Hvordan Installere En FOR******TGZ FIL????
Hvordan installerer man ei Tgz Fil?
Ja jeg vet at man skal skrive tar-zxvf filename.tgz, MEN HVOR SKAL MAN SKRIVE DET OG HVORDAN SKAL MAN I DET HELE TATT FINNE DEN TGZ FILA MED BARE Å SKRIVE tar-zxvf filename.tgz???????!!!!!!!!1
HJELP!
[ endret av B|Real den 2002-05-09 16:14 ]
Frustrert nå?
Kor ein skal finne den? Litt vanskeleg å svare på, men eg går ut frå at du har lasta den ned og lagt den i ei mappe? Berre du kan vite kva for ei mappe det er.
Kor skal du skrive det? I ein konsoll (Konsole om du brukar KDE - den svarte firkanten nederst til venstre). Men først må du gå til den mappa du har lagt *.tgz-fila i, vha. "cd whereever-du-no-la-den-jævla-fila"
Når du står i den mappa du lasta ned til så kan du skrive "tar -zxvf fil"
Quote:
Ola PeK skrev (2002-05-09 16:24):
Frustrert nå?
Hvordan går du fra mappe til mappe?
Som dos? altså feks. cd c: ?
"cd .." (går "ned" ett steg)
"cd /" (går til rot)
"cd ../mappe" (går "ned" ett steg og "opp" ett steg til mappen "mappe")
Husk at Linux ikke benytter stasjonsbokstaver.
[ Denne Melding var redigert av: borre på 2002-05-09 20:07 ]
Ok...så har jeg klart å kjøre tar (blalblalbl),
Og så skjer det ingenting.
Er det meninga?
Eller, det skjedde noe, han jobbet i ca et halvt sekund, så skjedde det ingenting.
Er den installert nå eller er det enda mere drit jeg må gjøre?
Er det meninga?
Hmm, du må sikkert gjere litt meir. Kjør kommandoen "ls" for å få ei liste over alle filer som ligg i katalogen. Det vart sikkert laga ein ny katalog som heiter noko av det same som .tgz-fila. Gå inn i denne og "ls" litt meir. Sjå om du ser ei README-fil. Der står det kanskje kva du skal gjere vidare.
Ellers så er den generelle prosedyren som dette:
Sjå etter fil som heiter "configure" (enten i den øverste katalogen eller i ein av underkatalogane)
Denne kjører du med kommandoen "./configure"
Etter dette kjører du kommandoen "make"
Så til slutt kommandoen "make install" (må vere root for å gjere det)
Da skal det vere installert.
Har noen prøvd å forklare at tar er en kompresjons program ganske lik rar og zip. Alt du gjør ved å kjøre tar zxvf er å pakke opp filene som ligger oppi. Deretter leser du README og blir litt smartere på hvordan installerer du programmet.
Quote:
Tar komprimerer ikke, det arkiverer. Gzip derimot, komprimerer. Når du kjører tar med parameterne "xvzf" går filen gjennom Gzip som dekomprimerer den.
(Er det en tar.bz2 fil som skal pakkes opp byttes parameteren 'z' ut med 'j')
Bare opplyser :smile:
Quote:
Prazor skrev (2002-05-11 19:04):
Fy ****, ler meg ihjel! Hvor gammel er du B|Real? *roflmao* haha
:grin:
tar zxvf hore.tar.gz
cd hore
./configure
make
make install
eller for å være sikker
cd hore
pico README
eller
pico INSTALL
FU!
Ikke alle blei sydd med Linux-puter under armene når de blei født.
Quote:
FU!
Slapp av, B|Real, det er mange her som er glade for å hjelpe til :smile: Men ofte hjelper det med litt mer spesifikke problembeskrivelser, som feks: Hvilken fil lasta du ned? Hvor lagra du den?
.tgz filer er et filarkiv som først er laga med tar (mange filer settes sammen til et arkiv), og deretter pakka sammen med gzip. "tar -zxpvf fil.tgz" vil da pakke ut arkivet, og hente ut filene fra arkivet for deg. Da får du så å si alltid (Ihvertfall dersom den som laga arkivet var smart) en ny katalog som resultat, der de nødvendige filene ligger. I de fleste tilfeller er dette kildekode som må kompileres. Standardmetoden for dette er './configure; make; su -c "make install"'
(hvis du er root fra før kan du sløye su -c "" fra linja).
For mer info om dette og mye mer se på:
http://www.tldp.org/LDP/gs/gs.html
Der er det mye bra å lære seg videre også... :smile:
