ptfe Skrevet 14. september 2004 Del Skrevet 14. september 2004 Hvordan regulerer jeg vifte hastigheten? Når folk snakker om det, virker det som en ting alle kan, men jeg har aldri vært borti noe slikt... jeg har en 120x120 (tror jeg) kabinettvifte... den er veldig rolig... men ikke serlig effektiv! Regan med man stilta vifta via noe software, men det er kun en ledning på denna vifta, og den går rett i strømmen... pleier de det, eller er det bare fordi den var så billig?! Lenke til kommentar
ptfe Skrevet 15. september 2004 Forfatter Del Skrevet 15. september 2004 Mmmm... ingen som vet? Er det ikke mulig? Lenke til kommentar
TJ Skrevet 15. september 2004 Del Skrevet 15. september 2004 Du kan f. eks. kjøpe viftestyring. Personlig, så synes jeg at denne er kul. Ikke den billigste, men... Lenke til kommentar
Rayline TWB Skrevet 15. september 2004 Del Skrevet 15. september 2004 Skal du regulere en vifte trenger du en viftekontroller som må kjøpes, hvis ikke viften har regulator selv. Lenke til kommentar
DuckDuckGoose Skrevet 15. september 2004 Del Skrevet 15. september 2004 Du trenger selvfølgelig ikke kjøpe en viftestyrer! Bare last ned speedfan: http://www.almico.com/speedfan.php Værsegod! Lenke til kommentar
Rayline TWB Skrevet 15. september 2004 Del Skrevet 15. september 2004 (endret) Det er en sannhet med modifikasjoner det du sier der....... "At the lowest level, SpeedFan is an hardware monitoring software, but its main feature is that it can control the speed of the fans (depending on the capabilities of your sensor chip and your hardware)......." Så det er ikke bare å laste ned SpeedFan og tro at alt er fikset...... Endret 15. september 2004 av Rayline TWB Lenke til kommentar
hn66 Skrevet 15. september 2004 Del Skrevet 15. september 2004 Som andre har nevnt, så trenger du en viftekontroller for å regulere turtallet ned. Du kan ikke øke turtallet utover det viften allerede yter. Da må du istedet kjøpe en ny vifte. Noen eksempler på viftekontrollere: - Zalman Fanmate til kr 39,- (3 pins plugg) - Viftestyring m/ LED indikatorer til kr 49,- (4 pins plugg) - Zalman viftestyring, 6 kanaler kr 395,- Et tips kan være å kjøpe inn en litt for sterk vifte, for så å regulere den ned til ønsket turtall med en viftekontroller. Sjekk dog om viften har 3 eller 4 pins plugg. Selv har jeg pleid å kjøpe inn et lite lager av Zalman Fanmate, slik at jeg alltid har noen tilgjengelig når det er en PC som skal "optimeres". Lenke til kommentar
DuckDuckGoose Skrevet 17. september 2004 Del Skrevet 17. september 2004 Det er en sannhet med modifikasjoner det du sier der....... "At the lowest level, SpeedFan is an hardware monitoring software, but its main feature is that it can control the speed of the fans (depending on the capabilities of your sensor chip and your hardware)......." Så det er ikke bare å laste ned SpeedFan og tro at alt er fikset...... Det er stor sannsynlighet at alt blir fikset med speedfan. Prøv det først, det er gratis! Lenke til kommentar
ptfe Skrevet 19. september 2004 Forfatter Del Skrevet 19. september 2004 Aha... så en fan-controller er ikke mer enn en regulator på strømledingne?! Men lurer på en ting... det er en plygg på hk'et som det står "chassis fan" ellernoen slikt på... men min fan har KUN en strømplugg... og dens speed vises ikke på noe monitor program... er det pga den ikke er plugga i hk'et? Og er den andre fordeler en bare monitoring man kan få om man plugger den i? Som f.eks SpeedFan?! Lenke til kommentar
Rockmann Skrevet 19. september 2004 Del Skrevet 19. september 2004 Aha... så en fan-controller er ikke mer enn en regulator på strømledingne?! Men lurer på en ting... det er en plygg på hk'et som det står "chassis fan" ellernoen slikt på... men min fan har KUN en strømplugg... og dens speed vises ikke på noe monitor program... er det pga den ikke er plugga i hk'et? Og er den andre fordeler en bare monitoring man kan få om man plugger den i? Som f.eks SpeedFan?! jeg mener at viftestyring er best Lenke til kommentar
ptfe Skrevet 19. september 2004 Forfatter Del Skrevet 19. september 2004 jeg mener at viftestyring er best Viftestyring? Bedre enn hva? Lenke til kommentar
