jokkakim Skrevet 17. september 2004 Forfatter Del Skrevet 17. september 2004 1. Åpne portene 21, 5000-6000 på 192.168.1.13 i routeren din.2. Gå på Main Setup > Passive Mode > Merk av Use passive mode IP > Velg Fixed IP > Der skriver du inn din WAN IP (eksterne) 3. Main Setup > Passive Mode > Passive port range > Skriv inn 5000 to 6000 her har gjort det, men det funker dårlig! Lenke til kommentar
mpolden Skrevet 17. september 2004 Del Skrevet 17. september 2004 (endret) Da åpner du 6969 i routeren i stedet for port 21 også velger du port 6969 i Bulletproof (Main settings > Listen on port number) Edit: Eller hvilken som helst annet port, f.eks 12567. Det kan også hende at din ISP blokkerer alle porter i selve adsl modemet, hvis dette er tilfelle så må du kontakte dem. Edit2: Denne topicen inneholdt jæv**g mye dritt, hvorfor skal han åpne port 81 (alt. HTTP) og 22 (SSH)? Det gir absolutt ingen mening når han kun skal kjøre FTP server. Endret 17. september 2004 av darkadmin Lenke til kommentar
jokkakim Skrevet 17. september 2004 Forfatter Del Skrevet 17. september 2004 Da åpner du 6969 i routeren i stedet for port 21 også velger du port 6969 i Bulletproof (Main settings > Listen on port number) Edit: Eller hvilken som helst annet port, f.eks 12567. Det kan også hende at din ISP blokkerer alle porter i selve adsl modemet, hvis dette er tilfelle så må du kontakte dem. Edit2: Denne topicen inneholdt jæv**g mye dritt, hvorfor skal han åpne port 81 (alt. HTTP) og 22 (SSH)? Det gir absolutt ingen mening når han kun skal kjøre FTP server. hjalp ikke det eller, skjedde akurat det samme Lenke til kommentar
agony Skrevet 17. september 2004 Del Skrevet 17. september 2004 Da ville jeg kontakte teleoperatør som darkadmin sier. Høres veldig rart ut at ingenting av det som du har gjort hjelper. Har du noen på utsiden som kan pinge adressen/porten din? bare for å se om han får kontakt med routern? Lenke til kommentar
jokkakim Skrevet 17. september 2004 Forfatter Del Skrevet 17. september 2004 Da ville jeg kontakte teleoperatør som darkadmin sier.Høres veldig rart ut at ingenting av det som du har gjort hjelper. Har du noen på utsiden som kan pinge adressen/porten din? bare for å se om han får kontakt med routern? ja, han fikk svar når han pinga den eksterne ip'n min. Lenke til kommentar
agony Skrevet 17. september 2004 Del Skrevet 17. september 2004 Ip'en ja, men fikk du han til å teste om porten er åpen? Lenke til kommentar
jokkakim Skrevet 17. september 2004 Forfatter Del Skrevet 17. september 2004 Ip'en ja, men fikk du han til å teste om porten er åpen? å hvordan tester han det?! Lenke til kommentar
jokkakim Skrevet 17. september 2004 Forfatter Del Skrevet 17. september 2004 ingen som vet det?! Lenke til kommentar
agony Skrevet 17. september 2004 Del Skrevet 17. september 2004 http://scan.sygate.com/ prøv å kjør noen av de, så ser du hvilke porter som er åpne for nettet. Husker ikke hvordan man pinger direkte port, er på jobb, så ikke bare bare å komme fra og få undersøkt. Lenke til kommentar
jokkakim Skrevet 17. september 2004 Forfatter Del Skrevet 17. september 2004 http://scan.sygate.com/ prøv å kjør noen av de, så ser du hvilke porter som er åpne for nettet. Husker ikke hvordan man pinger direkte port, er på jobb, så ikke bare bare å komme fra og få undersøkt. jaok, ikke det at jeg skjønte så mye av det da. Lenke til kommentar
MrLee Skrevet 17. september 2004 Del Skrevet 17. september 2004 du må ikke bare åpne port 21 (og muligens 22?) i routeren, du må også videresende all trafikk som kommer fra internet på port 21 (og evt. andre) til den IP'en den PCen med FTP serveren har....hvordan du gjør det varierer fra router til router og det er vanskelig å vise deg hvordan uten å ha sett oppsettet på den routeren du har...sorry mac... lengre opp har jeg linker til de 2 forskjellige NAT menyene jeg har på routeren, ta en titt der så kanskje du kan si meg hva jeg skal gjøre! bruk denne interfacen, legg til port 21 i "mapping ports", sett siste nummer i "Server IP" adressen til det Maskinen som kjører serveren bruker, og klikk av "enabled" på den linja... hvis det er mer problemer, prøv å åpne port 21 ved å bruke interfaced på det andre vinduet.... legg inn verdiene 21, TCP, 21 TCP, enabled hjalp det? Lenke til kommentar
jokkakim Skrevet 18. september 2004 Forfatter Del Skrevet 18. september 2004 du må ikke bare åpne port 21 (og muligens 22?) i routeren, du må også videresende all trafikk som kommer fra internet på port 21 (og evt. andre) til den IP'en den PCen med FTP serveren har....hvordan du gjør det varierer fra router til router og det er vanskelig å vise deg hvordan uten å ha sett oppsettet på den routeren du har...sorry mac... lengre opp har jeg linker til de 2 forskjellige NAT menyene jeg har på routeren, ta en titt der så kanskje du kan si meg hva jeg skal gjøre! bruk denne interfacen, legg til port 21 i "mapping ports", sett siste nummer i "Server IP" adressen til det Maskinen som kjører serveren bruker, og klikk av "enabled" på den linja... hvis det er mer problemer, prøv å åpne port 21 ved å bruke interfaced på det andre vinduet.... legg inn verdiene 21, TCP, 21 TCP, enabled hjalp det? det første du sa har jeg gjort allerede, men det funker ikke for det. det andre du sa funket ikke det eller. Lenke til kommentar
jokkakim Skrevet 18. september 2004 Forfatter Del Skrevet 18. september 2004 ingen som kan hjelpe meg no mer!? Lenke til kommentar
jokkakim Skrevet 19. september 2004 Forfatter Del Skrevet 19. september 2004 ftp serveren sitter slik her i nettverket: modem -> router -> switch -> ftp serveren.. vis det har noe å si.!? Lenke til kommentar
