Mr.Devil Skrevet 15. september 2004 Del Skrevet 15. september 2004 La meg ta dette kjapt. Har en 200gb harddisk som skal inn i kabinettet, men kabelen er ikke lang nok og det er ikke plass i noen hyller til å ha den der heller. Så hvis jeg kjøper ny lang kabel kan jeg da la den ligge i bunnen av kabinettet? Tenker da mest på hvis jeg f.eks. rusler borti kabinettet med stolen elns mens pc'n er på. Vil det bli skade på harddisken da hvis den ristes litt mer enn det den lager selv? Lenke til kommentar
L4r5 Skrevet 15. september 2004 Del Skrevet 15. september 2004 Jeg vil bare si to ord til deg "BAD" og "SECTORS"... Lenke til kommentar
torsvb Skrevet 15. september 2004 Del Skrevet 15. september 2004 Burde vell ikke gjøre noe, er tross alt hardisker i bærbare pcer og. Men skal ikke si noe sikkert.. Du kan vell kanskje stripse den fast ellerno? Lenke til kommentar
Simen1 Skrevet 15. september 2004 Del Skrevet 15. september 2004 Tja.. Jeg tror ikke du vil skade noe ved å dulte borti kabinettet med stolen. Jeg føler meg ganske sikker på at du ikke vil ødelegge noe faktisk. Men hva med å henge opp disken ved hjelp av strikk under de andre diskene? Da blir den jo hengene et stykke under samtidig som den er beskyttet mot spark i PC'n og PC'n er beskyttet mot lyd/vibrasjoner fra disken. Lenke til kommentar
L4r5 Skrevet 15. september 2004 Del Skrevet 15. september 2004 Vibrasjoner, støt, "risting" og lignende er ikke farlig så lenge hd'en er inaktiv men om den leser eller skriver mens det skjer kommer du nesten garantert til å få feil på hd'en Lenke til kommentar
M@R7!N Skrevet 15. september 2004 Del Skrevet 15. september 2004 (endret) Da vil vel disken svinge frem og tilbake, og den blir nok mer skada hvis den treffer noe da Er tross alt gummi vi snakker om her Men å henge den opp er jo en god ide, men kanskje ikke strikk da. Endret 15. september 2004 av M@R7!N Lenke til kommentar
Hoax Skrevet 15. september 2004 Del Skrevet 15. september 2004 Hvis du har til vane å sparke borti PC'n din så se til å plasere den bedre Har flere ganger lagt en harddisk eller to på bunnen av kabinettet uten problemer, gjør ikke noe om de ikke er fastskrudde, bare legg dem med kretskortet opp eller ned hvis du har noe som ikke leder strøm å legge dem på Lenke til kommentar
1955 Skrevet 15. september 2004 Del Skrevet 15. september 2004 "Simen 1" sitt forslag er nok best som permanent løsning. Selv bruker jeg bunnen , hittil uten problem , men hvor lenge? Lenke til kommentar
Simen1 Skrevet 15. september 2004 Del Skrevet 15. september 2004 "Simen 1" sitt forslag er nok best som permanent løsning.Selv bruker jeg bunnen , hittil uten problem , men hvor lenge? Jeg har brukt bunnen ved mange anledninger. Hadde til og med 3 disker løse i over et år på jobb-PC'n, og alt funker fortsatt. Den ene lå i bunnen, en annen oppå en CD-rom, og den tredje oppå PSU'en. (hadde ikke lokket på PC'n) L4r5: Du er paranoid! (sorry, ikke ta det personlig) Jeg fant i Seagates produkt spesifikasjoner: Operating Shock (Gs) @ 2 msec 63 Non Operating Shock (Gs) @ 2 msec 350 Disken tåler altså 1/5 så kraftige spark når den er i gang som når den er avslått. Den tåler altså noe. Jeg tror dette skal gå greit. Jeg sjekket WD i samme slengen og der står det: Operating Shock (Read) 65G, 2 ms Non-operating Shock 250G, 2 ms Maxtor skriver hhv. 60 og 300 G. Hitachi skriver hhv. 55 og 255-350 G. Lenke til kommentar
Mr.Devil Skrevet 15. september 2004 Forfatter Del Skrevet 15. september 2004 Oki, ser ut som det er delte meninger her. Her er området hdd'n skal monteres i På bunnen var det jeg tenkte å plassere den, men trenger en lengre kabel da. Kan vell muligens legge den øverst sammen med cd-rom'n, men da må jeg rydde i kabler *grøsse* Har forøvrig noe teip lignende ting, altså den har borrelås feste mellom hverandre, så jeg kan ta den av og på. Selve festingen er teip/type lim som festes på cd-rom'n og hdd'n. Noen som har noen forslag? Er en WD 200gb Lenke til kommentar
torsvb Skrevet 15. september 2004 Del Skrevet 15. september 2004 Hva med å legge floppyen løst og sette hden der? Lenke til kommentar
Mr.Devil Skrevet 15. september 2004 Forfatter Del Skrevet 15. september 2004 Var ikke et dumt forslag, må bare sjekke om skinnen passer. Er skinner til alt i det kabinettet Lenke til kommentar
Simen1 Skrevet 15. september 2004 Del Skrevet 15. september 2004 Det ser ut som du har greit med plass. Du kan f.eks montere disken under den andre ved å skru den fast kun på ene sida. (Om det ikke er hull i kabinettmetallet fra før så borrer du bare noen passende hull) Evt. kan du legge den oppå CD-rom'en og la den dele kabel med den. (Jeg så ikke noe annet som var tilkoblet samme kabel) PS. Blås hybelkaniner ut av CPU-vifta. Da slipper du at den blir grilla Lenke til kommentar
Raper Skrevet 15. september 2004 Del Skrevet 15. september 2004 Har en harddisk montert i en drevramme liggende i bunnen av maskinen. Kabinettvifta blåser over den og lager sirkulasjon. Fungerer utmerket. Lenke til kommentar
b0rre Skrevet 15. september 2004 Del Skrevet 15. september 2004 ta bort hele diskettstasjonen!har ikke noe særlig bruk for den idag uansett;) evt legg den en smart plass i kabinettet om du omså må ha den.kjør inn hdd'n der å kjør en strikk på baksiden.skru skruer i de hullene du har til floppy'n men ikke skru de helt inn,sånn passe så de sitter å du får en strikk mellom selve skruen og flaten der den skrues inn.samme på andre siden og strekk så denne strikken fra side til side å fest i skruene..kan jo kanskje gå? Lenke til kommentar
phax Skrevet 15. september 2004 Del Skrevet 15. september 2004 (endret) så ut som du hadde en ledig 5,25" port der? ("cdrom port") kan jo skaffe deg en sånn her overgang sak. edit: evt visst du har plass er jo denne en bedre løsning. Endret 15. september 2004 av phax Lenke til kommentar
zyrex Skrevet 15. september 2004 Del Skrevet 15. september 2004 Jeg har ihvertfall latt en 60GB WD disk ligge i bunnen av min pc i over 2 mnd nå.. Har ikke vært noe problem, og jeg har klart å sparke den noen ganger og men ja, gått fint det. Lenke til kommentar
twhumax Skrevet 15. september 2004 Del Skrevet 15. september 2004 Fest disken med litt silikon i hvert hjørne. Du oppnår to ting med dette: PC'en tåler å bli sparket i uetn at disken tar salto og du unngår bråk, resonans og vibrasjoner. Men husk, vanlig silikon etser metall og må ikke brukes direkte på elektriske komponenter (kretskortet), men går greit å bruke mot ramma til disken. For spesielt interesserte finnes det eddik fri silikon for elektronikk bruk, men vanskelig å få tak i. Lenke til kommentar
notorled Skrevet 15. september 2004 Del Skrevet 15. september 2004 Hva med et Sunbeam PCI "Whereever Rack"? http://www.microplex.no/rubweb/varer.asp?ARTNR=SBPCIWHR Lenke til kommentar
elcabron Skrevet 15. september 2004 Del Skrevet 15. september 2004 Jeg har ett tips som virker veldig bra, har selv prøvd dette med stort hell Gå innom en stoff-butikk (en sånn som selger gardiner mm.), og spør om du kan få kjøpe 1 meter (eller mindre) med borrelås. Det koster deg kun noen usle kroner (tipper 30,-). Pass på at den har teip på de sidene som ikke er selve borrelåsen. Så teiper du fast den ene delen på disken, og den andre i bunnen på kabinettet (dette sitter som ett skudd, men pass på å bruke minimum 2 stiper)... Lykke til Lenke til kommentar
