bulletproof hjelp! !
jokkakim
jeg har instalert Bulletproof ftp server på den andre maskinen min, men jeg får den ikke til å funke over nettet, den funker fint i nettverket.
Har jeg satt den opp galt?! jeg har satt inn min eksterne ip inne på "passive mode".
når jeg trykker på "go online" står det: -FTP server On-line : IP(s) 192.168.1.13 on port 21.
men det er jo min lokale ip?!
jeg skjønner ikke noe av det jeg :blush:
takker for svar!
den vil vise den lokale ipen uanz.. min viser 10.0.0.2, og den funker knall..
har du en router som du må åpne porter i? hvilken nett-leverandør har du, hva slags router osv...
nett-leverandør: tele2
router: st.lab broadband router for xdsl/cable modem, :blush: ikke så bra men den funker.
takker for svar!
Jeg tror du må sette 81 foran isteden, uten at jeg veit noe særlig om sånt :)
Bruker bulletproof selv. Jeg tror problemet ditt ligger i at du ikke har åpnet port 21. For at pc-en din skal kunne brukes som server må du åpne en port i routeren
jeg har åpnet port 21 på routeren min.
Du må bruke NAT fra en port på den eksterne IP'en din til en port på en intern IP
Edit: Bare glem det han over her sa, bare svada :p
Endret av okidoki
du må ikke bare åpne port 21 (og muligens 22?) i routeren, du må også videresende all trafikk som kommer fra internet på port 21 (og evt. andre) til den IP'en den PCen med FTP serveren har....hvordan du gjør det varierer fra router til router og det er vanskelig å vise deg hvordan uten å ha sett oppsettet på den routeren du har...sorry mac...
lengre opp har jeg linker til de 2 forskjellige NAT menyene jeg har på routeren, ta en titt der så kanskje du kan si meg hva jeg skal gjøre!
1. Åpne portene 21, 5000-6000 på 192.168.1.13 i routeren din.
2. Gå på Main Setup > Passive Mode > Merk av Use passive mode IP > Velg Fixed IP > Der skriver du inn din WAN IP (eksterne)
3. Main Setup > Passive Mode > Passive port range > Skriv inn 5000 to 6000 her :)
