Packet loss og "hopping av og på" på nettverk
Hei. Dette er i ferd med å gjøre meg gal, eller i hvert fall utrolig irritert. Min tilknytning til nettverket og videre ut til internett "hopper av og på" i et kjør. På windows for jeg opp den "en nettverkskabel er koblet fra" mange ganger i minuttet, på linux får jeg packetloss. (Det får jeg på windows og, ligger på snaut 20% packetloss, både til eksterne hosts og til min router). Dette skjer bare med min PC, de andre på nettverket er helt uanfektet.
Først byttet jeg kabel. Ingen virkning. Så satte jeg kabelen i en annen port på routeren. Ingen virkning. Så satte jeg nettverkskortet i en annen PCI-slot. Ingen virkning. Så byttet jeg nettverkskort. Ingen virkning. Så hva kan jeg gjøre for å få orden på linja mi?
Håper noen har tips, dette er utrolig irriterende når jeg prøver å spille (eller gjøre noe som helst i det hele tatt, egentlig... håper jeg får postet dette xD )
EDIT: leif
Endret av Medrakil
Selv om du har byttet kabel, så skyldes denne typen feil som oftest feil ved kabel eller dårlig kontakt i pluggen. Feilkilder er knekk på kabelen (skarpe vinkler), klemming (f.eks. gjennom dører) og strekk (for kort kabel). Strekk kan forårsake både bruddskader i kabelen og dårlig kontakt i pluggen. Hjemmesnekrede kabler/nettverk er også en stor feilkilde. I litt færre tilfeller kan støykilder forstyrre. Selv om kablene er produsert for å i en viss grad motstå dette, så er de ikke imune. Sjekk derfor at kabelen ikke ligger ved elektriske motorer, klemt inntil strømkabler osv. I noen tilfeller hjelper det å bytte til skjermede kabler (STP), hvis termineringsutstyret støtter dette.
Endret av sofTest
Takk for svar sofTest. Den kabelen jeg har byttet til nå har fungert helt fint på en annen PC. Routeren tror jeg også er i orden da alt fungerer fint for de andre PC'ene som bruker den. Det du sier om støy kan jo være verdt en tanke, men jeg har mine tvil da forbindelsen blir fullstendig brutt i korte perioder i stedet for å være jevnt redusert.
Det virka heller ikke! :scared:
Noen som har andre tips?
Det skjer bare med meg, og både på windows og linux - jeg skjønner ikke hva det kan være :/
EDIT: Og nei, det er ingen kjøleskap/frysere mellom meg og routeren - og jeg får ca. 30% packet loss bare dit :/
Endret av Medrakil
Det kan virke som at det er noe med din hardware ja. Kan være at nettverkskortet mister interupter eller noe lignende. Forsøk å last ned nyeste BIOS og drivere til hovedkortet og nettverkskort, om du ikke har dette fra før. Hvis du har det nyeste av dette fra før, prøv å kjør en clear CMOS. Sjekk manualen til hovedkortet for hvordan du gjør dette.
Sindre: Nei, dette er et kabelnettverk.
SofTest: Har også begynt å lure på om det kan være noe med hovedkortet. Får prøve å flashe BIOS da...
Kom på at det ble sånn etter at jeg hadde vært på LAN hos en kompis. Gjorde riktignok ikke noe spess med instillinger eller noe da. Stilte om IP og sånt men det har jeg jo stilt tilbake da... Skjønner ikke hva som skulle ha skjedd der. En kompis foreslo at det kunne være virus, men jeg skjønner ikke hvordan et sånt virus kan forårsake samme feil både på windows og linux...
EDIT: Og så har jeg scanna gjennom og - det er ikke virus - det må nok være noe med hardware'en min...
Endret av Medrakil
Jeg skal snart flashe BIOSen til siste versjon, men jeg oppdaget noe interessant når jeg prøvde å pinge routeren min i stad ...
Pinging 192.168.123.254 with 32 bytes of data:
Reply from 192.168.123.254: bytes=32 time<1ms TTL=64
Request timed out.
Hardware error.
Hardware error.
Request timed out.
Ping statistics for 192.168.123.254:
Packets: Sent = 20, Received = 16, Lost = 4 (20% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms
Hardware error? :ermm: Noen som har fått det før?
EDIT: Har flasha bios - hjalp ikke...
Endret av Medrakil
Min maskinvare:
Chieftec Midi Matrix kabinett og den PSU'en som følger med (tror det er noe galt med PSU, forresten - Det hender at PC'en booter av seg selv eller at strømmen går i hele rommet mens den er på (det siste er sjelden da) Men tror egentlig ikke at den PSU'en har så mye med dette å gjøre? eller...?)
MSI KT-4 Ultra
AMD Athlon XP 2100+
512 MB Kingston PC333
Asus GF4 Ti4400
WD 120 GB 8 MB cache
SMC EZ Card Nettverkskort (også prøvd å bytte til et AMDTek et eller annet)
Ang CMOS: Nei jeg har ikke det - men jeg har jo flasha bios da - gjør ikke det samme nytten? Begynner å tro at jeg har defekt hovedkort... :/
Endret av Medrakil
BIOS og CMOS er to forskjellige ting. BIOS er programvaren som styrer en del av maskinvaren. CMOS er hvor verdiene av parameterene i BIOS blir lagret, plus hvor klokken blir vedlikeholdt. Så å oppdatere BIOS erstatter ikke en clearing av CMOS. I mange tilfeller vil en clearing av CMOS være nødvendig etter oppdatering av BIOS, fordi den nye BIOS'en kan bruke ulike verdier enn den gamle BIOS'en.
Hvis du mistenker PSU for å være defekt (eller for svak), så ville jeg definitivt begynt med å skifte ut denne før hovedkortet, da en defekt eller svak PSU også vil gjøre et eventuelt nytt hovedkort ustabilt. Du har ikke mulighet til å få lånt deg en PSU en dag eller to?
Edit: Du kan jo også installere et program som overvåker verdiene hovedkortet får fra PSU. De fleste produsenter av hovedkort har slike programmer. Ellers kan du prøve Motherboard Monitor. Får du store svingninger i volt-verdiene til hovedkortet, så er PSU ganske sikkert moden for utskifting.
Endret av sofTest
Tok clear CMOS før i dag - hjalp ikke. Satte i alle tre nettverkskortene jeg har prøvd, og koblet alle til hver sin port på routeren. Kan nå spille DoD, men det er jo ikke akkurat noen gunstig løsning da.. måtte dra ut serveren min av routeren og greier - Har nå 1-2 "network cable is disconnected"-ikoner i vinduet hele tiden, men får ikke noe packet loss :p
Skal sjekke voltage-sakene, tenkte på å bytte (til en mer støysvak) PSU uansett...
EDIT: Kan ikke si det er store svingninger i spenningen. Bortsett fra +/- 0.04 volt på 5V-kanalen er alle kurvene helt rette...
Endret av Medrakil
Hvis jeg ikke husker feil, så er toleransen på ATX-spesifikasjonene +/- 5% på alle spenningene, unntatt -12V som har +/- 10%. Er det noen av verdiene som ligger utenfor dette?
Output      Range     Min.       Nom.      Max.      Unit
+12V1DC   ±5%    +11.40   +12.00    +12.60   Volts
+12V2DC   ±5%    +11.40   +12.00    +12.60   Volts
+5VDC      ±5%     +4.75    +5.00      +5.25     Volts
+3.3VDC    ±5%    +3.14     +3.30      +3.47    Volts
-12VDC     ±10%    -10.80    -12.00     -13.20    Volts
+5VSB      ±5%      +4.75     +5.00     +5.25     Volts
Edit: Det kan også lønne seg å logge verdiene til en fil. Det er ikke alltid svingningene viser seg for den perioden vises i programmet.
Endret av sofTest
