Bruk av strømnett, effekt på batteri
jvestby
Hey.
Har en G556E og vil gjerne ha batterikapasiteten så lenge jeg kan. Er derfor ute etter noen erfaringer med folks bruk av strømnett og effekten av dette på batteriet. Det jeg tenker på er om jeg skal ta ut batteriet når jeg bruker strømnettet eller om jeg bare kan la det stå i? Si for eksempel at batteriet er halvfullt og jeg plugger i strømkabelen, vil da batterieffekten bli ødelagt over tid? Det sitter et Litium ion batteri i pc'n, og etter hva folk sier så skal denne typen batteri være fri for negative effekter av smålading innimellom. MEN: Jeg er ute etter erfaringer til folk. Fungerer teorien i praksis?
Etter hva jeg vet så har den typen batterier en levetid på f.eks 50000% av kapasiteten. Om du lader 1 og 1 prosent eller 100 og 100 prosent skal ikke ha noe å si.
Forutsatt at pc'n ikke bruker strøm fra batteriet når du er koblet til strømnettet skal det ikke være negativt å ha batteriet i pc'n da.
