Zamboo Skrevet 15. september 2004 Del Skrevet 15. september 2004 Hei. Skal sette sammen en ny maskin til 5000 kr. Etter noen mnd uten nett er jeg litt usikker på hva som er lurt å velge. Trenger derfor noen forslag. Det som trengs er: Hovedkort m/lan CPU + kjøler Minne 1GB Skjermkort Skal primært brukes til bildebehandling og særdeles lite spilling. Budsjettet er på 5000. På forhånd takk. Lenke til kommentar
nixon Skrevet 15. september 2004 Del Skrevet 15. september 2004 (endret) Hva med en brukt Dell Dimension 4550 (ny mai 2003). P4 2,4 GHz, i845PE brikkesett, 2x512 MB RAM (PC2700), NEC DVD+RW ND1100A, Samsung CD-ROM SC-148C, 80GB HD 7200RPM. 6xUSB2, 2xFireWire, ATi Radeon 9700TX (128MB), 100Mb nettverkskort. Kr 5000,-. Dette er ikke promotion, dette er ikke reklame, jeg skriver om ting som jeg kjenner, men navna vil de ikke ha med. Endret 15. september 2004 av nixon Lenke til kommentar
Zamboo Skrevet 16. september 2004 Forfatter Del Skrevet 16. september 2004 Nei, takk. Tror jeg står over . Lenke til kommentar
Aalton Skrevet 16. september 2004 Del Skrevet 16. september 2004 5000....kr hallo du fåkke noen bra pc for for f... men du kan jo se her Lenke til kommentar
Zamboo Skrevet 16. september 2004 Forfatter Del Skrevet 16. september 2004 5000....kr hallo du fåkke noen bra pc for for f...men du kan jo se her Ehh.. nei vel da. Hvis du sier det så. Men hadde du lest så skal jeg bare ha Hovedkort, CPU , Minne og Skjermkort. Lenke til kommentar
Falconer Skrevet 16. september 2004 Del Skrevet 16. september 2004 (endret) Siden trådstarter ikke skal ha komplett pc, burde det la seg gjøre å bygge noe fullt brukbart til kr 5000,-. Hva med en Athlon A64 3200+ Socket 754, Ett bra nforce3 hovedkort, 1024MB Corsair Value Select og ett ATI Radeon 9600XT? Dette skulle komme litt under budsjettet på 5000,-. Valgte dette skjermkortet siden maskinen ikke skal brukes til mye spilling. Minnet av samme årsak - dette er rimelig kvalitetsminne, men ikke så veldig overklokkingsvennlig (FSB på 210 - 220MHz er normalt), men så lenge maskinen ikke skal brukes noe særlig til spilling, ser jeg heller ikke noen videre grunn til å overklokke noe særlig. Tror selv jeg ville gått for dette hovedkortet - Asus er kjent for stabilitet: http://www.komplett.no/k/ki.asp?sku=301393&cks=PRL Men det finnes dusinvis av andre som er like gode, f.eks fra Abit, Epox og MSI. Endret 16. september 2004 av Falconer Lenke til kommentar
Shitkaka Skrevet 16. september 2004 Del Skrevet 16. september 2004 MSI K8T NEO-FSR Hovedkort Socket 754 K8T800, SATA/ATA, GbLAN, ATX, LYD Varenr.: 122995 Lagerstatus: 50-99 stk på lager 849 849 Gainward GeForce FX5900XT 128MB DDR 2.8 AGP, "Ultra/1100XT TV-DVI GS", Retail Varenr.: 124865 Lagerstatus: Midlertidig utsolgt (antatt leveringstid til oss: 5 dager) 1775 1775 AMD Athlon 64 2800+ 1.8 GHz Socket 754, 512 KB cache, BOXED Varenr.: 300206 Lagerstatus: 13 stk på lager 1290 1290 TwinMOS PC3200 DDR-DIMM 512MB CL2.5 32M*8/16chip, 184-P (for DDR-PC400MHz) Varenr.: 113518 Lagerstatus: 500+ stk på lager 679 1358 Miljøgebyr: 0 Best.ref.: Totalt: 5272 litt over budsjette då men da er bare 400kr meir, visst du ikke har råd til da så kan du bytte ut geforce fx5900 skjerkortet med ati radeon 9600xt. alt på www.komplett.no Lenke til kommentar
356speedster Skrevet 16. september 2004 Del Skrevet 16. september 2004 For 5000,- så får du f.eks: Socket A, nForce2 hovedkort XP-M 2400+ 35w (Mobil prosessor som klokkes til 2,5 - 2,7 Ghz God kjøleribbe (Zalman CNPS7000B) 1 GB PC3200 minne Radeon 9800 Pro Dette er ikke det råeste, men fakstisk en helt grei maskin som spiller alt av nye spill og er rask til "vanlige" oppgaver. Lenke til kommentar
Playmofetish Skrevet 16. september 2004 Del Skrevet 16. september 2004 (endret) 5000....kr hallo du fåkke noen bra pc for for f... Ånei.... Fra Netshop: Gigabyte K8NS nForce3 250 895,- AMD Athlon 64 3200+ 2.2Ghz BOXED 1895,- Asus A9200SE Radeon 9200SE 128MB DDR 8x 425,- PQI 1024MB Turbo Memory Dual channel 1695,- Totalt: 4910,- Hvis ønskelig, kan CPU byttes med 3000+ eller 2800+, og dermed få f.eks et nForce3 250GB-hovedkort med noe flere funksjoner. Og kanskje gå litt opp på skjermkort, hvis du skal spille noe. Eks: Gå ned til Athlon 64 2800+ Boxed, og opp til et Radeon 9600/9600pro, og du vil fortsatt holde deg innenfor budsjettet. Edit: Der var det noen før meg.. Endret 16. september 2004 av Playmofetish Lenke til kommentar
corcky Skrevet 16. september 2004 Del Skrevet 16. september 2004 Enig med 356speedster. På et 5000,- kroners budsjett hadde jeg gått for noe i den duren. Lenke til kommentar
Paddington Skrevet 16. september 2004 Del Skrevet 16. september 2004 (endret) 5000....kr hallo du fåkke noen bra pc for for f... Ånei.... Fra Netshop: Gigabyte K8NS nForce3 250 895,- AMD Athlon 64 3200+ 2.2Ghz BOXED 1895,- Asus A9200SE Radeon 9200SE 128MB DDR 8x 425,- PQI 1024MB Turbo Memory Dual channel 1695,- Totalt: 4910,- Hvis ønskelig, kan CPU byttes med 3000+ eller 2800+, og dermed få f.eks et nForce3 250GB-hovedkort med noe flere funksjoner. Og kanskje gå litt opp på skjermkort, hvis du skal spille noe. Eks: Gå ned til Athlon 64 2800+ Boxed, og opp til et Radeon 9600/9600pro, og du vil fortsatt holde deg innenfor budsjettet. Edit: Der var det noen før meg.. Enig. For 5000 får du en ganske heftig maskin, forutsatt at det bare er snakk om delene som er listet opp. Jeg ville gått ned til 0,5 Gig ram og heller gått opp til et 9800 pro-kort eller lignende... Endret 16. september 2004 av Paddington Lenke til kommentar
ÖzzY Skrevet 16. september 2004 Del Skrevet 16. september 2004 (endret) Hva med: Asus V9480 GeForce4 Ti4800SE 128MB DDR AGP, (V9480/TVD/128) DVI,Tv-Out -Demo Varenr.: 117677 Lagerstatus: 2 stk på lager 550 550 -------------------------------------------------------------------------------- MSI K8T NEO-FSR Hovedkort Socket 754 K8T800,SATA/ATA,GbLAN,ATX,LYD -Demo Varenr.: 124290 Lagerstatus: 4 stk på lager 650.01 650.01 -------------------------------------------------------------------------------- Corsair TWINX1024-3200C2 DDR-DIMM 1024MB Kit w/two matched CMX512-3200C2 DIMMs Varenr.: 302393 Lagerstatus: 20-49 stk på lager 2099 2099 -------------------------------------------------------------------------------- AMD Athlon 64 3200+ 2.2 GHz Socket 754, 512 KB cache, BOXED Varenr.: 300493 Lagerstatus: 100+ stk på lager Totalt: 5169 Endret 16. september 2004 av ÖzzY Lenke til kommentar
Aalton Skrevet 16. september 2004 Del Skrevet 16. september 2004 5000....kr hallo du fåkke noen bra pc for for f...men du kan jo se her Ehh.. nei vel da. Hvis du sier det så. Men hadde du lest så skal jeg bare ha Hovedkort, CPU , Minne og Skjermkort. sorry tenkte hel pc med en gang jeg.. hehe.... men da skal det la seg bygge noe brukbart for 5 000 kr vettu så ta en titt på opsettet mitt til deg.... : hmm.. Athlon 64 3000+ 1395 Epox hoved kort (n-force 3 bassert 821 kr corsair 2x 512 brikker.... raskt! ram men fant ingen priser på det men det er bare og lete... men kan jo velge dette: greit nok ram detta!! 700 skjerm kort: 9800 pro 9600 XT 900 kr Lenke til kommentar
Zlatzman Skrevet 16. september 2004 Del Skrevet 16. september 2004 (endret) Zamboo skal ikke spille noe særlig står det, så dermed tror jeg ikke det er vits med et særlig kraftig skjermkort. En 9200 eller evt. en 9600 dersom det skal spilles litt en gang i mellom er nok for de fleste kontoroppgaver. Dersom PC'n skal brukes til 3D-rendering eller andre krevende grafiske oppgaver er selvsagt en litt bedre skjermkort noe å gå for. Må si meg veldig enig med dem som har satt opp AMD 64 her! -Zlatzman Edit: Så nå at du skal bruke den til bildebehandling, og da er nok ikke 9200 skjermkortet å gå for. ATI 9600XT eller Pro er vel bra valg. Endret 16. september 2004 av ZLatzman Lenke til kommentar
Aalton Skrevet 16. september 2004 Del Skrevet 16. september 2004 5000....kr hallo du fåkke noen bra pc for for f... Ånei.... Fra Netshop: Gigabyte K8NS nForce3 250 895,- AMD Athlon 64 3200+ 2.2Ghz BOXED 1895,- Asus A9200SE Radeon 9200SE 128MB DDR 8x 425,- PQI 1024MB Turbo Memory Dual channel 1695,- Totalt: 4910,- Hvis ønskelig, kan CPU byttes med 3000+ eller 2800+, og dermed få f.eks et nForce3 250GB-hovedkort med noe flere funksjoner. Og kanskje gå litt opp på skjermkort, hvis du skal spille noe. Eks: Gå ned til Athlon 64 2800+ Boxed, og opp til et Radeon 9600/9600pro, og du vil fortsatt holde deg innenfor budsjettet. Edit: Der var det noen før meg.. Enig. For 5000 får du en ganske heftig maskin, forutsatt at det bare er snakk om delene som er listet opp. Jeg ville gått ned til 0,5 Gig ram og heller gått opp til et 9800 pro-kort eller lignende... nå tenkte faktisk jeg på hel marskin med alle komponentene da!! Lenke til kommentar
tzr Skrevet 16. september 2004 Del Skrevet 16. september 2004 Du kan godt få kjøpe min gammle PC, den har et 64MB Hydra skjermkort, 600 MHZ hansol CPU og en 200 GB Statoil HD, men det besste et et GB Turbo lan, med intercooler LAN. Lenke til kommentar
Aalton Skrevet 16. september 2004 Del Skrevet 16. september 2004 den pc-en din ekke akurat vert så mye da... hardisken og lan-et er noe og ha CPU = amd 64 2800-3000+ er best vil da jeg tro.... Lenke til kommentar
Zamboo Skrevet 16. september 2004 Forfatter Del Skrevet 16. september 2004 Der ja. Nå kom det en del forslag her. Takker så mye. Mulig jeg velger å nøye meg med 512 med ram og heller går for et litt bedre skjermkort. 512 holder vel til det meste. Kan heller kjøpe mer hvis det viser seg å være for lite. hvordan ser dette ut: Hightech Excalibur Radeon 9600 XT 128MB AMD Athlon 64 2800+ Tray Gigabyte K8NS Pro nForce3 250 PQI 512MB Turbo Memory Dual channel Trenger nå bare en stille og god kjøler. Lenke til kommentar
Aalton Skrevet 16. september 2004 Del Skrevet 16. september 2004 Gigabyte cooler pro er en bra kjøler til prosessoren din!!! ca 400 maximum for den men er fet til og kjøle har jeg hørt!!! Lenke til kommentar
nixon Skrevet 16. september 2004 Del Skrevet 16. september 2004 (endret) Hva med en brukt Dell Dimension 4550 (ny mai 2003). P4 2,4 GHz, i845PE brikkesett, 2x512 MB RAM (CRUCIAL PC2700), NEC DVD+RW ND1100A, Samsung CD-ROM SC-148C, 80GB HD 7200RPM. 6xUSB2, 2xFireWire, ATi Radeon 9700TX (128MB), 100Mb nettverkskort. Kr 5000,-. Dette er ikke promotion, dette er ikke reklame, jeg skriver om ting som jeg kjenner, men navna vil de ikke ha med. Hvor mye kan noe slikt være verdt da? 4000? Evt. inkl. Samsung Spinpoint 160GB 7200RPM 8MB Cache (SP1614N) http://www.dinside.no/php/art.php?id=92547 WinFast TV2000 XP Expert Edition http://www.dinside.no/php/art.php?id=94615 Har kjøpt meg en ny maskin og tenker på å selge den forrige.. Endret 16. september 2004 av nixon Lenke til kommentar
