klokking av min amd athlon xp 3200+
db
må du ikke stille den inn på manuel for å få sette FSB da? Hvertfall på mitt hovedkort..
for å stille CPU EXT. CLK (CPU/DRAM) mere en 200 må jeg trykke på user difine...
var det det du mente?? :hmm:
Det er vel noe sånt jah.. at du kan bestemme selv hvilken FSB verdi du vil ha der
ja ok men jeg kan vel ta mere en 210??
siden du har et NF7 hovedkort.. så tror jeg du kan gå langt opp.. men ekke sikker hvor langt
ja nf7 er bra på det asså???
men det eneste er vel tempen, siden jeg har den lille tannbørsten a en vifte jeg hvet du..
men jeg kjører bare på og passer tempen :thumbup:
er det ikke noe jeg skal napp ut(liten greie) i hovedkortet for og klokke det høyere. skrur den ikke bare plutselig av seg vis jeg klokker for mye.??
:hmm:
Enig med simen.
Db kutt utt overklokkinga og les i det aller minste nybegynerguiden her på ok.no.
Noen tips :
Cpu interface = disable
Fsb spread spectrum = disable
Temperaturer : Aldri over 50C med pinglekjøling, farlig ved load...
hva er det dere surre med! :hrm:
Det er kansje skal være HELT sikker når jeg klokker min prosessor!
Den kosta jo litt lixom så har ikke lyst å ødelegge den!!
skal si deg det at jeg har faktisk klokka en del pc'r før...!
Å ja det er ikke bare lett når ALLE nesten sier forskjellige ting. noen sier at den skal være sån å andre sånn osv.. vis du skjønner..?
Så er noe av dette riktig...?? CPU OPERATION SPEED skal ikke stå på 3200+ men user difine
external clock skal jeg stille oppover.(200 standard)
Multiplier factor skal jeg ikke røre den er på x11.0 står det der
AGP freguency på 66 mhz
CPU FSB/DRAM ratio skal stå på auto
CPU interface på disable
ER det riktig noen som kan svare med......???? :D
jeg stilte litt på external clock. den sto på 200. stilte den opp til 205 å nå kjører den på 2260 mhz
hvet noen hvor langt jeg kan stille før sjermen blir svart å jeg må restarte BIOS??
hva skal jeg gjøre for å klokke den mere etter det?? så ikke skjermen blir svart..???
