Ny bærbar HP-pc til over 20.000. Noe tess?
Denne Hp pavelion kan jeg få fra jobben som hjemmepc. Er den noe tess? Eller kommer jeg til å angre på det?
Jeg har aldri hatt bærbar før så jeg vet så godt som ingenting om de :blush: Hvis jeg bestiller blir jeg trekt 573,- i brutto hver måned i tre år. (nettokostnad med sats 49,3 er 290,- pr mnd)
Har jo stasjonær fra før men det hadde jo vært kjekt å hatt en bærbar oxo ;)
Endret av Sjefern
Hmmm... Er jo ingen inne å leser emnet annet enn meg :hmm: Kan jo presisere at det blir 20.628,- ved bruttotrekk. Det er jo ikke det jeg kommer til å betale. Har vel ikke 49.3% skatt så det blir ikke 290,- i måneden heller. Ett sted midt i mellom kanske. Trekker vel ca 39% i skatt.
Noen som kan forklare meg hvor mye jeg egentlig "taper" i måneden? Skjønner ikke det regnestykket helt... :blush:
Hvordan kan en pc med 2ghz være dobbelt så bra som en med 3ghz? Som sagt skjønner jeg meg ikke så veldig på bærbar :ermm:
CrZy_T: Hva mener du med at du ikke ville valgt pavilon? Hva innebærer det? Xp home er jo ikke vanskelig å bytte ut ;) Er den mye tyngere enn andre modeller?
den du så på er jo en skrivebordserstatter som er bråkete og har dårlig batteritid.
2ghz p4 mobile centrino vil være bedre enn en p4 3ghz, den vil også ikke utvikle like mye varme og den vil bruke mindre batteri.
den har halvparten så mye minne
mindre harddisk
ikke trådløst nettverk
dårligere grafikkort
ikke dvdbrenner
dette gjør stor forskjell i pris så koster de det samme er sistnevnte mye mye bedre
Ok da blir det ikke den. :no:
vi hadde et annet alternativ som jeg ikke vurderte med en gang pga dårlig cpu.
DENNE koster faktisk enda litt mere. Bruttolønnstrekk på 616,-
Har forresten funnet ut hva de kommer til å koste netto. den første kostet 13248,- fordelt på 3 år og denne med 1.6ghz kommer til å koste meg 14220,-
Hva syntes dere om den?
Det ser ut som en grei pc. Utenom skjerkort og HDD
Men du må huske på at på en bærbar pc er det somregel harddisken som trekker ned hastigheten.
Eg kjøpte meg nettopp ny laptop:
2GHz Centrino
ATI9600 Pro Turbo skjermkort
60G 7200rpm harddisk
512 DDR 333
15.4 WSXGA skjerm
Vekt. 2.8Kg
Er veldig fonøyd med denne. Og etter å ha hatt Widescreen så skal eg aldri tilbake til vanlig igjen. Wide er MYE bedre spesielt vis du skal arbeide mye på den.
NB: ser brenneren kun tar DVD +R, dette er normalt ingenting å bekymre seg over. Fikk en 8x Dual Layer DVD brenner som og berre tok +R men etter en liten firmware oppdatering så tar den alle formatene.
