare ta den ene kabel greia som er kobla til no annet og bruke den ene utgangen til å sette inn i kortet? (at en kabel er connecta til to ting)
Hvis du ikke har noen ledige strømkabler kan du sikkert bruke den ja. Den skal se slik ut:
Endret av Carnifex
jaja veit ikke hva jeg snakker om men uansett, for å se det hele fra begynnelsen, kabler kommer ut av 1 hull i PSUEN og resten av den er lukket, jeg har satt inn grafikk kortet men ikke kobla til no kabel, så hvis jeg setter den i rompa på kortet hvor skal jeg da sette inn den andre enden?
Riktig. Og det er en av de kablene som går ut av PSU'en i en god bunt som du skal plugge i kortet. Har du ingen ledige? Er det det som er problemet?
