Kort fortalt: Hva brukes hjulet på baksiden av 10D og 20D til, altså det store hjulet man bruker tommelen til å dreie på?
Jeg har en EOS 500N filmbasert kamera fra før, og kjenner derfor til de fleste funksjonene på dette kameraet.
Kan noen forklare hva hjulet brukes til?
Tommy
Heisann Tommy
Har selv også 500N fra før, men venter nå i spenning på 20D som er bestilt.
Gleder meg vilt :)
Det store hjulet bak har litt forskjellig funksjon fra 10D og 20D. På 10D brukes hjulet til å bla fra bilde til bilde under vising på lcd skjermen, samtidig som det også brukes til å bla rundt i bildet når det er zoomet.
På 20D så har det kommet en ekstra styrestikke i tillegg for å navigere i bildet, så der fungerer hjulet til å bevege seg frem og tilbake mellom bildene.
Det har sikkert flere funksjoner enn dette også, men jeg har ikke fått tak i noen manual ennå. Tipper at det også brukes til å justere innstillinger når du bevegr deg i menyene
Endret av bai
Du kommer til å bli glad i det hjulet :-)
Fotograferte med Nikon D1 før vi fikk 10D og 1Ds, og trivdes mye bedre med Canonhusene.
Hjulene er perfekt plassert for mine fingre, tommelen på det store hjulet på baksida og pekefinger på det lille ved utløseren, som en drøm å stille lukkertid og blender.
Menynavigeringen går også kjapt, men det er strengt tatt sekundært i forhold til å ta bildene..
Jaha.. hva bruker du hjulet på baksiden til, hvis du bruker hjulet oppe ved utløseren samtidig? Kan du justere blender med det ene, og lukkertid med det andre, altså i fullt manuelt modus?
Hva om du kjører Tv eller Av, har det da noen annen praktisk betydning enn selve plasseringen, i forhold til det andre hjulet?
Tommy
Her er litt mer informasjon. (gjelder for 20D ikke 10D)
Det "lille hjulet" (Main Dial) ved pekefingeren brukes til:
Valg av AF mode, drive mode, metering mode pluss valg av AF punkt
Kan også brukes til å sette lukkertid, blenderåpning m.m.
Det store hjulet bak (Quick Control) bruker til:
Ved bildetaking-> Valg av AF punkt, sette hvitbalanse, sette ISO og blitz exposure.
Ved bruk av LCD -> Vag av meny operasjoner og bilde valg under "playback"
Brukes også til justering av eksponerings kompensasjon eller blenderåpning i manuell modus (M)
For mer detaljer om hva som virker akkurat når må du nok snakke med noen som har 20d eller se i manualen.
blender på tommel og lukker på pekefinger, eller omvendt hvis du stiller kameraet til det.
i av/tv: blender/lukker på tommel, eksponeringskompensasjon på pekefinger, eller omvendt hvis du vil.
kan bruke begge samtidig.
+ masse annet rart du får stilt inn med det ene eller andre hjulet.
