Marti Skrevet 30. juni 2005 Del Skrevet 30. juni 2005 Vil du legge til meg i "Takk til"? Siden du har linket til guiden min mener jeg . Forresten kjempe guide! Jeg skal definitivt linke til den i signaturen . Lenke til kommentar
White Fox Skrevet 30. juni 2005 Forfatter Del Skrevet 30. juni 2005 (endret) Vil du legge til meg i "Takk til"? Siden du har linket til guiden min mener jeg . Forresten kjempe guide! Jeg skal definitivt linke til den i signaturen . Sorry, men fant ut at det ble så veldig mange navn osv hvis jeg skulle nevne navnet til alle de som hadde laget guidene jeg lenket til. Så har bare nevnt navnene til de som har bidratt med info som står akkurat i denne guiden. Hvis det er noen som har innvendinger til akkurat dette så skrik ut, så kanskje jeg endrer det. Uansett marti, det er en kjempebra guide du har laget! Endret 30. juni 2005 av White Fox Lenke til kommentar
Qwem Skrevet 30. juni 2005 Del Skrevet 30. juni 2005 ta og sleng inn denne og http://www.online.no/kundeservice/veiledni...yr-telenor.html Der er det oppsett av de fleste modem levert av telenor. Er en del som lurer på de og Lenke til kommentar
White Fox Skrevet 4. juli 2005 Forfatter Del Skrevet 4. juli 2005 ta og sleng inn denne og http://www.online.no/kundeservice/veiledni...yr-telenor.html Der er det oppsett av de fleste modem levert av telenor. Er en del som lurer på de og Kjempebra, putter det inn Lenke til kommentar
Frank2004 Skrevet 6. juli 2005 Del Skrevet 6. juli 2005 Hvordan sikre trådløst hjemmenettverk Lenke til kommentar
White Fox Skrevet 12. juli 2005 Forfatter Del Skrevet 12. juli 2005 Hvordan sikre trådløst hjemmenettverk Grei nok den, men har allerede ett oppsett på hvordan sikre nettverket. Uansett, kan du tenke deg at denne guiden ville gitt deg boe soim helst hjelp hvis du ikke hadde så mye peiling. Hvis dette var guiden jeg ble servert når jeg skulle sikre nettverket mitt så ville jeg ikke klart det; det står jo bare hva man må gjøre, ikke hvordan man gjør det. Lenke til kommentar
donkeykong89 Skrevet 15. juli 2005 Del Skrevet 15. juli 2005 Har jeg egentlig koblet et hjemmenettverk riktig når jeg kobler alle datamaskinene til en switch og switchen kobles til modemet? Så prøver jeg å installere et hjemmenettverk på alle maskinene. Når eg trykker på "vis datamaskiner i arbeidsgruppen", jobber maskinen 1/2min og det dukker opp et vindu: "Mshome er ikke tilgjengelig. Du har kanskje ikke tillatelse til å bruke denne nettverksressursen. Kontakt administratoren av serveren for å finne ut om du har tilgangstillatelser. Listen over servere for denne arbeidsgruppen er ikke tilgjengelig nå" Lurer på hva jeg har gjort feil?Det er tre maskiner som kobler til en switch. takk på forhånd. ps. orker ikke å lage en ny tråd, tror det er sikkert mange som har postet før, bare at jeg ikke har klart å søke meg frem. Lenke til kommentar
Simen1 Skrevet 15. juli 2005 Del Skrevet 15. juli 2005 anderenlee: Nå som du har giddet å skrive et helt innlegg så er det sikkert ikke så mye jobb å klippe og lime det til en ny tråd. Jeg fant heller ikke samme spørsmålet ved å søke så det ser absolutt ut til at det er behov for et en egen tråd med dette spørsmålet som lar seg søke på i ettertid. Vennligst klipp og lim så jeg kan fjerne innlegget ditt + dette innlegget mitt. Lenke til kommentar
<Andtho/> Skrevet 18. juli 2005 Del Skrevet 18. juli 2005 Super guide, måtte denne bli sticky!Tror rett og slett jeg skal ta å sikre mitt nett også He he.. bra du likte den... Jeg er ihvertfall fornøyd Edit: Noen som har noen forslag til endringer eller ting jeg har glemt. Du kan jo ta med at internettoppkoblinga kan være ustabil pga at modemet blir for varmt.. Det har jeg akkurat opplevd.. Har lest alle FAQ og prøvd alt da en tipsa meg om varmen.. Modemet ligger fint og kjølig oppå pc bordet mitt nå og fungerer fint.. Lenke til kommentar
Gjest medlem-82119 Skrevet 6. august 2005 Del Skrevet 6. august 2005 Man burde kanskje hatt med den nyere sikkerhetsstandarden WPA2 og tjenesten QoS? Lenke til kommentar
White Fox Skrevet 6. august 2005 Forfatter Del Skrevet 6. august 2005 Man burde kanskje hatt med den nyere sikkerhetsstandarden WPA2 og tjenesten QoS? Har nå lagt til WPA2. QOS vet jeg sånn circa ingenting om så hvis noen føler at det er viktig å ha med dette i FAQ'en så hadde det vært fint om vedkommende kunne kommet med info. Lenke til kommentar
Gjest medlem-82119 Skrevet 10. august 2005 Del Skrevet 10. august 2005 QoS er et system for å fordele max båndbredde til flere maskiner. Hvis 2 maskiner skal dele en 1024 linje kan man fordele 512 til hver, så vil hver av dem få linje på max 512. Lenke til kommentar
White Fox Skrevet 10. august 2005 Forfatter Del Skrevet 10. august 2005 QoS er et system for å fordele max båndbredde til flere maskiner.Hvis 2 maskiner skal dele en 1024 linje kan man fordele 512 til hver, så vil hver av dem få linje på max 512. Info om QOS er nå lagt til. Takk for bidrag Ankh. Lenke til kommentar
sofTest Skrevet 11. august 2005 Del Skrevet 11. august 2005 QoS er et system for å fordele max båndbredde til flere maskiner.Hvis 2 maskiner skal dele en 1024 linje kan man fordele 512 til hver, så vil hver av dem få linje på max 512. Dette er ikke riktig. QoS blir brukt til å garantere en tjeneste en viss båndbredde. F.eks. kan man konfigurere utstyr til alltid sette av 128 Kbps til IP-telefoni, når denne tjenesten er i bruk, slik at man får ett uavbrudt samband mellom de som samtaler. For QoS skal fungere 100%, så må QoS være gjennomført i hele kommunikasjonskjeden. Det er derfor ikke nok å ha en lokal router eller telefonadapter som støtter dette. En lokal router eller telefonadapter vil kun garantere at ditt eget (annet) bruk av linjen ikke vil forstyrre f.eks. IP-telefoni. Les mer på Wikipedia, eller Google på QoS. Lenke til kommentar
White Fox Skrevet 11. august 2005 Forfatter Del Skrevet 11. august 2005 (endret) Takk for innlegg sofTest. Har å lagt til det du nevnte+litt til angående QoS. Fint at dere som kommer med bidrag hvertfall vet hva dere snakker om. Endret 11. august 2005 av White Fox Lenke til kommentar
Gjest Slettet-XHLacM Skrevet 2. oktober 2005 Del Skrevet 2. oktober 2005 *Håpe at mitt bidrag som jeg sendte i PM kommer snart* *håpe* Lenke til kommentar
White Fox Skrevet 3. oktober 2005 Forfatter Del Skrevet 3. oktober 2005 (endret) *Håpe at mitt bidrag som jeg sendte i PM kommer snart* *håpe* Ja, skal legge det ut så fort som mulig, men du sa jo at du skulle ettersende bildene de ville ha inn. Jeg har ikke motatt noe... Endret 3. oktober 2005 av White Fox Lenke til kommentar
Gjest Slettet-XHLacM Skrevet 3. oktober 2005 Del Skrevet 3. oktober 2005 *Håpe at mitt bidrag som jeg sendte i PM kommer snart* *håpe* Ja, skal legge det ut så fort som mulig, men du sa jo at du skulle ettersende bildene de ville ha inn. Jeg har ikke motatt noe... Jeg sendte dem jo i går! Jeg prøver og sende dem igjen... Lenke til kommentar
White Fox Skrevet 4. oktober 2005 Forfatter Del Skrevet 4. oktober 2005 *Håpe at mitt bidrag som jeg sendte i PM kommer snart* *håpe* Ja, skal legge det ut så fort som mulig, men du sa jo at du skulle ettersende bildene de ville ha inn. Jeg har ikke motatt noe... Jeg sendte dem jo i går! Jeg prøver og sende dem igjen... Nå er det uansett på plass. Syntes du det ble greit eller? Lenke til kommentar
