GRendal Skrevet 15. september 2004 Del Skrevet 15. september 2004 (endret) Hei, tenkte jeg skulle oppdatere alle om klokkinga mi! CPU: AMD 3500+ socket 939 med Thermalright 948U + 92mm Papst RAM: OCZ EB3700 platinium 2x512mb 3-3-2-8 @ 3.1v HK: MSI K8N NEO2 Platinium Kabinett: Cooler Master Stacker Skjermkort: POV 6800GT PSU: OCZ Powerstream 520w Ram PSU: OCZ Vramm booser Hard-disk: WD raptor 74,3 Gb Optisk drev: NEC 3500A 16x duallayer DVD brenner Øvrig: Aerogate II i front, Vantec Vortex HDD kjøler, 2x80 + 1x120mm papst i bak-kant + 1x120mm Cooler Mastervifte i forkant + 80mm i taket + Cooler Master Crossflow Fan i side. CPU innstillinger: FSB: 218 multiplier: x11 :HyperTransport: 5x CPU Clock: 2398 mhz Vcore: default ( 1.50v ) kommentar: Dette er det høyeste jeg får kommet inn i windows på, på 219 så resetter PCen seg, jeg mistenker at dette har noe med HT å gjøre, ettersom HT er oppe i 1090 nå. Skjermkort har jeg klokket til 410/1100 fra 350/1000. det er det høyeste jeg får opp uten at det fryser med 61.77 drivere og fastwrite disabla. forslag til forbedringer mottas med takk! Endret 15. september 2004 av GRendal Lenke til kommentar
Lacim Skrevet 15. september 2004 Del Skrevet 15. september 2004 Du har svidd av betydelige summer her, men har ikke kostet på deg vannkjøling. Trist. Lenke til kommentar
Erik J. Nilsen Skrevet 15. september 2004 Del Skrevet 15. september 2004 Har hatt HT på over 250 på det kortet uten store problemer, mulig du trenger å gi chipsettet litt ekstra kjøling, hjelper også om du setter ned MP et hakk eller to... Lenke til kommentar
GRendal Skrevet 15. september 2004 Forfatter Del Skrevet 15. september 2004 sette ned hypertransport også eller? Lenke til kommentar
GRendal Skrevet 16. september 2004 Forfatter Del Skrevet 16. september 2004 nå satte jeg ned multiplier til x10, skrudde ned HT transport til 4. da kjører jeg 239 fsb * 10. satte også Ramen til å kjøre på 3-2-2-10. Fikk da 10815 i 3dmark03, mot 11033 med 219x11. noen som kan tippe hva dette skyldes? burde jeg øke V-core? Lenke til kommentar
Kasp Skrevet 16. september 2004 Del Skrevet 16. september 2004 Kan ikke si at det var en veldig bra klokk.. Har du ikke øket vcore, så bør du absolutt gjøre det!! Lenke til kommentar
GRendal Skrevet 16. september 2004 Forfatter Del Skrevet 16. september 2004 til hvor mye da? Lenke til kommentar
Kasp Skrevet 16. september 2004 Del Skrevet 16. september 2004 Hva står den på nå? Lenke til kommentar
Fragletrollet Skrevet 22. september 2004 Del Skrevet 22. september 2004 Bare prøv å øke vCore gradvis oppover, samtidig som du passer på tempen. Vil anbefale deg å kjøpe et tempsensor fra frks. Microplex. Luftkjølingen din er god. Kanskje prøv å sette opp vDimm også, og om brikkene blir varme, sett på kjølerivver og en vifte... Lenke til kommentar
Mushaboom Skrevet 22. september 2004 Del Skrevet 22. september 2004 Spesiell post.. Hvor mange deler planlegger du? Lenke til kommentar
GRendal Skrevet 22. september 2004 Forfatter Del Skrevet 22. september 2004 ok, oppdatering: nå kjører jeg CPU på 250x10 med Vcore på 1.65. Idle ligger mellom 43 og 47 grader, full load ligger på rundt 65! Minnet kjøres på 3-2-2-10-1 nå, på DDR500. skjermkort på 412\1120 på standard! ser ut som den er stabil nå, fikk 33 sekunder i superpi. Lenke til kommentar
Ostepølsa Skrevet 23. september 2004 Del Skrevet 23. september 2004 ok, oppdatering:nå kjører jeg CPU på 250x10 med Vcore på 1.65. Idle ligger mellom 43 og 47 grader, full load ligger på rundt 65! Minnet kjøres på 3-2-2-10-1 nå, på DDR500. skjermkort på 412\1120 på standard! ser ut som den er stabil nå, fikk 33 sekunder i superpi. nice skal tro om du klarer 30 sec? Lenke til kommentar
JimRamse Skrevet 23. september 2004 Del Skrevet 23. september 2004 ok, oppdatering:nå kjører jeg CPU på 250x10 med Vcore på 1.65. Idle ligger mellom 43 og 47 grader, full load ligger på rundt 65! Minnet kjøres på 3-2-2-10-1 nå, på DDR500. skjermkort på 412\1120 på standard! ser ut som den er stabil nå, fikk 33 sekunder i superpi. nice skal tro om du klarer 30 sec? Ikke sjangs med en 3500+. Da må det isåfall EXTREME kjøling til, å etter det jeg har skjønt går denne på luft. Lenke til kommentar
jingt Skrevet 23. september 2004 Del Skrevet 23. september 2004 ok, oppdatering:nå kjører jeg CPU på 250x10 med Vcore på 1.65. Idle ligger mellom 43 og 47 grader, full load ligger på rundt 65! Minnet kjøres på 3-2-2-10-1 nå, på DDR500. skjermkort på 412\1120 på standard! ser ut som den er stabil nå, fikk 33 sekunder i superpi. nice skal tro om du klarer 30 sec? Ikke sjangs med en 3500+. Da må det isåfall EXTREME kjøling til, å etter det jeg har skjønt går denne på luft. jepp. Thermalright 948U + 92mm Papst Lenke til kommentar
GRendal Skrevet 23. september 2004 Forfatter Del Skrevet 23. september 2004 ok, oppdatering:nå kjører jeg CPU på 250x10 med Vcore på 1.65. Idle ligger mellom 43 og 47 grader, full load ligger på rundt 65! Minnet kjøres på 3-2-2-10-1 nå, på DDR500. skjermkort på 412\1120 på standard! ser ut som den er stabil nå, fikk 33 sekunder i superpi. nice skal tro om du klarer 30 sec? Ikke sjangs med en 3500+. Da må det isåfall EXTREME kjøling til, å etter det jeg har skjønt går denne på luft. jepp. Thermalright 948U + 92mm Papst det stemmer. antar jeg kan komme enda høyere, men siden jeg går på 1.65 Vcore, så vil jeg være litt forsiktig. men 2550 bør være innen rekkevidde tror jeg. MEN: er egentlig ganske fornøyd med 2500mhz akkurat. rundt og pent tall Lenke til kommentar
