Ett par spørsmål om Siemens M65
Stig-Arne
At lyset står på når den lader er en feil i firmwaren. Hadde det samme problemet fram til jeg la inn ny firmware.
Slå telefonen av og så på igjen mens den lader, da slår lyset seg av.
Går ikke an å slå av lyden uten å bruke pc.
For å sjekke hvilken firmware du har *#06#
Sourze:
Det er et problem hos Tele2 og ikke noe vi kan gjøre noe med inntil videre. Men mail dem og mas, så ser de at det er mange som vil ha den bort. :yes:
pwisher:
Har du lagt kontaktene dine i grupper? I så fall prøver telefonen å bruke gruppas ringetone, og hvis den ikke er der, tar den default. Veldig teit at den ikke faller tilbake på telefonbok-ringetone. :mad: Jeg bruker ikke grupper på min CX65 av samme grunn. :ermm:
