Hvilken vei skal CPU-vifta blåse?
olechrt
Jeg byttet akkurat prossesoren min, men nå husker jeg ikke hvilken vei vifta skal sitte?
Skal den blåse lufta inn på cpu'en eller skal den blåse lufta ut fra den?
Takker for svar :D
Det er forskjell på det, har hatt flere CPU vifter som blåser begge veier.
Tror du burde sjekke med produsenten før du gjør noe.
Gjorde en liten minitest her hjemme med nettopp det der (i en liten stund). Kunne se at det å blåse luft ned på ribba kjølte bedre, enn å suge luft fra den.
Forskjellene var ikke så sinnsykt store. Men de var der. Vil si at hvis du ikke har en agenda med å suge luft, så ta å blås på kjøleribba istedet.
...men jeg har ikke gitt opp min ide om å suge luft, for så å blåse den varme dritten rett ut av kabienttet... har noen små idee'er
PS: Min sugetest foregikk på en XP2500, men en gammel ribbe, taisol cgk760 eller noe deromkring ... gammel slæger.
Endret av DarkSlayer
Kommer an på kjøleribba og luftsirkulasjon i kabinettet ditt.
Det beste er å prøve seg frem...
Jeg personlig har 8 grader kaldere med luft mot ribba en bort fra ved full load.
Du er inne på noe der med å blåse varmluften rett ut. Det har jeg selv forsøkt et par ganger med suksess. Jeg har da laget en slags tunnel som er festet til kabinettets bakside. Se bilde her. Baksiden blir da seende slik ut.
Siden den varme luften suges rett ut, blir det atskillig kaldere i kabinettet.
javisst. Jeg har jo MIST sin PSU som er følsom for varme, og cpu er jo den som produserer mest. Siden det er så kort vei mellom cpu og psu inntak .. så er det liksom litt vanskelig å blåse den varme lufta ut effektivt.
...men så har jo eg en agenda med mitt prosjekt: å få pc'en min dønn stille.
Takker for alle svar.
Jeg har desverre ikke manualen til vifta, men det er en Cool Master, trolig en standard modell så det er nok meningen at lufta skal blåses på kjøleribbene og ikke suges vekk.
Jeg har uansett ikke problemer med for høy temp... :D
Det "prosjektet" ditt har vært standard på Dell pc'r for hvertfall par tre år siden,som jeg vet om, de kombinerte CPU og kabinett vifte i ett, da sto det en st00r vifte i bakkant, med et form for rør/lukket "sklie" og sugde ut varm cpu luft. God ide fra deg og Dell syns jeg =)
